[EJ2] passage à disque, quel répartiteur ?
YA'M Hors ligne
DC2 - CM2 - ZC7 - AP1
13 - Bouches-du-Rhône France
02-01-2009, 00:50:06   -   [EJ2] passage à disque, quel répartiteur ?
hello all!
je vais bientôt poser sur mon EJ2 :
-étriers/disques/fusées avant d'EG6
-train arrière d'EG6
-mastervac/maitre-cylindre d'EG6
j'ai un répartiteur d'EG6 mais j'ai eu écho d'un éventuel problème avec ce répartiteur car l'EG6 a l'ABS
et qu'il fallait un répartiteur d'EG5
pouvez vous m'éclairer ?
ai-je réellement besoin de changer le répartiteur ?
si oui, dois-je en trouver un d'EG5 ?
merci d'avance Wink
#04 DC2 JDM RaceLift! -> CLICK HERE
#10 Accord Tourer Type S -> CLICK HERE
#12 BMC2000 -> CLICK HERE
[Image: signat11.png]
Clem1 Hors ligne
02-01-2009, 01:11:42   -
Salut, j'suis pas trop caler, mais je pense que la pression necessaire pour freiner sur tambours et freiner sur disques n'est pas la même, donc à partir de là, le répartiteur change Wink
Attends confirmation de ceux qui l'ont déjà fait ou connaissent un peu mieux que moi Smile
YA'M Hors ligne
02-01-2009, 01:36:13   -
Clem1 a écrit :Salut, j'suis pas trop caler, mais je pense que la pression necessaire pour freiner sur tambours et freiner sur disques n'est pas la même, donc à partir de là, le répartiteur change Wink
ça à la limite j'me doutais fortement sinon je n'aurais pas acheté un répartiteur d'EG6 Wink
la vrai question c'est si je peux monter celui d'EG6 ou s'il me faut un d'EG5
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-01-2009, 08:53:39   -
Bah si t'a deja celui de l'EG6, t'a vu la forme ??? Comparé a un de EJ2 ?
Celui d'EG6 ne se monte pas (Sauf grosse modif des durites metal stock de la baie moteur)
Il te faut un répartiteur d'une caisse en 262/239 et sans ABS...
Donc EE8/EE9 Wink
breizh poowwaa Hors ligne
02-01-2009, 15:10:56   -
ben j'avouerai que j'ai monté sur mon coupé EJ2 un train avant d'EG6 en frein Spoon 280mm 4 pistons et train arrière à disques d'EG6 toujours, tout ça avec mastervac et répartiteur de mon EJ2, et je n'ai aucun problème de freinage, je dirais même, une meilleure progressivité.
je pense que ton répartiteur pourrait faire l'affaire, mais je peux dire des bêtises, car je ne connais pas les différences, on va dire, "interne" de ces 2 répartiteurs, mais je suis ouvert à toutes explications Wink
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
02-01-2009, 15:13:59   -
Je sais pas si ça peut aider, mais j'ai monté des disques arrières de del sol avec freins à disques sur mon del sol à frein tambours d'origine, et je n'ai ressenti aucune différence de répartition, en laissant le répartiteur d'origine.
YA'M Hors ligne
02-01-2009, 16:55:02   -
celui d'EG6 et celui d'EJ2 sont identiques en apparence
ça se montera sans problème je pense
qu'est-ce que l'ABS viendrais changer dans le répartiteur en fait ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-01-2009, 17:48:09   -
YA'M a écrit :celui d'EG6 et celui d'EJ2 sont identiques en apparence
Shock Shock T'est sur que c'est un de EG6 ???
