Sondage : Un test de compression sur Delsol Turbo, le m
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
- refuser de faire le test
17.65%
3 17.65%
- faire le test et tout exploser
0%
0 0%
- faire le test et
82.35%
14 82.35%
Total 17 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
[EH6 Turbo] Test de compression sur Delsol Turbo
Ekto Hors ligne
10-03-2008, 17:09:30   -   [EH6 Turbo] Test de compression sur Delsol Turbo
A votre avis c'est possible sans soucis ? J'ai déjà pris RDV chez Honda vendredi, 45e la manip mais j'ai pas précisé que j'avais mis un ti turbo sur le sol lol... s'il voit ça comment ça risque de se passer ? J'ai trois options, à votre avis ? :
- il va refuser de faire le test
- il va faire le test et tout exploser
- il va faire le test et ça va bien se passer
à vos claviers !
[Image: avatar-s14a.jpg]
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
10-03-2008, 18:26:41   -
En quoi le turbo joue t-il sur le test de compression ? Je vois pas en quoi ca exploserait...
Au pire il refusera de toucher le moulin, mais ca m'etonnerait beaucoup quand meme...
[Image: civic12zdxe1.png]
Ekto Hors ligne
10-03-2008, 18:30:42   -
étant donné qu'on suralimente en air, on augmente la pression à l'intérieur, ça peut jouer sur les mesures voir dans le pire des cas abimer l'appareil de mesure.
enfin moi je voyais ça comme ça...
sayak Hors ligne
Réputation : 22
10-03-2008, 19:15:51   -
abimer l'appareil non c'est assez costaud Smile
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
10-03-2008, 19:35:54   -
moi j'ai peur qu'il refuse, en générale il aime pas trop taffer sur des caisses préparé.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
10-03-2008, 21:44:51   -
Ekto a écrit :étant donné qu'on suralimente en air, on augmente la pression à l'intérieur, ça peut jouer sur les mesures voir dans le pire des cas abimer l'appareil de mesure.
ça serait étonnant que ton turbo il boost pour une prise de compression (donc sans bougies) LOL
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
D-Fazer Hors ligne
10-03-2008, 21:46:39   -
+10000 :top:
Meme pas asser de RPM pour que le turbo commence a charger LOL
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
10-03-2008, 21:54:01   -
a moins que le demarreur fasse tourner le moteur a 4000trs... [Image: cyp.gif]
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
10-03-2008, 22:00:53   -
Ta prise de compression se fait sans alim des injecteur et bien sur sans bougies!
Pied a fond et coup de demarreur,donc ton turbo ne chargera pas du tout!
C'est sans soucy pour la caisse et pour le compressiometre!
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
Ekto Hors ligne
10-03-2008, 23:20:36   -
ok je pensais que le systeme venait s'intercaller entre la bougie et le bloc et moteur en fonctionnement...
Urban Racer Hors ligne
11-03-2008, 05:38:23   -
Non le moteur ne démarre pas comme précisé et c'est même un test très facile à faire toi même pour moins cher en achetant un compressiomètre à mano.
[Image: ej2zm0.png]
Ekto Hors ligne
11-03-2008, 11:37:46   -
mon but était surtout d'obtenir un papier un tant soit peu officiel pour garantir la santé de mon moteur pour la vente du delsol.
Pitouf Hors ligne
11-03-2008, 11:59:24   -
Alors ayant eu pendant pas mal de temps la place de celui qui va te receptionner, ou meme de responsable SAV, voila les deux solutions:
- Je n ai pas vu la voiture avant d ouvrire l OR, donc OR ouvert, tu m accompagne pour faire le tour de la voiture, et la Shock je me dis plusieurs choses, deja d une source a emmerde, voiture modifier donc ne repondant pas au cahier de prise en charge (juste en te parlant de l exterrieur), je note donc les detailles carrosserrie, puis j ouvre le capot Shock un turbo!!!, on sexpose a deux solution: -j accepte d te faire juste les compression en te fesant signer une decharge (meme ca, se n est pas super top, ou sinon je te dis dsl et je retourne a mon bureau pour anuler l or.
POURQUOI? ta voiture ne possede pas seulement un kit d admission ou un collecteur mais un turbo, mais un turbo et que la voiture ne repond plus a la carte grise, ou meme au cahier des charges HONDA, et que si en sortant de l atelier et que tu te cartonne, la responsabilitee est partiel pour moi, pour avoir laisse partir l auto!!!
voila rien contre toi ou ton auto, moi mem je roule avec un swapp, mais juste pour te repondre...
je n ai pas repondu a ton sondage car pour moi il ne serai pas tres coherant a ma reponse.
Ekto Hors ligne
11-03-2008, 12:08:12   -
okay merci de ta réponse ça confirme mes craintes, je pourrais faire ça où, s'il refuse ? Vous connaissez des enseignes capable de répondre à ma demande ?
