[EG6] Repeindre jantes
ghis j@pan Hors ligne
22-11-2008, 14:28:55   -   [EG6] Repeindre jantes
Salut à tous.
J'ai acheté des jantes d'eg6
voici l'état:
[Image: 7348961212lw6.jpg]
Je voudrai les faire repeindre, donc poncage et refaire les bords un peu abîmer etc.. en noir mat
Je voulais savoir si vous saviez combien cela couterai dans un garage, ou si cela est facil à faire soit même.
Merci bien de votre aide!
Bonne journée
Ghis
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
22-11-2008, 14:39:57   -
generalement il te prenne entre 50 et 70 € la jante chez un carrossier
commande de HID > ici
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
22-11-2008, 14:44:26   -
j'ai payé 30€ la jante
dans ma signature tu pourra trouvé des photos des jantes repeintes (jante d'eg6 aussi)
22-11-2008, 14:54:41   -
hum remise en état et peinture à ces prix ? D
Ca serait top.
Sujets : 34
22-11-2008, 15:00:19   -
sablage, peinture, vernis anti graffiti
INADA-SAN Hors ligne
22-11-2008, 15:09:04   -
le mieux c'est sablage avec des corindons assez fins appret epoxy, peinture et vernie
depend de l'etat de la jante
pour le prix c'est entre 50 et 100 euros la jante (t'as une bonne fourchette la LOL )
Si tu te bouges pas, personne le fera a ta place.
C' que t' as, tu le dois qu'a toi
[Image: fghtyz.th.jpg]
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
22-11-2008, 16:12:44   -
tu peux le faire avec de la patience pour poncer, un compresseur ( un 50litres suffit) et un pistolet + l'appret,l'acetone,la peinture et le vernis de carrossier (pas de bombe de peinture, par pitié!)
c'est pas tres difficile à peindre car il y a peu de surface, pas besoin d'etre le roi du pétard!
ça te coutera peut-etre pas plus cher et là, tu auras gagné du matos.
Wink
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
22-11-2008, 17:36:35   -
n'importe quel carrossier repeint des jantes dans les règles? (peinture époxy cuite au four)
et oui éviter la bombe, ça fait dégueulasse, ça fait jacky, et le moindre gravier fait écailler la peinture Langue
Mon EG5
Réputation : 12
22-11-2008, 17:48:28   -
Whiplasher a écrit :n'importe quel carrossier repeint des jantes dans les règles? (peinture époxy cuite au four)
justement non... mais un vernis auto tient tres bien (testé sur mes gotti avec des carbone lorraine)
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
22-11-2008, 17:50:39   -
donc une base comme en carrosserie suffit? apprêt, peinture et verni ? même avec les conduites un peu bourrin sur des routes de campagne? (avec les graviers qui vont avec ^^)
Mon EG5
Réputation : 12
22-11-2008, 18:04:51   -
bah, moi, c'est ce que j'ai fait, il y a 2ans car elles etaient blanches et je les voulais gris métal. il me restait de la peinture "gris polaire" d'un renault espace que j'avais refait, et ça tient comme pour des jantes jamais repeintes malgré la carbone lorraine.
22-11-2008, 18:49:19   -
hum ok.merci déjà à tous.
Par contre à savoir si je le fais moi même, pour les parties creuser par les trottoirs quel produit utiliser et comment l'appliquer pour reboucher etc c'est encore autre chose D.
Je sais pas si faire refaire ses jantes pour 50€/jante serait mieux.
