6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[EJ2] B16A2 - Dayli ! [Vendu]
Silviapower Hors ligne
RD1 / C230
26-09-2019, 19:13:49   -   RE: [EJ2] Peinture fini, B16A2 en cours ..
Oui Sac
Aujourd'hui arrivage de pièces du jour, démarreur, allumeur, pompe de D.A et durite inférieur Big Grin
Un grand merci a SoichiroYann pour la qualité des colis ça fait plaisir ! Cool
[Image: 20190916.jpg]
[Image: 20190917.jpg]
[Image: 20190918.jpg]
Honda : EG4 - EJ2 - EK3 - MB9 - RD1 - EP3 - DC5 - FN2R - ZE2 - FK2R - RD1
Nissan : RS13 - RS13 - RS13 - Y60 - ER34 - C230
Lexus : GS300
27-09-2019, 10:03:29   -   RE: [EJ2] Peinture fini, B16A2 en cours ..
You're welcome Smile
J'ai déjà reçu des colis abimés ou merdé dans l'emballage, alors je suis attentif ^^
J'hallucine sur le peu de temps que ça a pris par contre, c'est cool Wink
RD1 / C230
29-09-2019, 22:28:17   -   RE: [EJ2] Peinture fini, B16A2 en cours ..
Elle a démarré bravo et avec un PO6 LOL
[Vidéo: https://youtu.be/PRAaz_tbSEo]
A suivre tout le reste ..
Lexus : GS300
30-09-2019, 22:41:34   -   RE: [EJ2] Peinture fini, B16A2 en cours ..
Yes
Il te reste quoi pour que le swap soit fonctionnel ? Injecter une carto au p06 ou trouver un p30?
(Modification du message : 02-10-2019, 09:37:22 par SoichiroYann.)
RD1 / C230
01-10-2019, 19:51:31   -   RE: [EJ2] Peinture fini, B16A2 en cours ..
Il me manque une tringlerie de boite et les deux cardans (j'ai déjà la rallonge).
J'envoie mon PO6 chez HRED pour une transformation Smile
Lexus : GS300
RD1 / C230
13-10-2019, 10:37:40   -   RE: [EJ2] Peinture fini, B16A2 en cours ..
J'étais bien partis, la baie était presque fini puis au moment de remplir le tout de liquide de refroidissement quelques gouttes apparaissent entre la pipe d'admission et la culasse ..
[Image: 20191010.jpg]
Joint de collecteur HS donc.
[Image: 20191011.jpg]
[Image: 20191012.jpg]
En cours de livraison joint solenoid vtec, joint échappement et admi Wink
Lexus : GS300
14-10-2019, 11:21:17   -   RE: [EJ2] Peinture fini, B16A2 en cours ..
Bien HS celui-là, pas de doute LOL
RD1 / C230
10-11-2019, 19:40:57   -   RE: [EJ2] Peinture fini, B16A2 en cours ..
Voilà ça roule, 20 petit kilomètres effectués R.A.S
[Image: 20191110.jpg]
[Image: 20191111.jpg]
Plus qu'à branché le Vtec Smile
Encore un radia alu et un vrai collecteur inox et la partie moteur sera ok pour moi.
Côté habitacle j'ai récupéré un harnais RRS 4 point 3"
Vont venir s'ajouter sans aucun doute un baquet fibre et je poserai mon volant tulipé vieux de 8 ans  LOL
[Image: 20191112.jpg]
Lexus : GS300
(Modification du message : 10-11-2019, 19:41:46 par Silviapower.)
MR_Nismo Hors ligne
06 - Alpes-Maritimes France
12-11-2019, 00:24:29   -   [EJ2] B16A2 - Ça roule !
Génial, bravo pour ton swap ! Ça envoie du lourd ! ! Je me trompe ou les sièges ne sont pas d'origine ?
Ma Toyota MR-S
12-11-2019, 16:04:27   -   RE: [EJ2] B16A2 - Ça roule !
Pour le collecteur, je ne saurai que trop te conseiller le Tegiwa Wink
RD1 / C230
23-11-2019, 22:19:19   -   RE: [EJ2] B16A2 - Ça roule !
600 kilomètres plus tard, un test sur route privé, zone 51 piste n°3 Sac
[Vidéo: https://youtu.be/nNwnhrIz55g]
Et aujourd'hui j'ai eu le droit a petit check engine clignotant LOL
[Vidéo: https://youtu.be/_12oDcssIM4]
Des idées ?
Lexus : GS300
23-11-2019, 23:56:23   -   RE: [EJ2] B16A2 - Questions P2
C'est un code 1 ?
RD1 / C230
24-11-2019, 00:37:00   -   RE: [EJ2] B16A2 - Questions P2
Qu'appelle tu code 1 ?
Lexus : GS300
mickael64 Hors ligne
24-11-2019, 01:09:52   -   RE: [EJ2] B16A2 - Questions P2
si je me souviens le code erreur 1 est la sonde lambda , elle marche plus ou ya un fil abimé
tu trouveras tout les codes erreurs sur le topic du forum
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
(Modification du message : 24-11-2019, 01:11:23 par mickael64.)
