10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[EJ/EK] Installer un D16A9
Pouico Hors ligne
Honda Accord
05-12-2010, 21:56:33   -
Sympa le colier
bob_bipbip Hors ligne
ek4
05-12-2010, 22:41:48   -
ben les b6 sont confortable, pas tape cul Wink
et perso, mettre des b4 avec ressort court, c'est comme ressort court sur amorto d'origine, la roue va rebondire a mon avis Oops!
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
05-12-2010, 23:44:52   -
sa c'est du chien de compet'
ah quand une bonne morue de portugais ? Big Grin
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
Tiju42 Hors ligne
06-12-2010, 00:10:00   -
bob_bipbip a écrit :ben les b6 sont confortable, pas tape cul Wink
je vois ce que tu veux dire ,mais j'avais eu ya qques années du b4 + eibach pro kit sur eg et je n'avais pas ressenti ce phenomène, apres beaucoup de revendeur eibach et bilstein disent que le montage conviens pour un usage routier , je pense que cela viens surtout du fait que les eibach sont progressifs et nont pas un tarage extreme par rapport a ce quon trouve sur d'autres marques
apres c'est sur j'entretiens pas à dire que c'est le top de la sportivité mais c'est pas le but recherché sur ce point (pour ma part sur mon ej9)
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
ek4
06-12-2010, 10:57:55   -
en fait, j'dit ca parce que pas mal de gazouteux mettent des b6 sur leur tdi stock pour que ca tiennent la route. de memoire, ils gardent les ressort stock. tout ca pour roulé tout les jours avec Big Grin
j'en ai croisé un comme ca, sur leon tdi, il en ai tres content Big Grin
crx vti eg2 Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 26
13-02-2011, 21:41:28   -
nickel le tuto du swap
travail de chef
j'etais ds l'idée de faire le meme swap mais un truc me freine, le passage au ct car le d16a9 est pas catalisé et le d14a4 y est !
comment tu fais pour passer a la pollution ?
est ce que le faite de mettre un cata ça passe ?
full ralliart pour moi svp merci Big Grin
Tiju42 Hors ligne
14-02-2011, 09:11:04   -
merci pour le commentaire!
pour ta question de pollution je me suis posé la meme!!
pour les vehicules d'avant 2002 catalysés ( ce qui est mon cas) le taux de co au ralenti maxi est de 0.5% au ralenti
par curiosité j'ai passé une sonde et je suis actuellement a 0.8% sans le cata...
on verra bien dans un an quand je referai de le ct je mettrai un cata pour l'occaz bien sur Mr Green
ek4
14-02-2011, 11:03:26   -
Tiju42 a écrit :pour les vehicules d'avant 2002 catalysés ( ce qui est mon cas) le taux de co au ralenti maxi est de 0.5% au ralenti
Fleche t'est dans la merde.
j'ai testé (exactement les meme chiffres Shock ), j'me suis fait tej pire qu'un mec qui se pointe en basket en discotheque Confused
02 - Aisne France
Réputation : 26
14-02-2011, 14:12:06   -
tu as teste avec cata ??
ek4
14-02-2011, 14:16:04   -
oui, ca redescend de nouveau sous le taux maxi Big Grin
Tiju42 Hors ligne
14-02-2011, 14:30:35   -
bob_bipbip a écrit :oui, ca redescend de nouveau sous le taux maxi Big Grin
oui justement je pensais la passer avec le cata vu que les 0.8% je les ai SANS cata
tu arrives a combien catalysé?
si c'est comme les discotheques ou il suffit de connaitre les videurs ou les boss pour rentrer en tong ya toujours une solution Sac
Kartouche16 Hors ligne
14-02-2011, 14:33:09   -
j'ai fait ce swap dans mon eg5 auparavant, et mon d16a9 tournais en obd1, comme un crx delsol!
