[eg5] question electronique swap b18c6
renaud8457 Hors ligne
11-05-2016, 16:22:46   -   [eg5] question electronique swap b18c6
bonjour,
je suis entrain de swapper ma eg5 de 1992 avec un b18c6. je reste en faisceau obd1 et je compte utiliser mon p73 avec carto hred. J'ai donc commandé un harness.
mes questions sont les suivantes:
-Suis-je obliger de supprimer l'immo dans le p73 alors que l'auto n'a pas de clé codée?
-Concernant le capteur de pression d'huile vtec à coté du solenoide,j'ai lu qu'il fallait faire un pont entre les bornes a4 et d6! Dois-je le faire au niveau du faisceau d'origine? ou alors au niveau de l'harness?
merci pour vos reponses. Wink
love the ring
faburisu
11-05-2016, 17:08:23   -   RE: [eg5] question electronique swap b18c6
Sac
Répondre
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
11-05-2016, 17:38:50   -   RE: [eg5] question electronique swap b18c6
- oui
- harness
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 235 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [EG6] problème électronique Yannick6G 3 908 17-01-2019, 19:31:50
Dernier message: TsoF
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 3 891 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [ b18C6 ] swap dans eg2 ou eg9 ? mickcrx 13 2 549 04-08-2015, 22:30:25
Dernier message: mickcrx
  [ Civic EG8 Ferio ] Petit probléme éléctronique Sigmawolf 1 2 022 09-06-2015, 20:35:49
Dernier message: Sigmawolf
  [eh3 -eg5] question combinés filetés pour swap k20 Angerfist 1 1 960 02-06-2015, 01:54:00
Dernier message: faburisu
  [EG4 b18c6] swap sur civic pus light eg4b18c6 2 2 332 13-11-2014, 13:15:42
Dernier message: Cali-Puma
  [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide ! jo11 72 12 162 04-08-2014, 22:36:10
Dernier message: jo11
  [ej9] swap B18C6 françois2a 3 2 443 17-04-2014, 15:40:48
Dernier message: françois2a
  [EJ9] ph2 swap b18C6 johnb16a 6 3 093 06-04-2014, 16:37:38
Dernier message: takumi-86
