[EG6] Scuintement huile cache culbu
christophe4559 Hors ligne
01-08-2010, 19:07:46   -   [EG6] Scuintement huile cache culbu
bounjour , oui en effet un garage m'a fait la distribution, et a donc changer le joint de cache culbu.... depuis 2 jours qu'on me l'a rendu le moteur scuinte fortement au niveau de ce joint, dans l'angle en bas à gauchequand on est devant la baie moteur.
J'ai vérifier le serrage des écrous du cache ça semble serrer pas plus fort que des bougies alors je sais plus !!!
le moteur a 133000 km il avait jamais fuit avant ! des avis ? merci
Vive la mécanique Japonaise
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
01-08-2010, 19:12:43   -
Bah si c'est fait avec facture, retourne-y ^^
benji78 Hors ligne
Réputation : 12
01-08-2010, 19:28:48   -
1337CRX, +1
Ca ne peut venir que du joint. Surtout après une distrib.
01-08-2010, 19:35:01   -
ok merci les gars je me retourne sur eux
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
01-08-2010, 19:39:56   -
Peut être le joint mis à l'envers
benji78 Hors ligne
Réputation : 12
01-08-2010, 19:41:51   -
Sinon tu peux aussi démonter ton cache pour vérifier, ca prendra surement moins de temps que de retourner chez Honda Wink
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
01-08-2010, 20:06:57   -
Attentions à serrer ces vis avec modération (10 Nm), si tu pêtes un des boulons des paliers d'arbre à came, c'est embêtant.
01-08-2010, 20:56:24   -
Non non c'est pas chez Honda j'ai voulu moins cher, tu parles 800 euros chez Honda j'ai pas les moyens ! Chez Honda à chaque fois il y a pas de problème.
Oui RA272 j'ai refais chaque serrage "à la main", avec un grand cliquet 22 cm et j'ai serré 10 fois moins fort qu'un écrou de roue !
100N.m= 10* 10N.m
Bon vtraiment la méthode débrouilles ..... en attendant demain ou je vais voir le garagiste.
  [ALL] couple de serrage cache culbu PH@B 25 11 384 18-12-2015, 22:43:37
Dernier message: Seed
  [honda] Ajout de 2 tuyaux au cache culbu ! Dooky-san 14 4 998 17-08-2014, 16:47:12
Dernier message: Dooky-san
  [ EK3 ] compatibilité cache culbu d15 , d16 ? TomCivic21 18 6 293 30-03-2013, 14:28:47
Dernier message: eric30130
  [EG/EJ] casse goujon de cache culbu sur D15B7 Tic77 8 5 189 07-07-2012, 12:18:06
Dernier message: slo94
  [EG6] B16A2 - Bruit - Cache culbu AlexLeBon 9 3 551 04-12-2011, 19:09:10
Dernier message: manu200477
  [B18] PCV : ça souffle au niveau du cache-culbu. dj_spark 28 7 473 01-11-2011, 20:26:50
Dernier message: remy1234
  [CRX] Cache Culbu D16A9. stunt_mania 6 2 292 24-12-2010, 17:07:06
Dernier message: stunt_mania
  [ec9] cache culbu team C.A.T.M 3 1 282 20-10-2010, 18:05:09
Dernier message: grix
  [eg4] goujon de cache culbu Telenn du 2 1 548 25-06-2010, 00:02:59
Dernier message: Telenn du
  [ee8] probleme pour démonter mon cache culbu Tiob91 19 3 568 26-02-2010, 00:17:03
Dernier message: pete-ze-fouine
