[EG6] probléme d'allumage demande conseil.
BENJY Hors ligne
06-02-2012, 16:45:38   -   [EG6] probléme d'allumage demande conseil.
donc voila tout commence dimanche avec un sacré froid hivernal.
Impossible de démarrer la civic !
Le démarreur tourne la pompe à éssence fonctionne...J'en couclu que c'est l'allumeur qui ne fonctionne pas...
Démontage de l'allumeur.Les 4 contacteurs ainsi que le doigt d'allumage est plein de vert de gris, je nettoie tout ca avec du papier verre tout est nickel Big Grin
je remonte le tout et cela ne démarre toujours pas... :roll:
Donc là je sèche est ce que c'est l'appareil de commande du système d'allumage qui merde ou la bobine d'allumage Confused:
les deux sont disponible sur oscaro, mais pas sur que c'est cela...
Ou alors est ce que vous avez des liens pour commander l'allumeur direct.
Sinon est ce que tout les allumeurs sont les meme sur les civic eg ?
Merci de votre aide car là impossible d'aller au taf :x
Le plaisir commence là où s'arrète le diesel.....à 5000 trs/min !!!!!
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
06-02-2012, 18:59:47   -
sur eg6 l' allumeur est un td44 (idem eg2 et eg9)
Moi sur mon ee9 j'ai monté un allumeur Richporter et pour l' instant il marche nickel.Tu peux en trouver sur ebaymotor.(le mien je l'ai acheté chez king motorsport: https://www.kingmotorsports.com/p-2346-r...utors.aspx )
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
06-02-2012, 20:44:56   -
tu as na aussi sur akr a moins cher!
je te conseille de changer l'allumeur complet au moins tu sera tranquille.
jazz gd5
Réputation : 17
06-02-2012, 21:02:10   -
cyrilhonda a écrit :tu as na aussi sur akr a moins cher!
si tu fait la conversion en euros (fdp in) il est moins cher sur kingmotorsport. (de pas beaucoup c'est vrai)
Après il faut voir la qualité Confused:
Le richporter est très bien fini en tout cas.
phallussio Hors ligne
06-02-2012, 21:18:56   -
120€ livré pour moi sur eBay motors et sans douan car montant de la pièces inférieur à 100€.
Autodiscount il me semble
06-02-2012, 21:22:17   -
Autoparts
http://www.ebay.com/itm/NEW-IGNITION-DIS...2666wt_925
06-02-2012, 21:23:53   -
Par contre 11 jour de délais de livraison :roll:
À toi de voir
vti-vtec Hors ligne
06-02-2012, 21:48:01   -
par tou hasard quand tu a remonté ton allumeur, tu l'as bien mis dans le bon sens?
vtivtec13 Hors ligne
honda civic i-ctdi
13 - Bouches-du-Rhône France
06-02-2012, 22:22:28   -
je dirait simplement le module de puissance ( appelé chez honda
unite d'allumeur )environ 150€ chez honda
[Image: 634844allumeur.jpg]
le VTEC c'est impressionnant,quand ont y goutte,ont devient accros!!!!!!!
BENJY Hors ligne
06-02-2012, 22:25:46   -
Arf merci bien les gas j ai réussi à me faire préter une bobine d'allumage on verra bien ensuite j'en commande une sur oscaro !
Merci en tout cas Wink
Comme quoi defois sa previent pas un b16 capricieux
Sujets : 64
Réputation : 22
07-02-2012, 13:39:11   -
les bobines honda c'est vraiment une calamité!!!
07-02-2012, 15:10:31   -
trouve moi une bobine qui fait plus de 20ans chez la concurrence!! Big Grin
BENJY Hors ligne
10-02-2012, 15:54:34   -
Bon ba bobine reçu et cela ne démarre toujours pas Cry
Alors j'ai démonté mes bougies et dés que je l'ai approche d'une masse (à environ 5mm) elles font bien une étincelle donc "je pense " que cela est bon ensuite niveau allumage, j'ai vérifié et l'essence arrive bien correctement...et le démarreur tourne aussi...
Absolement aucune ideé d'où cela provient. Cry
Masse défectueuse? main relay ?
10-02-2012, 17:23:02   -
quand tu essai de demarer, tu sens qu'elle met des petit accoup ou rien du tout?
quand tu dis que "l'essence arrive" c'est bien mais jusque où?
injecteur/rampe/filtre/sortie de pompe?
tu es sur de ton ordre d'allumage sur ton allumeur? tu avais débranché tes cables deçu?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
10-02-2012, 17:45:15   -
phallussio a écrit :trouve moi une bobine qui fait plus de 20ans chez la concurrence!! Big Grin
VW cox, 1968, bobine stock Mr Green
Bernard Darniche
BENJY Hors ligne
10-02-2012, 18:01:07   -
Quand j'essaie de démarrer il ne fait aucun accoup.
l'essence arrive jusqu'au injecteur.
L'ordre d'allumage c'est sur et certain
Est ce que cela peut provenir de l'un des capteurs dans l'allumeur ?
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 499 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [EG6] Need Help, Cpte Trs qui déconne, allumage irregulier DoudouOSX 18 5 128 08-09-2011, 23:16:08
Dernier message: DoudouOSX
  [EC9] Séparation rotule /demande conseil stillrunning 14 5 944 11-07-2011, 10:33:26
Dernier message: TurboR
  [ej2]Conseil pour faisceau d'allumage ... SVP Tic77 6 1 707 26-01-2010, 21:00:51
Dernier message: Tic77
  [Civic EG5] Demande conseil étrier avant et arrière. kleo_eg5 15 4 886 05-09-2009, 17:49:21
Dernier message: DocteurH
  [EG6] Pb d'allumage vtec37 10 1 920 25-08-2009, 01:14:54
  [EG6]. Demande d'info sur la valve pcv HELP. civic-benji 5 1 863 02-05-2009, 13:37:30
Dernier message: civic-benji
  [EG6] Ordre d'allumage ! URGENT ! japaneiser 6 1 887 04-04-2009, 22:51:58
Dernier message: crx1.6i16
  [EG6] Demande Infos Collecteur Calisol25th 1 1 632 09-03-2009, 16:40:22
Dernier message: Calisol25th
  [EG5] demande conseil sur préparation svp gibs023 9 2 445 22-05-2008, 01:45:47
Dernier message: Mister_Z@z
