Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 943
27-04-2017, 09:01:46 - RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
@gt addict, je sais bien j'ai tester ça :P L'objectif c'est d'avoir une caisse polyvalente, une guez de 94 avec un moteur "récent", une boite 6, un peu de confort et quelques chevaux
@Alexeg5, oui enfin, j'ai mis tous les petits projet qui me font perdre du temps dans le jardin de mes parents
@lilwarrior , un série B qui tape bien ça fait l'affaire aussi :P
@zerocool2806 et NikoLifeStyle, rien de fou des swap K y'en a un paquet :P
@r.rod, oh non ça m'attire pas du tout, après le k20 j'espère en profiter le plus possible déja ^^ après je sais pas .. Une 996 phase 2, une américaine ? ou juste un kit turbo ou compresseur
Hier soir montage du dernier support moteur, étant donné qu'on ne peux pas se tromper au montage je ne vais pas le poser à blanc finalement.
Donc objectif mi-mai la baie moteur est complètement peinte.
Fin Juin le moteur est en place et elle est sur ses roues.
Baie moteur poussièreuse :
Avec son bordel qui l'accompagne ^^
Durites d'eau spécial swap et support pour relocalisation du radiateur côté conducteur
(Modification du message : 27-04-2017, 13:58:26 par Paultugal.)
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
28-04-2017, 11:22:54 - RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
C'est clair, mais bon tant pis je vais pas rester bloqué sur ça
J'ai fouillé un peu le net pour voir comment c'est foutu d'origine, sur mes langerons j'ai juste 2 points percés de chaque côtés, donc négligeable.
Et il me reste donc juste les joues à voir, j'aimerai juste refaire le bout coupé en photo et que la soudure soit noyée dans l'épaisseur de la tole pour que la réparation soit invisible.
Pas si méchant du coup
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
28-04-2017, 21:45:17 - RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
(27-04-2017, 09:08:01)Nicolay45 a écrit : Allez, on fait la course ? Au premier qui démarre son swap
C'est pas vrai tu est encore sur un truc !
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
gt addict
01-05-2017, 07:23:52 - RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Ca va te faire les bras lol.
NSX my dream ...
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
11-05-2017, 09:47:04 - RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Hello,
Un peu de news, concernant la carrosserie, la face avant est prévu pour le premier weekend de juin compris peinture de la baie, du coup j'avance sur les à cotés en attendant. J'ai récupéré une face avant à la casse pour être tranquille.
Donc j'ai avancer sur :
-Le Fuel, je vais utiliser le rail d'essence d'origine avec la durite et son clips d'EP3, et aussi la durite oem ej1 depuis le filtre avec son banjo. Je balance tout sur le régulateur posé sur le tablier.
-Faisceau, je dois regarder ou cacher les prises inutiles coté moteur, brancher le faisceau swap dans l'habitacle et faire le faisceau de charge batterie/alternateur.
Il faut aussi préparer les sondes en plus : temp. eau compteur (j'ai un raccord pour mettre une serie D à la place de celle de K), sonde du ventilo (j'ai l'emplacement sur ma durite d'eau) et lambda (pas vu encore). Le faisceau swap a des fils non branchés pour tout ça.
-Cardans, j'ai essayer de monter les têtes coté roue de série D sur K, ça passe pas, je vais essayer avec des têtes de série B ou de ED7, je suis certain que ça passe.
-Direction, pour monter la non assistée il me manque quelques pièces autour de la crémaillère (bague soufflet ...).
-Échappement, il faut que je mesure puis commandes tout les joints.
-Intérieur, j'ai une console centrale à monter, et recoller mon cuir sur les garnitures de portes.
Avec tout ça de prêt je devrais pourvoir monter le K20 en 3 jours une fois la baie peinte
(Modification du message : 11-05-2017, 10:21:01 par Paultugal.)
DAV4WS
Mineur de corde
11-05-2017, 10:42:41 - RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
ah ouai tu as coupé large sur la donneuse ^^
tu aurais pu faire un allongement de longeron pour passer 2 K20 sérieux ! tu abuses ^^
(Modification du message : 11-05-2017, 10:43:22 par DAV4WS.)
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
15-05-2017, 09:32:21 - RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Peu d'avancement sur la machine, que des préparatifs.
CARROSSERIE :
Montage (et peut être peinture) de la face avant le weekend du 3juin.
FUEL :
J'ai commandé les raccords, je conserve la durite du filtre que je vis avec une vis banjo sur le régulateur, je garde la durite du rail d'EP3 que je manchonne sur un raccord au régulateur, et idem pour le retour au réservoir. Reste plus qu'à espérer que rien ne gène pour la pose du régulateur et créer une patte pour le fixer.
FAISCEAU :
je dois toujours regarder ou cacher les prises inutiles coté moteur, brancher le faisceau swap dans l'habitacle et faire le faisceau de charge batterie/alternateur.
J'ai brancher les sondes de temp. eau compteur (avec un raccord pour mettre à la place d'une de ralenti du K20, je dois mettre un bouchon sur la pipe d'admi) et sonde du ventilo (sur la durite d'eau). j'ai vu que la lambda a une prise sur le faisceau swap. Le faisceau swap a des fils non branchés pour tout ça, j'ai repéré les fiches moteur qui se pique dessus, mais j'ai encore quelques doutes.
TRANSMISSION :
J'ai commander les têtes d'EG6 coté roues, je reçois ça dans 2 jours.
DIRECTION :
J'ai commandé des soufflets, des rotules intérieurs. Je récupère mes anciennes biellettes (elles ont 3 ans), et un pote va me commander chez honda : cache de protection de l'axe, la bague qui est sur l'axe et la lune qui la fixe au berceau (pas la même que l’assistée).
ÉCHAPPEMENT :
Les joints sont commandés, il ne me manque que la visserie et peut être une rallonge de 4 cm pour ajuster.
INTÉRIEUR :
J'ai nettoyer tout ça, sorti les sièges pour faire de la place, enlever l'ancienne console centrale et présenté la nouvelle.
ça fait de la place pour poser le faisceau. Reste à recoller mon cuir (anciennement au double face) sur les garnitures de portes.
DIVERS :
Dégraisser les soubassements et protégé les tôles à nue. Re blaxoner les passages de roues avant.
(Modification du message : 15-05-2017, 09:34:04 par Paultugal.)
DAV4WS
Mineur de corde
15-05-2017, 14:50:45 - RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
pour la partie électrique tu ne prends pas les kits tout fait a cause de leur prix ?
gt addict
15-05-2017, 20:44:57 - RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Regarde sur mon post je pence que tu devrais trouver ton bonheur pour le faisceau hybride.
NSX my dream ...
Roto ロト
EJ9 1.4iS
- Belgium Messages : 44
18-05-2017, 07:43:57 - RE: [EJ1] (33) OsakaStation* | #Swap K20 en cours
Beau boulot part ici, ça cravache dur ! J'ai hâte de voir tout ça terminé.