24-11-2019, 01:10:29   -   RE: [EJ2] B16A2 - Questions P2
Ah oui c'est vrai que tu débutés dans la Honda Big Grin
Il y a un autodiag chez Honda qui fournit un code par clignotements lumineux sur le check engine.
Un flash court =1
Un flash long = 10
La somme des longs et courts te donne un nombre qui correspond a un code erreur.
Et ca fonctionne par séquences qui se répètent.
Par contre, tu es sensé shunter l'ECU pour mettre cette procédure en route, c'est étrange que ça te le fasse en roulant...
(Modification du message : 24-11-2019, 01:11:59 par SoichiroYann.)
RD1 / C230
24-11-2019, 08:41:55   -   RE: [EJ2] B16A2 - Questions P2
Ah oui ça je savais Big Grin
Après quelques recherche il s'agirait bien de la sonde lambda.
Je vais shunter la prise voir si ça change quelque chose ou non ^^
Lexus : GS300
RD1 / C230
01-12-2019, 15:22:34   -   RE: [EJ2] B16A2 - Questions P2
C'est bon plus de voyant ! Un fil qui faisait masse et qui me crée un faux code erreur  Sac
Depuis pas grand chose, un peut plus de 800 kilomètre effectué et R.A.S.
J'ai enfin installé mes cables neufs de FAM, j'ai enfin retrouvé mon frein a main après 6 mois Sac
Et enfin pose d'un radia alu gros volume, l'ancien était celui du D15 donc conduits d'eau au mauvais diamètre. Et j'ai remarqué un petit soucis après la pose de ce dernier, le matin a froid l'auto démarre sur 3 pattes l'instant de quelques secondes et se met sur 4 cylindres rapidement après. J'avais les mêmes symptômes au début de mon swap quand le circuit d'eau était mal purgé. Serait-ce le cas ?
[Image: 20191115.jpg]
[Image: 20191113.jpg]
[Image: 20191114.jpg]
Lexus : GS300
(Modification du message : 01-12-2019, 15:30:01 par Silviapower.)
02-12-2019, 12:55:56   -   RE: [EJ2] B16A2 - Upgrade P2
Tu as pris quoi comme radia alu gros volume ?
Je dois y passer par précaution sur l'EG pour éviter la mésaventure de mon EC...
RD1 / C230
03-12-2019, 01:05:01   -   RE: [EJ2] B16A2 - Upgrade P2
C'est une occasion qui a roulé a peine 50 kilomètres a bon prix donc j'ai sauté dessus et aucune marque d'inscrit dessus donc cela ne m'étonnerait pas qu'il vienne d'ebay ou autre mais la qualité et tout a fait acceptable Smile
Elle a eu quoi ton EC ?
Lexus : GS300
03-12-2019, 10:55:01   -   RE: [EJ2] B16A2 - Upgrade P2
Le joint de l'encapsulage plastique a dû lâcher, il a fuit par le bas, a vidé mon circuit et j'ai fait une surchauffe. J'ai pu me débrouiller pour me dépanner avec de la flotte jusque chez moi.
J'ai changé le radia mais observe un peu le comportement des fluides moteur pour savoir si j'ai endommagé le D14.
Je peux pas en vouloir au radia, il avait au moins 370000km (provenance ED7 avec fort kilométrage). Mon EG a 350000km avec son radia d'origine, donc ça pourrait m'arriver.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
03-12-2019, 13:25:22   -   RE: [EJ2] B16A2 - Upgrade P2
A voir ton radia alu, ça doit être un 3 rangées Ebay, par contre, ta durite supérieure de radia n'est pas à l'envers ?
Yann, j'avais pris un Tegiwa en radia alu, et franchement, bof niveau finition, assez déçu, neuf il avait cette forme "( )", je dirais qu'un Ebay de bonne facture sera aussi bien !
[Image: signature.png]
RD1 / C230
03-12-2019, 19:52:30   -   RE: [EJ2] B16A2 - Upgrade P2
@SoichiroYann Effectivement pas top  Confused
@GC106XT Exact la durite supérieure était monté a l'envers, j'ai remédié a ça aujourd'hui  Big Grin
En ce qui concerne le radia je le trouve plutôt bien fini donc assez soulagé quand même de pas avoir reçu une m*rde tordu LOL
Lexus : GS300
(Modification du message : 03-12-2019, 19:54:52 par Silviapower.)