Car j'en avais vu un qui etais censé etre de EG6 et ca avais rien a voir Confused
YA'M Hors ligne
02-01-2009, 17:57:04   -
c'est officiel! EG6 KJconception m'a bien niqué Evil
c'est frappé 30/30 dessus et d'après des photos de baie moteur d'EG6 ça n'a rien a voir :roll:
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-01-2009, 00:05:04   -
sympa le type...... Confused
Mon EG5
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-01-2009, 00:51:46   -
YA'M a écrit :c'est officiel! EG6 KJconception m'a bien niqué Evil
Ca fait le 2eme prob du genre avec lui Confused
Jvais le MP
CIVIC EG FRANCHY Hors ligne
03-01-2009, 01:14:52   -
sur mon EG4 j'ai monté les train complet du VTI (EG6) et j'ai tout lessé le reste "de série EG4" pas de soucis particulier a part que si je fais pas gaf sur le mouillé je bloc tt mais bon... sinon sa freine plus fort qu'avec l'ABS (j'ai esséillé un VTI) et franchement je prefere mon "swap" au freinage ABS-VTI
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
aeniman Hors ligne
03-01-2009, 02:02:12   -
perso je suis en train de me poser une question :
la différence de pression pour les systèmes a tambours et disques se fait ou peut se faire au niveau du diamètre des pistons
le répartiteur ne fait que doser "l'écoulement" du liquide vers l'arrière en fonction de l'assiette de la caisse et a la limite a ce niveau y doit pas y avoir de difference entre les modeles?
tant que la force fournie par les freins a x bar de pression est proportionnelle entre l'avant et l'arriere d'un modele a un autre , le repartiteur ne peut etre que le meme nan?
je sais pas si je m'est bien fait compris??
help
just make yourself...
red_one Hors ligne
03-01-2009, 10:33:50   -   Re: [EJ2] passage à disque, quel répartiteur ?
YA'M a écrit :hello all!
merci d'avance Wink
person j'ais un repartiteur et MC d'eg5 sur ma eg3 et j'ais eu quelques soucis de freinage(desequilibre) mais je n'ais toujours pas resolu le probleme(changé 3 fois les trains av/ar,repartiteur de ee8/ed9/eg5 et les MC).
Par contre tu ne pourras pas poser le MC de la eg6 sauf si tu te fais faire une durite(je suis d'ailleur preneur de solutions de gars qui l'ont fait car ma caisse n'a plus de moteur donc plus accessible pour le circuit de freinage) pour la relier au repartiteur(entrée en M10 sur repartiteur et M12 sur MC).voila
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
03-01-2009, 12:49:29   -
Bah j'ai vraiment eu un bol monstrueux moi LOL
J'ai jeté les disques, purgé et ça marche nickel! J'ai même fait des tests sur la neige et c'est strictement comme avant Shock
ninou09vti Hors ligne
03-01-2009, 12:51:37   -
es qu'il y a quelqu'un qui pourai me donné les ref d'un répartieur d'origine eg5 Wink
honda civic eg6......12/91
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-01-2009, 14:24:54   -
aeniman a écrit :la différence de pression pour les systèmes a tambours et disques se fait ou peut se faire au niveau du diamètre des pistons
Diamètre des pistons mais aussi différence de conception. Il faut moins de force à des patins pour ralentir un tambour qu'à des plaquettes pour ralentir un disque.
Mais difficile de dire si la différence est énorme.
aeniman a écrit :le répartiteur ne fait que doser "l'écoulement" du liquide vers l'arrière en fonction de l'assiette de la caisse et a la limite a ce niveau y doit pas y avoir de difference entre les modeles?
Le répartiteur ne se règle pas en fonction de l'assiette du véhicule sur les EG. Il est fixe.
03-01-2009, 15:13:47   -
VEI a écrit :Le répartiteur ne se règle pas en fonction de l'assiette du véhicule sur les EG. Il est fixe.
donc sur les EJ ? il est réparti suivant la charge ?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
03-01-2009, 15:20:51   -
Non sur les ej il ne gere pas non plus suivant l'assiete de la voiture.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-01-2009, 15:21:09   -
breizh poowwaa a écrit :donc sur les EJ ? il est réparti suivant la charge ?
J'ai citer les EG parce que j'en ai une.
Pour les autres, je ne saurais pas en être certain à 100%.
Logiquement les EJ1/EJ2/EHx sont conçues de la même manière que les EG.
Il me semble aussi que les EJ9/EKx n'ont pas non-plus de répartiteur asservi à la charge.
A confirmer.
En tout cas, je n'ai jamais entendu de problème de freinage sur une Honda après un rabaissement Wink
03-01-2009, 15:24:08   -
oui c'est vrai, que je n'ai pas de soucis de freinage avec mon rabaissement, donc effectivement, il serait logique que mon coupé soit dans la même configuration qu'une EG
Clem1 Hors ligne
03-01-2009, 15:29:50   -
Salut, je confirme ce que dit VEI, je pense pas que le répartiteur sur EJ9 change en fonction de la charge, c'est un répartiteur "normal".
