Landroid95
Nissan RS13
95 - Val-d'Oise France Messages : 71
29-03-2016, 14:13:02 - [EK4] Compatibilité volants
Bonjour tout le monde,
Je sais que la question a été traitée plein de fois, mais impossible de trouver une réponse claire et précise malgré mes multiples recherches (et pas seulement sur JPcar).
D'après ce que j'ai vu, celui d'EP3 se monte mais l'airbag n'est pas le même donc il faut shunter la résistance.
Quels volants sont compatible avec une civic EK4 ? sans modifs du style enlevé l'ampoule etc ... Donc remplacement bolt-on, je démonte-je remonte et finis.
Désolé de refaire encore un sujet la dessus, mais pas envie de mettre 200€ pour un volant de CTR pour avoir un montage bancale et un fonctionnement hasardeux (surtout pour l'airbag).
Merci !
TsoF
- France Messages : 13 880
29-03-2016, 14:44:14 - RE: [EK4] Compatibilité volants
Pour le volant d'EP3, voici les éléments que j'avais trouvé : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK3-...e-civic-EP
Sinon en compatibles au niveau des moyeux tu as S2000 et MB6 aussi, par contre toujours le même problème pour savoir si l'airbag est compatible
Landroid95
Nissan RS13
29-03-2016, 14:58:46 - RE: [EK4] Compatibilité volants
Merci TsoF, j'étais tombé sur ton sujet ...
Apparemment personne n'a réussi a faire un montage propre sans shunter qqch ou enlevé le voyant :/
Ou alors ils se cachent !
Par contre, avec un volant d'EK9 ? Le probleme d'airbag serait le même ?
(Modification du message : 29-03-2016, 15:11:50 par Landroid95.)
TsoF
29-03-2016, 15:22:40 - RE: [EK4] Compatibilité volants
Normalement non.