RD1 / C230
08-12-2019, 10:14:50   -   RE: [EJ2] B16A2 - Upgrade P2
Bon je vais avoir un peut de boulot pendant l'hiver, l'ancien proprio du B16 m'avais dit qu'il avait quelques remontés de LDR dans le vase d'expansion lors de sessions "de bourre" avant sont démontage donc forcément 5 après (stockage) et avec la carto "9000rpm" le problème ne pouvait que revenir a la charge LOL
[Image: 20191210.jpg]
Donc au programme JDC Honda, vis de culasse Honda, eprouvage de la culasse + surfacage si besoin Smile
L'hiver étant déjà la ça me pose pas de problème sachant que j'ai envie de reprendre les trackdays après l'hiver. SI vous avez des liens ou des conseils en ce qui concerne le JDC sur A2 je suis preneur. Celui-ci a 200.000 kilomètres et apparemment a ce kilomètrage ce n'est pas étonnant d'après ce que j'ai lu ici et ailleurs ^^
[Image: 20191116.jpg]
Stay tuned
Lexus : GS300
(Modification du message : 08-12-2019, 10:19:06 par Silviapower.)
08-12-2019, 14:43:18   -   RE: [EJ2] B16A2 - Boulot en vue !
Un JDC sur un B16 stock, je trouve ça très étonnant. Il n'est pas rare d'en voir à plus de 300000km sans avoir été ouvert.
Mon JDC à 338000km était encore en bon état. C'est plutôt un pb qui arrive après une prépa (taux de compression trop élevé, le JDC fait fusible heureusement) ou un pb de circuit de refroidissement (calortstat bloqué fermé, fuite de LDR).
RD1 / C230
08-12-2019, 20:18:08   -   RE: [EJ2] B16A2 - Boulot en vue !
Celui ci ne chauffe pas, mais j'ai une légère consommation d'eau, de la pression dans la durite supérieure et de la fumée blanche épaisse.
Lexus : GS300
08-12-2019, 22:10:22   -   RE: [EJ2] B16A2 - Boulot en vue !
Ce n'est pas parce que la cause a disparu que les dommages aussi. Un calorstat défectueux qui créé la panne, est remplacé mais le bloc est toujours endommagé.
RD1 / C230
15-12-2019, 09:58:28   -   RE: [EJ2] B16A2 - Boulot en vue !
Hello,
l'opération JDC est en cours. J'ai reçu mon JDC OEM honda grace a CR Tune en un temps record et je devrait recevoir des durites de radiateur Tegiwa en silicone renforcé car ma durite Supérieur avait doublé de volume suite a la pression dans le circuit d'eau.
J'ai une question sur les goujons de culasse, quoi prendre ? Renforcé ou oem ou même générique type oem ?
Merci Smile
Lexus : GS300
(Modification du message : 15-12-2019, 09:59:16 par Silviapower.)
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
15-12-2019, 11:51:35   -   RE: [EJ2] B16A2 - Boulot en vue !
Sympa le job pour sauver une auto de ce kilométrage la.
J'aurais deux questions.
Il y a un décalage sur le feux arrière gauche entre la malle et la carro, mauvais réglage ?
Pourquoi ne pas avoir profité que le moteur était dehors pour revoir les différents consommables ?
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
RD1 / C230
15-12-2019, 12:36:23   -   RE: [EJ2] B16A2 - Boulot en vue !
Merci Big Grin
Oui il y avait un décalage mais ça c'était avant ajustement ^^
[Image: 20190619.jpg]
J'en ai profité pour faire quelque consommables mais pas celui la effectivement,
et aujourd'hui je me dit que c'est con mais bon tampis LOL
Lexus : GS300
(Modification du message : 15-12-2019, 12:38:15 par Silviapower.)
RD1 / C230
22-12-2019, 13:20:37   -   RE: [EJ2] B16A2 - Boulot en vue !
Petit avancement en image :
[Image: 20191211.jpg]
[Image: 20191212.jpg]
La culasse part en rectification lundi.
Lexus : GS300
  [ec9] nouveau projet dayli sympathique Saïzo 35 1 801 30-09-2023, 15:54:58
Dernier message: Saïzo
  [CIVIC EK3] Blacka en civic [VENDU] Steph-7760 29 2 220 05-01-2021, 03:48:30
Dernier message: Steph-7760
  [Accord CG9] Un dayli tout en souplesse ^^KW à la maison ^^ joshrider 20 1 777 05-04-2020, 21:51:06
Dernier message: joshrider
  Lilwarrior [350z] Gentil dayli lilwarrior 5 1 208 27-02-2020, 13:42:37
Dernier message: lilwarrior
  [GSE20] Lexus IS 250 [Vendu] alboubou 27 4 537 17-01-2020, 15:58:07
Dernier message: alboubou
  [D15B7] stock-Turbocharger-Dayli 7psi 178cv 240nm - Fin et début d'une autre histoire lilwarrior 595 68 892 16-05-2018, 07:02:34
  [STI11] Black Pearl Dayli <3 Shapso 7 3 111 29-01-2018, 12:10:43
Dernier message: WDK_kickass
  [EG4] VEI Dayli Jaja 21 4 409 30-12-2017, 14:53:12
Dernier message: Jaja
  [EJ9 ferio] dayli au soleil !!! top-25 207 26 002 10-11-2017, 16:26:09
Dernier message: top-25
  [Ferio eh9] Le dayli de margouillat 974 hondabinou58 234 21 210 24-10-2017, 10:56:56
Dernier message: hondabinou58
