danouch77
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8
13-11-2012, 20:35:21 - [EG6] boîte de vitesse
Bonsoir à tous, j'ai un probleme avec mon eg6 que j'ai eu rescement.
lors d'un entretien que j'ai fais chez mon mécano, il ma annoncé une mauvaise nouvelle, jeu dans les cardans ( donc cardans avant a changer génial) mais surtout du jeu dans le différentiel de la boite.
Il ma dit qu'il fallait mieux changer la boite, que si on change le différentiel c'est toute la boite de vitesse qu'il fallait changer.
Peut-on changer seulement le différentiel ou bien il a raison et je dois changer toute la boite?
danouch77
13-11-2012, 22:29:33 - RE: [EG6] boîte de vitesse
merci de me répondre aussi vite.
Non mon mécano est le père d'un ami proche donc c'est pas le genre, il me conseille même de la revendre temps que je peux.
Mon eg6 a 215 000 km, moteur full origine.
Je suis a 20 min de Meaux dans le 77.
mika781
honda civic vei(eg436)
34 Hérault France Messages : 71
13-11-2012, 22:39:05 - RE: [EG6] boîte de vitesse
Salut,quand tu conduit ton eg6,quand tu passe les vitesses,est ce que tu resent quelque chose(craque,vitesse qui saute,gros bruit) ou pas?Encore les tetes de cardans sa peut se réparer  .Est ce que t'avait fait une vidange de boite dessus déja?
D15z1 P07 S20
danouch77
13-11-2012, 22:45:03 - RE: [EG6] boîte de vitesse
nan aucun bruit ou sensation bizarre, j'ai fais faire un entretien, vidange moteur, boite, et bougie pour bien repartir.
mon mécano mas dit que la vidange boite n était pas nécessaire, l'huile était "propre". Et c'est en la mettant sur le pont qu'il a vu le gros probleme,
gros jeu dans le différentiel et les cardans, de l'huile a giclée partout.
mika781
14-11-2012, 18:55:22 - RE: [EG6] boîte de vitesse
byzarre  !T avait prit un choc avec?C'est chaud quand meme.A la limite changer la boite,voir les cardans et repartier comme il faut(monter une s4c,voir une s80 d integra),mais bon sa un prix,mais tu repart sur de bonne base.aprés faut voir main d oeuvre etc,bref le cout total.C'est juste en regardant qu'il ta dit qui avait une couille?
D15z1 P07 S20
danouch77
14-11-2012, 21:09:19 - RE: [EG6] boîte de vitesse
" byzarre Shock!T avait prit un choc avec?C'est chaud quand meme.A la limite changer la boite,voir les cardans et repartier comme il faut(monter une s4c,voir une s80 d integra),mais bon sa un prix,mais tu repart sur de bonne base.aprés faut voir main d oeuvre etc,bref le cout total.C'est juste en regardant qu'il ta dit qui avait une couille? "
mika, j'ai la voiture depuis 3 semaine, pas d'accident, mon mécano me dit que c'est surement l'ancien propriété qui mettait des gros accoups dans le levier de vitesse quand il les passaient.
Il a vu ça quand il l'a mis sur le pont.
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 017
Sujets : 29
15-11-2012, 15:29:54 - RE: [EG6] boîte de vitesse
 c'est tous les 20000km avec de la MTF3 venant de HONDA obligatoirement (et elle est moins cher que de l'huile std dans le marché)
-> go vidange
apres sur ces boites le diff as du jeu quand les carters se sont éparpillés en petits morceaux, et les synchros sont morts bien avant.
je pense qu'il te dit n'importe quoi ton mécano
Bernard Darniche
Démon
ホンダシビック Type R - FN2-²
67 - Bas-Rhin France Messages : 1 409
Sujets : 29
15-11-2012, 16:08:37 - RE: [EG6] boîte de vitesse
Au pire tu attends fin du mois, j'aurais une S80 98 Specs qui est nickel et cardans oem à vendre...
R-01720 - FN2²
RH + Catback 2.5" Tegiwa, FD2 Intake + TSX Exhaust Camshafts, RRC + FD2 TB, CAI 3.5" Home Made, Grams 750cc Injectors, FlashPro + Remaps SP98/E85 by Piv.
Web : http://www.demon67.fr/
(Modification du message : 15-11-2012, 16:09:13 par Démon.)
mika781
15-11-2012, 20:15:28 - RE: [EG6] boîte de vitesse
(14-11-2012, 21:09:19)danouch77 a écrit : " byzarre Shock!T avait prit un choc avec?C'est chaud quand meme.A la limite changer la boite,voir les cardans et repartier comme il faut(monter une s4c,voir une s80 d integra),mais bon sa un prix,mais tu repart sur de bonne base.aprés faut voir main d oeuvre etc,bref le cout total.C'est juste en regardant qu'il ta dit qui avait une couille? "
Ouay,aprés que l'ancien proprio et fait le con avec c'est possible...
Change la boite au pire
(15-11-2012, 15:29:54)TurboR a écrit : mon mécano mas dit que la vidange boite n était pas nécessaire, l'huile était "propre". Et c'est en la mettant sur le pont qu'il a vu le gros probleme,
-> go vidange
+1 avec toi Turbo R
D15z1 P07 S20
(Modification du message : 15-11-2012, 20:17:04 par mika781.)
danouch77
01-12-2012, 13:19:39 - RE: [EG6] boîte de vitesse
petit up, si quelqu'un est intéresser par la voiture je m'en sépare, envoyé moi un MP si ca intéresse quelqu'un je donnerai toutes les infos sur la voiture.
Mosh Stick
BMX
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 32
02-12-2012, 20:06:59 - RE: [EG6] boîte de vitesse
pk tu t'en sépare ?
danouch77
03-12-2012, 20:53:51 - RE: [EG6] boîte de vitesse
je veux m'en séparer parce que je ne suis pas dans une période pour investir autant, le plus simple pour moi est de m'en séparer. si y'a des intéressés, MP
Doye
Honda civic EG6 / EK3
59 - Nord France Messages : 150
18-12-2012, 00:37:34 - RE: [EG6] boîte de vitesse
En lisant ton topic, je me rend compte que ma boîte et peut être naz ou donne des signes de faiblesse :/
elle craque que quand je pousse ma deuxième et que je met la 3, elle craque quand je met la vitesse dans son logement, embrayage appuyé ou alors la vitesse va vite sortir de son logement quand je change de vitesse normalement.
Je me suis donc renseigné et mon cousin mécano lui aussi et connaisseur Honda me dit que sur l'eg6, c'est le diffèrentiel qui est fragile sur la boîte et que donc je dois faire attention à ça et tenir correctement mes niveaux
Honda, l'innovation au service de l'homme
YoAnn77
- France Messages : 410
18-12-2012, 11:09:32 - RE: [EG6] boîte de vitesse
(13-11-2012, 22:29:33)danouch77 a écrit : merci de me répondre aussi vite.
Je suis dans le coin, si tu veux je peux regarder.
(13-11-2012, 22:45:03)danouch77 a écrit : nan aucun bruit ou sensation bizarre, j'ai fais faire un entretien, vidange moteur, boite, et bougie pour bien repartir.
T'as remis de l'huile de boite acheté chez honda ?
