[EGx] compatibilité siège delsol
Alexciviceg3 Hors ligne
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
25-10-2014, 07:45:54   -   [EGx] compatibilité siège delsol
Salut à tous,
Voilà j'ai donc une questions toute bête, les sièges de delsol sont t'il Bolt on dans un eg ?
J'essaie que certains vont me dire que en cherchant sur le forum je trouverais ma réponse, sauf que sur 3topics, 3reponce différente..
Un qu'il dit Bolt on sur Eg6,
L'autre qui dit 3 fixations sur 4 ok, modif à faire sur la fixation plate côté frein à main,
Le troisième qui dit pas Bolt on du tout.
J'aimerais donc savoir si quelqu'un l'as déjà fait et si possible une photo,
Merci Smile
(Modification du message : 25-10-2014, 07:46:47 par Alexciviceg3.)
okuto Hors ligne
26-10-2014, 18:30:55   -   RE: [EGx] compatibilité siège delsol
3 fixations sur 4 Wink
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
26-10-2014, 19:32:14   -   RE: [EGx] compatibilité siège delsol
(26-10-2014, 18:30:55)okuto a écrit : 3 fixations sur 4 Wink
La 4ème fixation est comment trop longue ou trop courte ? Un peu comme les siège D'Ek sur Eg ?
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
30-10-2014, 14:48:04   -   RE: [EGx] compatibilité siège delsol
up Sac
personne n'as essayer ?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
30-10-2014, 20:53:22   -   RE: [EGx] compatibilité siège delsol
tu fais un mix
avec les rails des siéges de civic et ca passe nickel.
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
30-10-2014, 22:00:45   -   RE: [EGx] compatibilité siège delsol
(30-10-2014, 20:53:22)frank31 a écrit : tu fais un mix
justement c'est bien ça mon problème, mon rail d'origine conducteur a du jeux, c'est pour ca que je voulais savoir si les rails de delsol etait bolt on ^^
EDIT: Les rails de civic ce pose bolt'on sur les sièges de delsol, les rails de del sol ne sont eux complètement pas compatibles avec les eg, je posterais une photo du résultat pour ceux que sa intéresse, en ressentis, on est super bien calé, c'est confortable, plus bas, bien maintenu, enfin bref pas mécontent du résultat Wink
(Modification du message : 11-11-2014, 18:52:36 par Alexciviceg3.)
barius Hors ligne
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France
29-06-2019, 13:58:41   -   RE: [EGx] compatibilité siège delsol
Fonction recherche qui me mène à là Big Grin
Quelqu'un sait si c'est pas possible de plier la patte ou autre chose pour pouvoir mettre des rails de Delsol sur EG ?
Je dispose d'une paire à la maison et j'ai des Recaro à installer Big Grin
  [Delsol] Compatibilité berceau EG skyline1880 2 1 810 31-10-2016, 18:50:07
Dernier message: BabaHonda
  [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G SoichiroYann 11 1 995 07-09-2016, 13:51:57
Dernier message: ralphmalph
  [EJx / EGx] Tarage ressort OEM GC106XT 0 1 116 24-11-2015, 11:36:53
Dernier message: GC106XT
  [EGx] Support de triangle supérieur GC106XT 3 1 432 03-05-2015, 21:07:38
  [ej6] compatibilité siege ep3 tuners974 7 3 306 22-01-2015, 17:15:41
Dernier message: tuners974
  [EGx] Où trouver des joints lèche vitre? makuro 3 5 279 11-05-2013, 12:28:59
Dernier message: titeuf.vtec
  [ep4] siege ep3 shunter airbag siege hondaman45 3 7 496 01-07-2012, 20:58:33
Dernier message: benR
  [Civic EG / Crx DelSol] Compatibilité amortisseur/ressort ? NcHm 4 4 065 31-07-2010, 13:58:12
Dernier message: ThoWmas31
  [DelSol Eg2 / Civic] Compatibilité des pièces ? ines_mtp 9 4 945 29-01-2009, 21:37:17
Dernier message: ines_mtp
  [EG2] Compatibilité ligne d'échappement de DelSol sur EJ da_sherminator 1 2 200 26-06-2008, 18:06:58
Dernier message: da_sherminator
