[EJ2] Probleme vis cassée
ghostfire Hors ligne
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
06-06-2009, 08:16:31   -   [EJ2] Probleme vis cassée
Bonjour a tous !
J'aurais besoin d'aide.
J'ai une vis fixant le siege conducteur au chassis qui a cassé.... il me reste donc le filetage dans le chassis ! (c'est la vis avant gauche, celle sur l'espece de "bosse").
Est ce que quelqu'un aurait une solution ? Je craque la ....
Je vous remercie par avance.
[Image: nawe.jpg]
Yus Hors ligne
10-06-2009, 18:17:25   -
A part percer, et utiliser un extracteur, tu n'a pa de solution.
exemple :
http://www.prosoud.com/boutique/fiche_pr..._fr&num=10
Réputation : 27
10-06-2009, 21:08:27   -
Merci.
Je me suis renseigné chez Casto et j'ai effectivement acheté des extracteurs... Il ne me reste plus qu'a me lancer Big Grin
[Image: nawe.jpg]
Nouffy73 Hors ligne
Réputation : 13
10-06-2009, 21:45:35   -
Pareil que Yus ta pas mieux que le perssage avec une petite mèche acier et extraire ce qui reste !
C'est chiant mais c'est comme ca ta pas d'autre solution !!
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
11-06-2009, 16:44:45   -
Si elle a cassé en forçant pour la démonter, a mon avis l'extracteur va rester dedans lui aussi.
Dans le pire des cas, tu perces gros, et tu ressoudes un écrou, ça peut marcher également.
Gaz06 Hors ligne
11-06-2009, 16:45:48   -
Tout est dit!!
Perçage + extracteur.
Ou perçage tout court, comme un gros ours!! LOL
Gaz
[Image: bandea10.jpg][Image: kim_cr11.jpg]
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
11-06-2009, 18:35:05   -
persage petit et tarodage en filtage inverser de memoire je ne sais pas le diametre du trou d'origine mais en persant a 4 je pense que sa passe un taro de 4 avec filtage inverse et sa devrai etre bon
ou sinon tu perse a 4 tu tarode normale tu visse une vis de 4 tu la soude et tu devisse
civic type r ep3
Kim Hors ligne
Sujets : 49
11-06-2009, 18:38:04   -
perce avec une petite meche et puis tu dévisse, à l'envers avce une perceuse doucement, pas besoin d'extracteur Wink
[Image: iluvyoub.gif]
aeniman Hors ligne
11-06-2009, 19:32:25   -
tu perces et tu y rentre une douille torx en force ça vien bien en principe
just make yourself...
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 371 21-02-2015, 18:29:39
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 843 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 059 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
  [eg4] probleme vis de vidange thomas.f 7 1 818 18-11-2012, 14:16:48
Dernier message: thomas.f
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 235 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [D16A9]Courroie détendue/cassée gisur 43 11 375 21-08-2012, 23:23:43
Dernier message: Honda68
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 370 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 1 980 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [EK4] Tirette d'ouverture capot cassée jaune8313 5 2 292 08-09-2011, 10:42:13
Dernier message: jaune8313
  [FAQ Honda] Extraire un goujon cassée de sa culasse echappé d asil 29 12 464 06-08-2011, 00:07:54
Dernier message: camarade_seb
