[EH6] Vibrations à 110 après changement Suspension
trut Hors ligne
Honda CRX Del Sol
31-03-2015, 00:07:43   -   [EH6] Vibrations à 110 après changement Suspension
Salut à tous!
Le weekend dernier j'ai changé les suspensions de ma del sol pour des b8 avec du -30 de chez eibach, et depuis, à partir de 110, j'ai un tremblement (très léger) dans le volant qui s’accentue en augmentant la vitesse et qui se ressent aussi jusque dans le fauteuil.
La voiture ne tire ni a gauche ni a droite
J'ai verifié les serrages, remis la voiture sur cric a la recherche d'un éventuel jeu quelque-part, rien.
Dans le doute, je vais faire équilibrer les roues mercredi (eventuelement un para aussi) mais j'ai peur que ça ne soit pas ça (ou alors j'ai pas vu un plomb partir quand j'ai démonté le weekend dernier...)
Dernier détail, j'ai un sb a l'avant droit craquelé, limite fissuré, mais ce avant les vibrations...
Des idées de ce que ça pourrait être ?
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
31-03-2015, 19:56:47   -   RE: [EH6] Vibrations à 110 après changement Suspension
pour avoir ete dans le metier qq temps, un vibration à 110 c'est un defaut d'equilibrage à l'arriere, soit une jante arriere qui aurait pris leger coup !
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
01-04-2015, 06:42:37   -   RE: [EH6] Vibrations à 110 après changement Suspension
Tu n'aurais pas inversé les jantes? Wink
Au passage, si tu comptes faire un para dans un avenir proche, remplace le SB craquelé, c'est une piece a 20 balles mais qui t'obligeras a "refaire" un nouveau para suite a son remplacement.
Ce serait con de le faire faire deux fois
01-04-2015, 07:11:27   -   RE: [EH6] Vibrations à 110 après changement Suspension
les silent bloc ont bien été serré roue au sol ?
trut Hors ligne
Honda CRX Del Sol
01-04-2015, 12:11:24   -   RE: [EH6] Vibrations à 110 après changement Suspension
Merci pour vos réponses. On va voir ce que donne l’équilibrage tout a l'heure du coup, puis sur un pont je pourrait eventuellement mieux voir que sur crique si il y a un truc qui cloche.
Pour les jantes, impossible d'avoir inversé, j'ai fait amorto par amorto ^^.
Ah oui bien vu, je vais commander sb du train avant avant de faire ça Wink
Les silent blocks arrières serrés au sol oui.
J'ai repris la voiture sur l'autoroute la, vers 130 on distingue bien le tremblement, ça fait un peu comme s'il y avait une irregularité sur la roue
(Modification du message : 06-04-2015, 00:48:35 par trut.)
trut Hors ligne
Honda CRX Del Sol
06-04-2015, 00:51:33   -   RE: [EH6] Vibrations à 110 après changement Suspension
Bon ptit soucis de gestion du temps avec le garage, pas fait l'equilibrage. Mais après plusieurs essais par différentes personnes les avis convergent vers l'equilibrage des roues arrière comme tu l'avais suggéré moultipass ! Verdict la semaine prochaine. Et de là a savoir pourquoi elle se serait déséquilibrée...
(Modification du message : 05-08-2015, 12:07:40 par trut.)
trut Hors ligne
Honda CRX Del Sol
09-04-2015, 17:40:05   -   RE: [EH6] Vibrations à 110 après changement Suspension
Effectivement il manquait un peu a chaque roue ! Et du coup ça se ressentais d'avantage avec les nouveaux amorto plus durs/plus bas
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 1 532 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 369 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 246 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [ED7] Embrayage neuf vibrations ?? + butée qui grince T0MuX 9 2 552 06-10-2018, 22:20:40
Dernier message: fred_eg5
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 486 24-07-2018, 14:01:47
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 189 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 2 979 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [EK3] Pas d'étincelle après changement faisceau Ek3FeriO 2 1 423 21-12-2017, 22:07:48
Dernier message: TsoF
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 370 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 059 17-04-2017, 11:44:45
Dernier message: Maxidelsol57
