[EG6] recuperateur dhuile
Vtieg6RP Hors ligne
18-12-2009, 17:49:46   -   [EG6] recuperateur dhuile
Salut tout le monde j'aimerais acheter un recuperateur d'huile pour ma eg6 vti de 1995, mais j'ai un petit souci je ne trouve pas de topic pour le montage .. Sad
Car je ne c'est pas ou il se met exatement, je cest que la premiere durite va du cache culbu au recuperateur mais ou va l'autre durite ?? Wink
MErci d'avance.
Sportivement Wink
Honda d'1 jour Honda TOUJOURSss!!!!
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
18-12-2009, 18:21:30   -
Bah arrêtez moi si j'dis une connerie, mais à l'origine, la durite va du cache culbu à l'admission, donc si tu mets le récupérateur au milieu, la première va au cache culbu, la deuxième à l'admission?
J'en ai jamais monté mais c'est ce qui me parait le plus logique
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
19-12-2009, 12:16:46   -
J'avais mis un schéma dans un post en parlant il y a quelques années.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Vtieg6RP Hors ligne
21-12-2009, 18:28:42   -
SKYPPI a écrit :J'avais mis un schéma dans un post en parlant il y a quelques années.
Ok, j'ai cherché sur le forum mais j'ai pas retrouver ton schéma.
Tu l'aurais pas garder par hazard ?
Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
21-12-2009, 20:53:34   -
Regardes par là :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=270
Wink
red_one Hors ligne
23-12-2009, 11:35:30   -
makuro a écrit :Bah arrêtez moi si j'dis une connerie, mais à l'origine, la durite va du cache culbu à l'admission, donc si tu mets le récupérateur au milieu, la première va au cache culbu, la deuxième à l'admission?
Tu mets ta mise a l'air libre du cache culbu direct sur le recup d'huile et tu bouches ton entrée sur l'admi.
La seconde durite provient du bas moteur et remonte sur la pipe d'admi aussi(aux milieux des 4 tubes d'admi qui proviennent du plenum),tu la derives sur ton recup et pareil tu bouche sur l'admi.
Apres,j'aime le gars qui achete tout et n'importe quoi(parce que c'est fashion ou on lui a dit que c'etait bien) et qui ne se renseigne pas sur le montage ou l'utilité.Ces mots ne visent personnes en particulier,donc desolé si je froisses quelqu'un mais ce n'est que la verité.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
  [jazz] vanne egr qui déconne, conso dhuile? cyrilhonda 4 2 349 03-07-2016, 16:08:12
Dernier message: cyrilhonda
  [ESi] Montage Oil Catch Tank | Récupérateur d'huile. crqkowz 3 3 561 26-05-2010, 20:00:11
Dernier message: crqkowz
  [eg4] montage récupérateur d'huile kaisuke 2 2 837 28-08-2009, 19:35:09
Dernier message: kaisuke
  ou mettre mon recuperateur d'huile sur ma civic?? civic90!!! 16 4 104 07-07-2006, 04:04:06
Dernier message: eLdaroM
