[EG9] Problème vitres electriques et centralsation [Résolu]
seb-eg3 Hors ligne
EG9
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 23
10-01-2017, 02:41:18   -   [EG9] Problème vitres electriques et centralsation [Résolu]
Salut à tous, alors voilà, j'ai un soucis sur mon eg9, du jour au lendemain les 4 vitres électriques ne marchent plus et la centralisation ne marche que sur la porte conducteur..... J'ai vérifié les fusibles ,tout est ok, et au niveau passage du faisceau dans les portes ,rien n'est coupé. Des idées svp? Quelqu'un à déjà eu ce soucis?   Merci d'avance!!
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
(Modification du message : 28-01-2017, 14:06:06 par seb-eg3.)
10-01-2017, 10:29:33   -   RE: [EG9] Problème vitres electriques et centralsation
Intéressé car pb roche: j'ai toujours mes vitres élec mais plus de centralisation depuis le retour du carrossier après un changement de porte. Si je trouve qqch je te tiendrai au jus Wink
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
10-01-2017, 19:17:11   -   RE: [EG9] Problème vitres electriques et centralsation
(10-01-2017, 10:29:33)SoichiroYann a écrit : Intéressé car pb roche: j'ai toujours mes vitres élec mais plus de centralisation depuis le retour du carrossier après un changement de porte. Si je trouve qqch je te tiendrai au jus Wink
Merci, du coup tu as regardé sur le faisceau qui passe par la portière dans ton cas?
10-01-2017, 23:01:18   -   RE: [EG9] Problème vitres electriques et centralsation
Pas encore, peut-etre ce weekend.
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
28-01-2017, 14:05:31   -   RE: [EG9] Problème vitres electriques et centralsation
Bon, résolu, pour ma part il s'agissait de la cosse au niveau du passage de porte qui se barrait. Tout simplement...
  [Civic Type 8] Pannes électriques multiples goodzy 22 8 341 24-12-2020, 20:16:46
Dernier message: TsoF
  [CRX ed9] Dépose joints vitres latérales arrières zigzag42520 6 1 007 11-11-2020, 09:22:13
Dernier message: fabrice17n
  [AH53] Problemes electriques (modele 1984 ...) alian666 8 926 30-08-2020, 10:12:08
Dernier message: alian666
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 906 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération (Résolu) seb-eg3 7 2 817 30-11-2017, 14:15:13
Dernier message: seb-eg3
  [ CRX ED9 ] Infos joints pare brise et vitres tonybigbore 9 3 934 10-11-2016, 19:55:02
Dernier message: tonybigbore
  [Ej9] problème branchement des vitres électriques Niko61 2 1 749 29-12-2015, 10:52:01
Dernier message: Niko61
  [Shuttle EE4] Urgent svp ! Compatibilité mecanisme de lève-vitres bobbymacferrin 4 1 882 16-09-2015, 11:34:13
Dernier message: bobbymacferrin
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 26 704 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [EC9] Question vitres arrières gigikiller 12 1 946 26-09-2014, 20:01:49
Dernier message: gigikiller