Pitouf Hors ligne
11-03-2008, 12:15:16   -
moi si gt toi, je me debrouillerai pour trouver dirrect un mecano qui pourrai te le faire entre midi et deux contre un petit billet Wink
wade Hors ligne
Sujets : 23
11-03-2008, 13:34:48   -
Un mecano sympa me l'avais fait pour 15 euros, ca doit etre a peu pres les prix au black
Ekto Hors ligne
11-03-2008, 13:56:07   -
j'ai tenté de faire ça ce midi il n'y a qu'un garage du côté de chez moi qui a le matériel et raté, c'est un vieux con lol... il peut que me proposer un RDV pour début Avril Sad...
il me reste deux choix, sois faire le tour des garages de la région (et l'essence ça coute cher) soit aller voir le chef d'atelier de chez Honda et m'arranger avec lui... S'il refuse je vais voir le vieux con. ^^
Pitouf Hors ligne
11-03-2008, 14:01:40   -
Ekto a écrit :soit aller voir le chef d'atelier de chez Honda et m'arranger avec lui...
OUI, essaye, qui tente rien a rien!!!
Ekto Hors ligne
11-03-2008, 16:38:58   -
c'est bon, il veut bien prendre en charge l'opération.
par contre à votre avis les valeurs de références sont les mêmes ? il m'a dit qu'ils faisaient le test en idle (au ralenti donc moteur allumé) et donc que le turbo risque de fausser les mesures, chose que je pense quasiment impossible mais bon, le turbo charge rien du tout à 1000 tr/min...
meche Hors ligne
Sujets : 60
11-03-2008, 16:42:52   -
prise compression au ralenti ???? c'est bizarre cette histoire !
Vend toutes pièces de EK4
Ekto Hors ligne
11-03-2008, 17:03:49   -
c'est le chef d'atelier de Honda lui même qui m'a dit ça, après il peut s'être fourvoyer mais bon... il doit exister plusieurs types de machines pour tester les compressions. Hors on sait que Honda n'aime pas faire comme tout le monde lol...
a votre avis, quelles sont les valeurs que je devrais obtenir ?
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
11-03-2008, 20:24:21   -
Ekto, +1 c'est assez bizarre au ralenti..........
Apres pour les valeur c'est surtout qu'il ne faut pas un grand ecart entre les cylindre Wink
-Peugeot 205 Xs 87'
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
11-03-2008, 23:29:40   -
+1, bizarre cette histoire de prise de compression moteur tournant...
Normalement ca se fait sur la seule action du demarreur et sans bougies.
Si ton bloc est en interne stock et que la culasse n'est pas rabotée ou joint de culasse plus epais, tu dois te retrouver avec les memes valeurs que d'origine.
Pour info, mon frere a passé son EG5 (meme moteur), 170 000 km et ca donne ca :
cylindre 1 : 14
cylindre 2 : 13,5
cylindre 3 : 13,5
cylindre 4 : 14
Ce qui est important c'est de ne pas avoir trop d'ecart entre la valeur la plus haute et la valeur la plus basse, de maniere a ce que les compressions soient homogenes. Je crois qu'au dela de 1.2 d'ecart tu commences a t'inquieter, toutefois je ne suis pas sur de cette valeur...
Ekto Hors ligne
11-03-2008, 23:54:44   -
vivjapan a écrit :Ekto, +1 c'est assez bizarre au ralenti..........
c'est ce que j'ai dit au chef d'atelier...
Ekto Hors ligne
14-03-2008, 18:17:19   -
Bilan, tout va bien. Je suis dans les valeurs nominales données par le constructeurs.
Le chef d'atelier a finalement fait les tests de compression sans problèmes, il m'a même posé 2-3 questions d'ordre technique sur le turbo ^^
Il m'a quand même signalé qu'en principe ils ne sont pas obligés d'accepter la voiture mais que dans le pire des cas le client peut signer une décharge pour pouvoir faire les travaux nécessaires.
Voilou, j'espère que ça servira aux futurs turbalistes lol.
hardrive Hors ligne
14-03-2008, 19:00:35   -
j'arrive un peu tard lol
mais idem je suis allé dans un garage
il ma prit les compressions , ya pas de souci
Anonymous
14-03-2008, 20:54:13   -   Re: [EH6 Turbo] Test de compression sur Delsol Turbo
Ekto a écrit :A votre avis c'est possible sans soucis ? J'ai déjà pris RDV chez Honda vendredi, 45e la manip mais j'ai pas précisé que j'avais mis un ti turbo sur le sol lol... s'il voit ça comment ça risque de se passer ? J'ai trois options, à votre avis ? :
à vos claviers !
Tu as monté un turbo sur ton solsol et tu sais pas prendre les compressions toi meme??? Confused:
:!: explique!!!
Ekto Hors ligne
14-03-2008, 20:58:47   -
j'ai déjà expliqué pourquoi j'ai fais faire ça chez honda.
primo j'ai pas de compressiomètre, secondo je voulais une mesure faite par honda qui sois un tant soit peu officielle pour la vente du delsol.
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
22-03-2008, 19:00:57   -
Ekto a écrit :j'ai déjà expliqué pourquoi j'ai fais faire ça chez honda.
domage pour toi mais j'en avais 1 a la maison et si tu le voulais le papier officiel je t'en aurrai fait 1 lol
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 649 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 74 477 03-05-2016, 21:52:10
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 091 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 130 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 096 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 694 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [EH6 DELSOL ESI] Fuite de LDR CRX71 11 3 975 24-08-2012, 20:09:31
Dernier message: RA272
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 259 04-08-2012, 13:10:21
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 14 864 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 166 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