ce qu'il me fallait:
-allumage obd1 td43-u (pour crx delsol d16a9)
-faisceau d'eg5
-injecteur en high (d'eg5 par exemple)
-collecteur d'échappement avec la sonde lambda
-capteur map externe d'eg4
-patte de D.A d16z6 modifié
-calculateur p29 ou P28 pucé avec carto p29
-boitier calorstat de d16z6 avec son thermo-contact
sa tournais parfaitement, jusqu'à que je mette mon d15b2-minimisé prépare
ek4
14-02-2011, 14:35:30   -
oui justement je pensais la passer avec le cata vu les 0.8% que j'ai SANS
0.5 de memoire LOL
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
14-02-2011, 14:40:06   -
+1
Les B4 sont des amortisseurs type origine a gaz (les B2 à huile) et en effet avec des ressorts courts on use plus vite l'amortisseurs qui fini par se sentir.
B6 = B4 mais tarage dit "sport"
B8 = B6 mais en tige courte.
Sur honda on peut prendre des B6 puis pour abaisser le centre de gravité en gardant les ressorts d'origine usiné une rainure afin d'abaisser la coupelle.
Le comportement est satisfaisant même quand on se fait plaisir. Un bon compromis je trouve
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
14-02-2011, 14:49:45   -
joli tuto, juste une précision cependant pour les bibis, Les B4 sont des bitubes et les B6/8 des monotubes (existaient en bitube mais fini maintenant), le design monotube est beaucoup plus réactif, ce n'est pas qu'une question de tarage Wink
Tiju42 Hors ligne
14-02-2011, 20:41:28   -
- pour les bilsteins je ne renie pas la theorie que beaucoups n'appliquent pas farrouchement mais je constate juste que l'ensemble niveau comportement me conviens tout a fait!
de plus en comparant a :
- mon ep3 en tein superstreet
- mon eg en b8 + eibach
- mon ex eg en b4 + eibach
- toutes les hondas que jai pu conduire ou avoir (modifiées ou non)
les chassis sont differents certes mais je me dis que c'est pas sur cette auto (ej9) et ce compromis que j'ai ressenti des roues qui decollent! et niveau longévité apres +50 000km et environ 4 ans pas de fuite ni de probleme (mon ex eg) Wink
sinon pour le topic il s'agit toujours bien du swap du a9 dans l'ej :roll:
Kartouche c'est quoi l'interet d'un tel montage? un challenge? C'est un peu ce que fais un des membre du forum aussi mais lui apperement le p28 lui est necessaire pour un passage en turbal LOL
02 - Aisne France
Réputation : 26
16-02-2011, 21:33:57   -
Tiju42
bon bin ds 1mois je vais me lancer ds le swap logiquement
je demanderai peut etre un peu d'aide LOL
Tiju42 Hors ligne
17-02-2011, 09:28:23   -
crx vti eg2, pas de problème! et hesites pas a poster un peu de news ici Wink Wink
02 - Aisne France
Réputation : 26
17-02-2011, 14:18:13   -
pas de probleme
et pi si j'ai des questions un peu galere tu me filera ton tel je t'appellerai ça sera plus simple
pour le moment je dépouille mon crx (vend certaine pieces ) et fait de la place pour accueillir l'ej9
je commance pas avant 1 mois je pense
christophe59287 Hors ligne
26-02-2011, 18:04:18   -
slt tiju
pourrais tu m'aider sur l'installation d'un d16a9 dans mon eg4.
merci a toi
honda eg 435 pour autocross
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
02-03-2011, 16:33:54   -
Slt les gars, moi je vais me lancer ds ce swap avec un coupé EJ6 je crois, D16Y7.La ou je suis un peu perdu c'est pour le faisceaux et la gestion. Mon ECU de CRX est-il untilisable ds l'EJ ou faut il faire chipper l'écu de l'EJ avec un carto adaptée? (Je ne sais meme pas encore de quel type d'écu il s'agit d'origine, je récupère la voiture dimanche)
Merci et à très bientot
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
06-03-2011, 11:08:02   -
slt tiju
peux tu m'aider pour un swap sur une eg4 avec un d16a9
j'ai vu que tu la deja fait si tu pe me renseigner sa serait sympa de ta part
ou si qq un pe m'eclairer
Tiju42 Hors ligne
06-03-2011, 12:01:24   -
christophe59287, oui j'ai deja fait sur eg4 en faisant la meme manip de faisceau hybride , la difference se trouve sur l'emplacement de quelques fils...
que veux tu savoir exactement?
syp31, ma methode consiste a faire de l'obd0#obd2 donc de tourner avec l'ecu pm7
crx vti eg2, ca avance?
