[EJ2] Référence vis amortisseur ar / bras
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
24-01-2009, 18:02:40   -   [EJ2] Référence vis amortisseur ar / bras
Salut à tous,
En changeant mes amortos, sur le dernier comme par hasard (arrière coté passager), la vis a cassé
[Image: p1050149gn2.th.jpg]
Est ce que quelqu'un connait la référence Honda de la vis que j'aille la commander lundi ?
Merci Smile
[Image: signature.png]
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
16-01-2011, 19:50:30   -
Up, je viens d'avoir le même soucis ! La tête à pété, vue comme c'est grippé, je ne risque pas grand chose, mais comment virée une vis comme ça ?
HENRIQUE95 Hors ligne
95 - Val-d'Oise France
16-01-2011, 20:03:29   -
Nitro-TecK a écrit :Up, je viens d'avoir le même soucis ! La tête à pété, vue comme c'est grippé, je ne risque pas grand chose, mais comment virée une vis comme ça ?
j'ai eu le meme soucis .. et je vais carrement changé les bras..(no prise de tete LOL )
tu as essayé en percant au centre de la tige de la vis ? (ca devrait la fragiliser)
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
16-01-2011, 20:06:03   -
la vis: 90172-SK7-A01
sinon tu désoude l'écrou de l'amorto a coup de burin et aprés tu met un autre écrou.
Sujets : 33
Réputation : 15
16-01-2011, 20:06:39   -
C'est ce qui est prévu, par contre je ne trouve pas de vis de remplacement, et j'ai pas trop confiance de prendre un boulon de chez Casto etc... car c'est 1/4 de la voiture qui est supporté par la vis.
Si vous avez des idées sur où acheté cette nouvelle vis je suis preneur ( autre que Honda, car c'est assez loin de chez moi, et j'ose pas trop non plus faire trop de route )
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
16-01-2011, 21:27:53   -
Autre part que chez Honda, tu ne trouveras pas.
Ou sinon, il te faut une vis de 10 (niveau qualité de l'acier employé, pas le diamètre de la vis), mais pour en trouver, bon courage (dans les casto & co, c'est souvent du 4 voir 6 quand tu as vraiment de la chance.)
J'ai disqué l'écrou puis tapé sur le reste du boulon pour le sortir, c'est sorti assez facilement avec la massette et un morceau de fer à béton.
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
16-01-2011, 21:30:40   -
http://www.bricovis.fr/
Mon ek4 et mon ITR
Sujets : 33
Réputation : 15
16-01-2011, 21:37:54   -
Merci pour le lien.
Par contre comment fonctionne la classification ?
Qu'elle traitement ?
Acier 8.8 Noir
Acier 8.8 Zingué
Acier 8.8 Bichromaté
Acier 10.9 Noir
Acier 12.9 Noir
INOX A2
INOX A4
J'ai le choix.
Ensuite niveau diamètre, je pensais prendre 14 et Lg 100mm mais c'est pas çà, le diametre c'est du filetage ? Alors pour une clé de 14 je me dirige vers quoi ?
Merci par avance.
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
17-01-2011, 00:22:09   -
Les chiffres sont un classement de résistance à la rupture.
Ensuite Noir, Zingué, Bichromaté se sont des traitement appliqué sur l'acier pour le protéger.
Tu dois prendre le diamètre du pas de vis et la longueur de ta vis, rien de compliqué Wink
Mon ek4 et mon ITR
faburisu
17-01-2011, 03:46:42   -
Sac
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
17-01-2011, 07:35:46   -
Quand j'avais fait changé mes amortos, on avait mis de graisse dégrippante agir toute une journée et la vis était venu facilement.
Mon ek4 et mon ITR
Sujets : 33
Réputation : 15
17-01-2011, 21:48:04   -
Je reviens de chez le quincaillier à coté du taff.
Super cool, sa change des "cons" du 16e de Paris ... ( mini coup de gueule au passage )
Il ma gentiment offert la vis adéquat, mais en 16.
Soucis : le filetage ne correspond pas, je vais appelé Honda demain, pas trop le choix.
Il ( ndlr : le commerçant ) ma signalé qu'en général ce genre de vis est rare et que si la sienne ne passe pas, sa risque d'être compliquer pour en trouver une autre, car c'est une taille pas commune.
C'est vrai que c'est risqué car c'est quand même une pièce de sécurité donc je vais essayer de rouler molo.
keveg4 Hors ligne
Civic FD3/ Civic ej9
01-03-2011, 01:42:39   -
Moi pareil mm problème sauf que c'est la vis qui tourne avec le SB, les ref sur eg/ej c'est les meme que ek? Parce que j'en avait achetée une à l'epoque pour mon eg4 en prevention lol.
EG4-FERIO EK3-CRX EE8-FERIO EK3-[EJ9 + FD3]
ShopTypeMax
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 535 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 849 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 032 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 426 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 654 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 245 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 377 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [EG5] Barre stab arrière et bras inférieurs D2 XovoX 7 3 991 23-04-2012, 13:28:27
Dernier message: XovoX
  [ek3] bras de suspension gurdil77 17 3 100 09-04-2012, 18:03:01
Dernier message: gurdil77
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 1 987 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
