slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
- France Messages : 1 104
05-11-2011, 13:04:45 - [EJ-EG] Recherche cotes de BAR 3 points
Salut tout le monde!
Je suis à la recherche des cotes de barre anti-rapprochement 3 points pour civic EJ2 (idem EG), Je souhaiterais m'en fabriquer une, si j'en avait une sous la main j'aurais fait sans, mais je n'en ai pas.
Donc si une âmes charitable sur ce forum en a une
Merci d'avance.
P.S.: Je ne savais pas trop où poster ce sujet, donc si il n'est pas à sa place, que les modo n'hésite pas à le déplacer.
slo94
09-11-2011, 00:24:01 -
Je ne vais pas visser ma BAR sur mes têtes d'amorto
Si j'avais au moins la hauteur des platines ça m'aiderai.
En parlant du troisième point, comment il se fixe au tablier? Je veux dire par la, il y a des trou taraudés sur le tablier ou il faut vis+écrou?
J'en vois déjà me dire "ben va voir sur la caisse", c'est pas faux mais en ce moment je suis à fond sur un autre projet (reproduction châssis mini tec) et je n'y pense pas.
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 536
09-11-2011, 00:30:23 -
blague à part, comme te le dit takumifujiwara, y a les trous tarodés pour le 3e point sur le tablier
slo94
09-11-2011, 14:25:22 -
takumifujiwara a écrit :Je parlais des vis de fixation de la tete d'amoro justement... Là tu veux la poser quoi.
Tu doit confondre 2 chose bien distinct, les chapelles (partie de la caisse) et les têtes d'amortisseurs (le bout de la tige d'amortisseur).
takumifujiwara a écrit :T'as une distance T'auras ta longueur.
C'est digne de Jean-claude Vandam cette phrase!
takumifujiwara a écrit :Après la hauteur de ta BAR c'est à toi de voir.
Non ce n'est pas à moi de voir, si c'est trop bas ça touche le moteur et si c'est trop haut ça touche le capot.
vtecman34, Merci pour ton lien, il y a plein de photo sous tout les angles c'est nickel .
slo94
09-11-2011, 20:35:48 -
flointhecho a écrit :Tes platines doive avoir un certain angle si tu soude les barre hors d'une caisse ça n'ira jamais
Tu dit ça par rapport aux soudures qui travaillent ou pour le fait que le haut des chapelles est légèrement incliné?
takumifujiwara, les vis dont tu parle ce sont les vis de coupelles, et je sais bien que c'est là que se fixe la BAR.
Tu me dit de mesurer, c'est bien beau, mais il ne faut pas juste se contenter de mesurer l'entraxe des vis de coupelle, il faut prendre en compte:
platine---->barre<----platine
slo94
09-11-2011, 22:26:42 -
Mais sinon, à la base je demande des côtes et pas comment fabriquer une BAR 3 points.
La fabrication n'est pas un problème pour moi, pour ceux qui en doute:
Uploaded with ImageShack.us
