[EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Doye Hors ligne
Honda civic EG6 / EK3
28-12-2012, 13:23:29   -   [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Bonjour à tous,
voilà un petit soucis que je me suis aperçu ya peu, c'est que ma voiture sent l'huile quand je tape dedans sinon en utilisation normal pas de problème, pas d'odeur .
Pourriez vous m'aider, m'éclairer.
Honda, l'innovation au service de l'homme
Teh JDM
28-12-2012, 13:41:18   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
j'ai le meme soucis car je dois faire ma segmentation.
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
28-12-2012, 14:25:44   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Effectivement c'est une segmentation fatiguée.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Design-Z Hors ligne
Troll Performance
Old Mini
28-12-2012, 14:27:21   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
As-tu regardé ton niveau d'huile ? Si oui constates tu quelques chose ?
Combien à de kilomêtre ton moteur ?
Constates tu une fumée bleuté de tes gaz d'échappement ?
Doye Hors ligne
28-12-2012, 14:33:42   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
j'ai posé des questions dans mon entourages qui s'y connait bien car de bon conseil j'ai reçu ( yoda parle ^^ ) et on me dit possibilité aussi joint de queue de soupapes, votre avis??
Cupra 5F
Réputation : 28
28-12-2012, 14:50:46   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
JQS : Fumée au lâché de gaz.
Seg : Fumée à l'accélération.
Doye Hors ligne
28-12-2012, 15:01:08   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
donc comme c'est quand j'accelere que je sent tous ça, c'est une segmentation?
Cupra 5F
Réputation : 28
28-12-2012, 15:01:46   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Yep. Wink
Doye Hors ligne
28-12-2012, 15:04:03   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
on en parlant un peu de le méthode, j'ai penser au joint de culasse a effectuer en meme temps comme ça, ça s'est fait ^^
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
28-12-2012, 15:11:16   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Si tu peux te le permettre niveau financier, autant refaire le bloc à "neuf" Wink
[Image: signature.png]
Sujets : 145
28-12-2012, 15:35:25   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
question con qui peut avoir son importance :
odeur de fumée à l'échappement ou du compartiment moteur?
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
28-12-2012, 16:07:22   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Pareil quand je tire pas mal dedans après ça sens l'huile chaude et je sais que j'ai plus que 6-7Bars de compression ...
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
Cupra 5F
Réputation : 28
28-12-2012, 18:28:07   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Faut prendre une huile plus fluide dans ce cas (ou alors y'a un truc que j'ai pas saisi)
Sujets : 37
28-12-2012, 19:21:48   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Je dirait plutôt une huile epaisse pour compenser ...
[Image: ebcf.png]
Cupra 5F
Réputation : 28
28-12-2012, 19:33:54   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Bah non, justement ^^
Doye Hors ligne
28-12-2012, 19:35:09   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Huile castrol gtx 10-40 pour mon huile et je ne serai pas te dire d'où ca vient, je l'ai constaté en conduite dans l'habitacle pourquoi, ca a son importance ??
folken Hors ligne
28-12-2012, 19:38:56   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
(28-12-2012, 15:04:03)Doye a écrit : on en parlant un peu de le méthode, j'ai penser au joint de culasse a effectuer en meme temps comme ça, ça s'est fait ^^
T'auras pas vraiment le choix de toutes façons, pour ouvrir le bloc il faut déculasser.
Et une distribution aussi.
Doye Hors ligne
28-12-2012, 19:39:53   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
La vidange vient d'être faite à 188m km et je n'ai pas de consommation d'huile ni d'eau et pour la fumée je n'ai rien :/
Oui donc en gros il me faut faire segmentation, joint de queue de soupape, joint de culasse et distribution et je suis bien reparti
une réfection du moteur ca couterai cb environ?
(Modification du message : 28-12-2012, 19:43:07 par Doye.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
29-12-2012, 00:09:12   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
une réfection complete dans les regles cad segment,joint de queue de soupapes souvent accompagné par un changement de guides de soupapes , tous les joints ,distri et..si pas + suivant les cotes de..et que en plus tu le fais déja pas toi meme. sa va coute très cher,alors si tu consomme pas d huile je vois pas pourquoi penser a une réfection..jette un oeiul voir si t a perte sur le block.
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
29-12-2012, 00:14:04   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Ta pas une fuite d'huile qui touche-ré l’échappement??
