Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 940
14-12-2021, 11:28:29 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - @231cv - Autoradio vintage p.42
Salut, juste pour poser quelques news.
Tout simplement pas de nouvelle, bonne nouvelle, elle est passé au CT dernièrement, à part lui mettre de l'essence elle ne demande rien de plus
J'ai les leve vitres qui fatiguent pas mal la, il faudrait que je fouine le graissage à y faire.
Sinon pour ses 10 ans avec moi le 23 juillet, on est parti avec la bande faire une balade dans les Pyrénées On c'est bien amusé, incroyable comme un col sollicite encore plus les voitures qu'une session piste
Pour l'instant la suite des projets se résume a finir mon garage pour la stocker au sec, et y mettre un pont pour laver les jantes blanches plus facilement
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
17-03-2023, 10:40:07 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - @231cv - Autoradio vintage p.42
Sur la même page je vais réussir à faire l'anniversaire des 10 ans et celui des 12 ans
Le mois dernier je lui ai dégourdi les pneus, j'ai fais une aprem en petit comité sur le circuit de saintonge. Bien sympa avec un panel de caisse dans le même temps : M3 e36 pneus route, 325i optimisée, brz et quelques plus grosse m3 e92, gt4, alpine ...
J'avais fais un contrôle des serrages quelques semaines avant, presque rien à signaler. J'ai changer l'alternateur car il c'était éventré :o Un pote a eu la même chose en même temps !
Elle a super bien roulée, sans faille ! J'avais amené mes outils mais ils n'ont servit qu'aux Bmw
J'ai juste eu l'iacv bloqué, je vais le démonter/nettoyer/graisser la semaine prochaine.
Prochain step, 25 mars Pau Arnos si le beau temps est la !
Puis, 27 avril départ pour le nurb, ce sera sa troisième fois !
On aimerais avec un pote, essayer de faire de la compète amateur en Espagne, on a mis dans le programme le 11 juin à Calafat (avec Barcelona superlap).
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
12-04-2023, 14:30:28 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - @231cv - Autoradio vintage p.42
Pfiou, j'ai reçu mon IACV et monté dans la foulée, j'ai dépensé 263€ pour rien, même problème
J'ai sorti la protection de la prise et la .... un fil coupé à ras. Diag confirmé, elle tourne impec la.
Programme de vendredi soir :
- Vidange moteur boite
- Réparer le fil de l'IACV
Un gros nettoyage et ce sera direction le Nurburgring dans deux semaines
(Modification du message : 12-04-2023, 16:18:29 par Paultugal.)
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
17-04-2023, 16:31:23 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - @231cv - Autoradio vintage p.42
Bon elle m'en veut, vendredi soir j'ai perdu un/des cylindres. Prise de compression à 2h du mat, tout est ok ...
Samedi j'ai changer bougies et des bobines que j'avais de coté. Elle re roule presque correctement ..
Ce midi je retente de faire un tour avec, elle m'a refait un coup de 3 cylindres et tourne un peu comme une subaru
Ce soir je monte un Kpro pour pouvoir loguer un peu, et je me sors le faisceau moteur voir si il y a pas une merde ...
J'ai déjà commandé bougie bobines neuves en Denso (235€ livrée sur Autodoc).
j'ai perdu 2 mois et 260€ dans l'IACV pour un pauvre fil, et maintenant j'ai le droit aux misères à 10j de partir :'(
Je prendrais peut être la NSX pour le ring ("au pire") mais ça m'enchante pas trop ...
Gtune
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France Messages : 960
17-04-2023, 17:40:37 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - @231cv - Autoradio vintage p.42
Et refaire un faisceau moteur complet fil par fil ? Au moins tu partirais sur une base saine? Nos machines se font vielles, et les fils ont tendance a peter a l'entrée des pises des fois quand la gaine est un peu sèche.
( promis je tacle pas tes jantes, je pense pas que ta panne vienne de la... )
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
24-04-2023, 11:15:35 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - @231cv - Autoradio vintage p.42
Départ Jeudi pour la Boucle Nord
Je n'ai pas vraiment solutionné le problème mais elle ne me fait pas de défaut particulier ... A part que je psychote au moindre défaut au filet de gaz. Pour ce point je pense retoucher la carto un de ces jours.
Travaux fait (pour rien, sauf partir plus tranquille) :
- IACV neuf
- Bobines Denso neuves
- Bougies Denso reference oem
- Vidange moteur, filtre oem
- Vidange boite (je me souviens plus de quand elle date mais elle était neuve encore :o )
https://www.instagram.com/reel/CrY1E5UJj..._copy_link
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
02-05-2023, 12:02:36 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - @231cv - Autoradio vintage p.42
Ring trip fait sans broncher. Au passage, arrivé à la maison avec 100 000km fait avec
Pneus avants à faire (encore), les NS2R se consomment quand même plutôt vite !
J'ai trouver un peu de jeu dans les roulements ar (ils ont même pas 5000 et un an ...) et les disque ar voilées. Je verrais ça au CT en novembre maintenant!
Toutes mes photos sur le ring : https://www.racetracker.de/cargalerie/Sl...55WWlBZz09
(Modification du message : 02-05-2023, 12:04:15 par Paultugal.)
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
09-05-2023, 16:09:44 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - @231cv - Autoradio vintage p.42
Si tu retombe dessus n'hésite pas a poster Je n'y vais pas sur Tiktok mais sur Youtube je ne l'ai pas trop vu!
Va falloir que je m'active de la révisé, j'ai une fuite d'échappement et le 11 juin on aimerais rouler sur le circuit de Calafat en Espagne.