02 - Aisne France
Réputation : 26
06-03-2011, 20:43:06   -
Tiju42 a écrit :crx vti eg2, ca avance?
non lol ! pas encore je pense commencer a la fait du mois
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
78 - Yvelines France
21-03-2011, 18:23:57   -
je me suis fortement inspiré de ton topic pour faire mon swap dans l'eg8. ca a été. a part un truc... la DA.
j'ai mon support moteur du bas, coté distrib qui gene. que faire ?
Tiju42 Hors ligne
23-03-2011, 11:26:10   -
:top: bravo!
pour la DA quand je l'avais sur eg4 j'avais recup pompe + flexible + supports de rover 216 et ca passe tres fin la traverse!!
sinon si tu utilises ta pompe origine avec un support maison la courroie passe devant l'anticouple que beaucoup supprime (dont moi du coup Wink )
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
23-03-2011, 13:22:52   -
ca crain rien si je retire l'anti couple ?
KaTaNaSTYLE26 Hors ligne
28-03-2011, 15:13:04   -
Kartouche16 a écrit :j'ai fait ce swap dans mon eg5 auparavant, et mon d16a9 tournais en obd1, comme un crx delsol!
-faisceau d'eg5
et qu'est ce que tu as pu me faire c###r pour monter le moteur apres... =)
[Image: signPTN.jpg]
02 - Aisne France
Réputation : 26
14-06-2011, 22:19:37   -
Tiju42
j'ai commencé ma galére de swap
base ej9 phase 1 avec 269xxxkm stock juste des koni sport réglable dessus
le d14a4 a encore le feu lol !
j'ai sortie de d14a4 samedi et ds la foullé j'ai sortie de d16a9 de mon rex
je suis en mode nettoyage baie , moteur et boite de vitesse
j'ai commandé distri, embrayage et pompe a eau neuve
ce qui me fait un peu flipper c'est le faiseau éléc, quand je serai a ce stade je vais bien lire la partie de tuto eléc LOL mais une fois les faiseau en main je verrais un peu plus claire
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
14-06-2011, 22:25:43   -
le faisceau en soit c'est pas compliqué.
il te faut les schema, de l'etain, une pince, du chaterton et un multimetre et roule.
  [Civic avant 2000] Installer une centralisation OEM Honda sur une Civic/delSol Michawheels 4 743 28-03-2021, 12:46:38
Dernier message: Michawheels
  [ED6] Comment installer un bee-r type B sur honda Nath-Honda 2 746 26-02-2020, 13:40:38
Dernier message: Nath-Honda
  [FK] Installer une Camera de stationnement avant Actarus33 2 1 320 14-07-2017, 10:14:20
Dernier message: Actarus33
  [EJ9] Comment installer ces baquets ElSma 4 1 504 21-06-2017, 09:16:48
Dernier message: ElSma
  [EK4] installer pompe DA de TOYOTA MR2 patrice 24 3 053 24-12-2016, 16:16:25
Dernier message: patrice
  [EP4] Installer kit sport AkyoZx 3 1 243 31-12-2015, 15:52:44
Dernier message: Ced
  [EK] Qui pour installer un toit ouvrant ? gurdil77 15 5 956 01-09-2013, 13:57:41
Dernier message: furo
  [EG3]Comment installer un compteur avec compte tour dans une EG3 Albi-eg3 13 5 647 09-04-2013, 13:13:06
Dernier message: Albi-eg3
