[EG6]remontage boite sur bloc
choco'$ Hors ligne
29-12-2010, 23:14:45   -   [EG6]remontage boite sur bloc
Je vous explique donc le probleme que j'ai en voulant remonter ma boite sur le B16
Je n'arrive pas a remettre ma boite sur mon bloc, je n'arrive pas a aligner la "rallonge" de cardan ainsi que l'arbre de la boite pour que la boite rentre "toute seule"
J'ai essayé de baisser, de monter le bloc mais rien y fait
Si vous avez un astuce, un conseil je suis preneur (ce n'est pas la 1ere boite que je remonte mais là, ... )
Merci d'avance
[Image: eg6vsed7.jpg]
Kartouche16 Hors ligne
29-12-2010, 23:58:46   -
enleve ton cardan, il t'embetera plus!
par contre si l'arbre primaire rentre pas dans le volant moteur, c'est que ton disque d'embrayage est pas centré
edit: bon courage et bon montage, surtout avec ce froid!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
choco'$ Hors ligne
30-12-2010, 02:03:33   -
pour le froid pas de souci, je suis au chaud (enfin tiede:13°C)
l'embrayage est bien centré,je m'était fait préter un centreur puis j'avais fait un essai quand le moteur et la boite été dehors
c'est cette foutu "rallonge" qui bloque je pense, va falloir la tomber mais si javais pu éviter ca m'aurais arranger
s'il y a d'autres conseils, astuces, je suis preneur de toutes infos ;-)
30-12-2010, 02:14:31   -
c'est ta moitié de cardan qui te fait ch**r, enleve la, tu gragnera en temps, et surtout en energie!!!
choco'$ Hors ligne
30-12-2010, 02:18:18   -
+1
j'ai une chèvre (grue d'atelier) qui me sert d'énergie lol...
30-12-2010, 02:27:41   -
choco'$ a écrit :+1
2 gros cerveau et 1 muscle
[Image: 1800852676_2.jpg]
choco'$ Hors ligne
30-12-2010, 02:32:12   -
LOL
vti_62 Hors ligne
30-12-2010, 20:21:10   -
Moi j'avais sorti le moteur... Pas emmerde... Par contre je me souviens que le cardan cote boite on en avait chié aussi pour le remboiter...
Vaut mieux l'ouvrir et passer pour un con, plutot que de ne rien dire et qu'on en soit sur... Take the best fuck the rest!!
Big Grin
topic de ma bi*ch! http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...89#3299189
choco'$ Hors ligne
30-12-2010, 21:24:32   -
c'est bon, j'ai enlevé la demi-cardan et mis la boite en place ca y va comme "papa dans maman"
comme quoi il faut mieux démonter une piece de plus et ne pas ce faire ch*** ...
  [honda]avis pour remontage de piéces razel 4 2 461 02-10-2015, 10:41:21
Dernier message: razel
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 041 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [EJ2] Remontage d'une fusée - Problème avec les rotules CivicJDM 4 2 507 28-02-2013, 17:16:55
Dernier message: CivicJDM
  [EG6] silent bloc ek sur eg Doye 9 4 175 15-12-2012, 21:07:28
Dernier message: Doye
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 811 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [ek3] besoin de conseil pour démontage/remontage collecteur miroshima 6 3 188 01-08-2012, 18:57:45
Dernier message: miroshima
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 584 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 2 977 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 240 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [EE4][RESOLU] Ne démarre pas suite remontage culasse Blista 5 2 439 16-10-2011, 11:48:31
Dernier message: Blista
