dada2a
30-06-2012, 20:50:45 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
honda est sur bastia a 150km de chez moi donc c est chaud et oui c est un pti garage
la compatibilité tu crois que c est bon pour le volant moteur t sur???
nan ji étais pas pour voir takumifujiwara
(Modification du message : 30-06-2012, 20:51:56 par dada2a.)
dada2a
01-07-2012, 13:24:38 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
j aimerai etre sur de la compatibilité du volant moteur avant de l'acheter
gurdil77
01-07-2012, 20:14:51 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
Ben une fois que tu sais comment tout démonter et remonter c'est plus que faisable je trouve et pourtant je suis pas mécano.
Avec le matos j'avais bien mis une matiné pour changer un embrayage et un volant moteur sur une clio (je sais ce n'est pas du tout la même chose). Dans cette matinée je te compte la dépose et repose
En tout cas je suis d'accord avec eux, ne commande rien tant que tu n'as pas les dégâts de tes yeux. car sa me parait peu probable ce genre de casse
(Modification du message : 01-07-2012, 20:16:16 par gurdil77.)
dada2a
01-07-2012, 21:45:12 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
en tout cas mon demarreur a été testé au garage et il fonctionne c est deja ca
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
02-07-2012, 21:37:09 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
J'ai déjà vu plusieurs fois des couronnes desserties (pas chez Honda), ce n'est pas si rare...
Plutôt que de remplacer le volant moteur, certains posent quelques points de soudure (sans déposer la boite)...
(Modification du message : 02-07-2012, 21:38:08 par VEI.)
dada2a
02-07-2012, 21:53:10 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
on ma dit que ca chauffe trop pour qu une soudure puisse tenir
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
02-07-2012, 22:01:53 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
Peut-être, je ne sais pas ce que sont devenus les véhicules dont les volants moteur ont été soudés...
(Modification du message : 02-07-2012, 22:02:10 par VEI.)
dada2a
02-07-2012, 22:17:49 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
et pour la compatibilité du vm tu connais quelque chose
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
02-07-2012, 22:23:13 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
Je pense que c'est compatible mais ne peut pas le certifier à 100%.
Je ne sais d'ailleurs pas s'il y a des différences de poids entre ces volants...
dada2a
03-07-2012, 09:26:02 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
mon moteur est le d15z3 ,ca m'aide pas vraiment pour savoir si je dois le prendre ou pas comment en etre sur de la compatibilité
dada2a
03-07-2012, 11:22:45 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
le garagiste c est un ami de mon frere il est serieux
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
03-07-2012, 13:40:09 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
takumifujiwara, Tu vas encore nous faire beaucoup de messages comme çà ?
(30-06-2012, 12:05:08)takumifujiwara a écrit : Ca serait bien que tu nous montre ça effectivement. Car comme tu le dis, c'est très rare et surtout très surprenant Oo.
(30-06-2012, 13:18:06)takumifujiwara a écrit : J'aimerais bien voir une video de ça quand meme. Parce-que une couronne de VM, il me semble pas que ce soit souder.
(30-06-2012, 19:46:12)takumifujiwara a écrit : Mais c'est surprenant qu'il te dise ça quand meme. Il t'as montré la couronne tourner?
(01-07-2012, 19:34:16)takumifujiwara a écrit : Ouai pareil je veux voir.
(03-07-2012, 09:53:40)takumifujiwara a écrit : Ouai déjà une chose à voir, est-ce que c'est vraiment la panne et pas un garage qui veut ce faire du fric...
(03-07-2012, 11:47:20)takumifujiwara a écrit : Mouai... Je demande à voir quand meme. Surtout que je crois pas que ce soit souder les couronnes.
Va voir par tes propres yeux.
Comme déjà dit, une couronne de démarreur, c'est serti et une couronne dessertie, ça arrive...
Ce n'est pas difficile à contrôler, un trait sur la couronne, un sur le volant, un coup de démarreur et on vérifie...
D'autant que sur D15, le volant moteur est visible en enlevant une tôle sous la boite.
dada2a
04-07-2012, 12:04:35 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
pour etre sur de la compatibilité a cent pour cent du vm dois je appeler honda d'apres vous????
dada2a
04-07-2012, 19:39:16 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
ca repond pas a ma question
dada2a
06-07-2012, 15:25:19 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
je viens de le commander jl'ai eu pour 25 euros
wait and see now
dada2a
23-09-2012, 19:03:07 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
re salut, alors le vm que j'avais n'était pas compatible avec ma honda alors certaine que certaines personnes ici m avait fait pensé le contraire, je me suis donc tapé 230 euros de frais de garage pour rien .....
je voulais vous tenir au courant !!
yakuza74
23-09-2012, 20:53:50 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
Essai, de poster dans la section recherche de pièce sur le forum,sinon vu le travail à effectuer autant mettre un embrayage renfoercer+vm alleger. Sa arrive que le sa se dessertie mais c'est très très rare déjà vu sur une Honda CR-Z le client avait abuser avec sa pedale d'embrayage sa a tellement chauffer que sa s'est barrer (tourne autour du vm dans le vide).
dada2a
24-09-2012, 11:22:32 - RE: [EJ,EK] probleme au demarrage
je galere a en trouver un de vm je suis en corse et sur le net je galere aussi