Doye Hors ligne
29-12-2012, 01:03:23   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Ba j'ai changé les joints de solénoïde vtec et l'huile à coulé sur le bloc
folken Hors ligne
29-12-2012, 01:16:22   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Ben tu tiens probablement la cause de ta panne.
Nettoie l'huile coulée pour être sûr, mais si c'est apparu en même temps il y a de très fortes chances qu'elle ait coulé sur une partie qui chauffe davantage en utilisation poussée (genre le collecteur) et c'est les vapeurs que tu sens.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
29-12-2012, 01:31:12   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
avant de balancé que c'est une segmentation faut prendre les compressions pour l'affirmer ....
commande de HID > ici
Design-Z Hors ligne
Troll Performance
Old Mini
29-12-2012, 01:34:28   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
(28-12-2012, 14:50:46)Myzerykord a écrit : JQS : Fumée au lâché de gaz.
Je ne comprends pas, pourquoi cela fuirait avant tout au niveau de la soupape si on décellere, et au segment lors de l'accélération. Aprés tout l'huile aura juste tendeance à s'infiltrer dans la chambre de combustion, alors pourquoi cela varierais suivant les montées ou descente en tour ? Peux-tu m'éclairer si te plait ?
Sinon pour l'auteur du topic.
Tu as fait quasi 200Km, et tu ne constates pas de différence de niveau d'huile, et de plus tu parles d'avoir laisser couler de l'huile sur le pot d'échappement... Pour moi le problème est quasi résolu. Smile Contentes toi de rouler pour l'instant va et vérifie de temps à autre ton niveau. Big Grin
folken Hors ligne
29-12-2012, 04:03:49   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
A l'accélération, il y a de la pression dans les chambres de combustion, si la segmentation n'est plus étanche la pression descend dans le bas moteur et remonte par le blow by en emportant des vapeurs d'huile, et tout ça fini dans l'admisssion.
Par contre quand tu es en WOT tu n'as quasiment pas de dépression dans les tubulures donc même si les JQS sont pas très étanches l'huile ne sera pas aspirée pour autant.
Au lâché de gaz, c'est l'inverse, les chambres sont en dépression donc pas de blow by.
Mais si les JQS fuient, la dépression dans les tubulures va aspirer de l'huile par eux.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
29-12-2012, 10:21:06   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
ya de grande chance que ça soit l'huile qui se trouve sur ton bloc :-) si AUCUNE conso d huile.
Si pas de conso d'huile , cela veut dire :
segmentation :OK
joint de queue de soupapes :OK
Ok ? Sac
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
29-12-2012, 16:26:49   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Et pour information une utilisation poussive, c'est quand tu te traînes la nouille, titre à modifier donc Wink
CTR FN2
Réputation : 17
30-12-2012, 00:03:20   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Alors verdict ta nettoyer est c'est bon,j'ai eu l'idée car cela mes deja arrivé lol.
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
30-12-2012, 16:31:42   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Quand je le suis en voiture, j'ai pas remarqué de fumer.
Doye Hors ligne
30-12-2012, 17:12:10   -   RE: [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive
Ba il faudrait que je le fasse la j'ai eu des obligations personnels
  [Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2 Mister Consultant 1 2 060 16-11-2017, 21:50:41
Dernier message: TsoF
  [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste. DoudouOSX 12 4 396 08-12-2012, 20:35:16
Dernier message: gineto
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 160 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EJ9] Odeur essence au démarrage + surconsommation nadri 17 10 561 26-10-2011, 10:47:48
Dernier message: TurboR
  [CRX ED9 89] odeur echappement habitacle juju13 7 2 222 18-08-2011, 16:34:56
Dernier message: juju13
  [BB8] Odeur d'huile aprés vidange Jack.sla 7 6 590 07-08-2011, 19:57:59
Dernier message: Jack.sla
  [EH6] ratés, ralenti instable, odeur essence D16Z6 franckcrx 31 10 904 21-11-2010, 20:15:23
Dernier message: franckcrx
  [ED9]. Odeur essence à l'échappement. pedro-24 14 7 443 27-05-2010, 13:43:12
Dernier message: pedro-24
  [EE9] Huile de boîte pour utilisation intensive Carlay 16 5 243 24-04-2010, 19:28:46
Dernier message: djguigui
  [D16A9] Accoup, conso excessive, odeur essence Kounkoun78 75 26 093 22-02-2010, 14:51:58
Dernier message: Kounkoun78