Et niveau temps le faire soit même est peut etre beaucoup plus long non?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-11-2008, 19:36:13   -
je t'ai envoyé un mp Wink
Sujets : 34
22-11-2008, 21:35:33   -
y'a du mastic alu je croi bien parcontre je ne sais pas du tout comment sa s'utilise faut demandé a un carrossier ou un pro
23-11-2008, 18:50:45   -
pour tes bords tu peux poncer au gros grains avec une orbitale (ponceuse) afin de rattraper les defauts
pour une meilleure accroche l'appret epoxy est tres bien
pour la couleur en elle meme le mieux est la poudre mais il faut chauffer a environs 260 270° et ca meme en carrosserie on a pas
la bombe est pas tres pratique , un petard serait conseille, de la peinture automobile fait l'affaire avec vernie automobile , appliquer par couche fine pour eviter la surdose donc les coulee... et les impactes de cailloux qui feront de gros eclats
je deconseille les elastifiants ... car ca merde souvent a la long on croit bien faire et c'est pire ( c'est pour cela que je refais mes jantes aussi .... enfin bref)
a+
Réputation : 12
23-11-2008, 18:58:24   -
voilà!
donc en résumé:
tu ponces,
tu appretes (avec un époxy, c'est à dire un bi-composant bien couvrant! pas de la bombe! ça va te permettre de boucher les défauts lors du second ponçage)
tu peinds avec ton gris métal (là, tu peux prendre de la bombe si tu veux)
puis tu vernis au bi-composant (donc vernis auto)
et roule ma poule!
Wink
nb: et si tu as besoin de vraiment rattraper les bords, tu les ponces avec un outil le mieux adpaté à la forme au bout d'une perceuse. n'essaie pas de rajouter de la matiere (sauf soudure) car ça ne tiendra pas.
une ponceuse à bande avec un gros grain est tres bien pour faire le "plat" de l'exterieur de la jante (là où viennent se prendre les plombs)
je pense pas qu'un pro te fera ça pour 50euro. donc tu devrais le faire par toi-meme.
apres, si tu as peu de temps et de l'argent... enfin, bref, ensuite, tu vois!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-11-2008, 19:21:48   -
rice burner a écrit :voilà!
donc en résumé:
tu ponces,
et roule ma poule!
Wink
par contre juste une precision si tu peint a la bombe ne vernis pas au pistolet car sa cloquerai ! sa produit une reaction
si tu peint a la bombe vernis a la bombe obligatoirement
yoyo47 Hors ligne
Honda civic eg6
47 - Lot-et-Garonne France
23-11-2008, 19:28:13   -
moi ca m'a couté 40 de sablage et 60 de peinture et après
pas de vernis j'ais pris de la peinture de tracteur noir mat
sinon pas mal d'heure de boulot mais je suis super contend du résultat
Facepalm VTEC or not VTEC that is the question "Hamlet" Facepalm
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
23-11-2008, 20:12:58   -
si tu les veux noir mat tu peu le faire a la bombe mais prepare bien la jante bien degraissée et bien poncée c'est ca qui te fais l'accroche de la peinture dessus
sinon +1 pour les peintures auto qui vont tres bien je fais toujours les miennes comme ca et meme en conduite tres sport ca bouge pas ( un capot noir en plein soleil ca chauffe aussi pas mal les peintures sont etudiées ;-) )
  [EK3] Comment repeindre sa voiture ? FeatBomber 26 27 590 18-08-2012, 19:55:04
Dernier message: john
  [FAQ Honda] : Repeindre son cache culbuteurs (en images) nico42 41 22 285 07-11-2011, 13:20:51
  [ek3] repeindre les bas de caisse pakal10 15 8 381 29-05-2009, 06:47:50
Dernier message: morey
  repeindre le capot - framboise maxhimome 7 1 052 02-09-2007, 16:13:18
Dernier message: euroblack
  repeindre ses feux ... Nismo GT-R 7 1 363 20-07-2005, 19:40:03
Dernier message: Nismo GT-R
  Quel prix pour repeindre le pare choc de l'ITR ? ludo s16 13 4 876 14-10-2004, 19:10:13
Dernier message: ludo s16
  j aurai une question, combien ca cout pour repeindre un pc spoonvtecplus 15 1 231 13-06-2004, 17:31:57
Dernier message: crxvtec