Je ne sais pas comment on peut voir s'il est asservi ou pas, mais perso, je pense pas, plus on appui, plus ça freine mais devant ^^
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
03-01-2009, 15:32:35   -
Déja pour qu'il soit asservi a la charge il faudrait qu'il soit sur le train arriere et pas sous le capot.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-01-2009, 15:54:54   -
Yaya 16v, tu es sur de toi? sur EP3 il est dans la baie moteur non?
Mon EG5
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
03-01-2009, 16:33:15   -
Ouais c'est sûr, dans ce cas là il permet de modifier la puissance du freinage en fonction du chargement donc je vois pas pourquoi certain parle de rabaissement qui changerait quelque chose au freinage hein Sac
C'est présent sur pratiquement tout les utilitaires Wink
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
03-01-2009, 16:56:59   -
Whiplasher a écrit :Yaya 16v, tu es sur de toi? sur EP3 il est dans la baie moteur non?
Si il est dans la baie moteur je vois pas trop comment il pourrait savoir si la voiture est chargé.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-01-2009, 17:51:03   -
Bullit95 a écrit :Ouais c'est sûr, dans ce cas là il permet de modifier la puissance du freinage en fonction du chargement donc je vois pas pourquoi certain parle de rabaissement qui changerait quelque chose au freinage hein Sac
Confused:
Sur certains véhicules, les répartiteur de freinage est relié par une biellette à l'essieu AR. La pression de freinage sur l'essieu AR est donc modifiée lorsque la suspension AR est écrasée (donc lorsqu'il y a une charge sur l'essieu).
Si tu places des ressorts plus courts, ça revient au même, la suspension AR est écrasée alors qu'il n'y a pas de charge.
Non?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
03-01-2009, 20:31:59   -
Non ça fonctionne comme le niveau qu'on utilise pour fait des choses droite en bricolage LOL
Quand tu rabaisse une voiture tu le fait de partout sauf si tu veux te tuer Sac
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-01-2009, 21:20:07   -
Bullit95 a écrit :Non ça fonctionne comme le niveau qu'on utilise pour fait des choses droite en bricolage LOL
Et Confused:
Je ne vois pas le rapport.
Si par rabaisser de partout, tu entends rabaisser de la même valeur pour l'essieu AV & AR, c'est rarement le cas lorsqu'on achète des ressorts courts du style Eibach ou H&R. L'avant est presque toujours plus rabaissé.
Mais de toute façon, ça ne change rien.
A partir du moment où tu rabaisses la suspension AR, pour le répartiteur de freinage c'est comme si la suspension était écrasée (comme si le véhicule était chargé). Donc il y aura plus de pression de freinage sur l'essieu AR, malgré que le véhicule n'est pas chargé.
Si j'ai faux, essaie de développé plus ta réponse car je ne vois pas où tu veux en venir...
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
03-01-2009, 21:23:28   -
+ rabaissé de l'avant ok mais t'as déjà vu quelqu'un chargé une voiture a l'avant ? non c'est quand ça s'incline vers l'arrière que ca agit y a rien a voir avec l'écrasement des suspensions hein Confused
Soit dit en passant juste changer les ressort c'est bon pour les manouches Sac
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 769 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 841 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [EJ8] de quelle auto provient mon repartiteur? GoGoGaDgEt' 1 2 012 15-03-2013, 20:28:30
Dernier message: 1337CRX
  [EK3 K20A] Probleme repartiteur de frein franck66 9 5 288 14-02-2013, 18:38:40
Dernier message: red_one
  [ EJ2 B16A2 ] quel type de cosse pour brancher le vtec ??? Angerfist 2 2 465 07-01-2013, 17:15:48
Dernier message: Angerfist
  [serie D] differences repartiteur d'dmission D Gtune 14 2 681 29-12-2012, 16:42:32
Dernier message: Gtune
  [eg4] passage en MPFI. Quel est le meilleur faisceau et calcu ? micka-eg 10 3 756 23-12-2012, 14:45:16
Dernier message: Myzerykord
  [EJ2]. Quel jantes mettre avec étrier avant brembo de dc5 xavi 12 5 395 28-09-2012, 11:46:09
Dernier message: crqkowz
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 230 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [ek4] répartiteur de freinage jocoupe 26 10 286 08-07-2012, 23:41:05
Dernier message: jocoupe
