Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 839
19-05-2008, 16:55:20 - [EJ6] Help. Démarrage impossible !
Jai un soucis depuis samedi soir.
Je narrive plus à démarrer ma Civic (coupé - EJ6)!
Samedi soir, ma voiture est resté 3h veilleuses allumées, pas fait attention
Le RSM affichait 8.4v
Cest forcément light.
Impossible à redémarrer !
On a poussé, et fait démarrer en prise. Aucun soucis quand je roulais.
Trajet dune heure environ.
Le RSM affiche entre 13.9 et 14.2v, jen déduits donc que lalternateur marche bien.
Dimanche, jessais de la redémarrer, même soucis !
11.3v au rsm quand je mets le contact.
On pousse, je démarre en mettant la première, etc.
Le RSM affiche 14v quand le moteur tourne.
Je débranche le RSM, car ma copine avait accroché les fils la veille, et je navais plus linfo sur la vitesse.
Peu de chance que ca viennent de là, car en plus cest déjà arrivé, mais bon, ca fait un facteur retiré de léquation.
On pousse, ca démarre en prise, je roule 45 minutes.
Ce matin, impossible de la démarrer !
La grosse galère donc.
Au voltmètre, la batterie affiche 13.8v. Ce qui devrait suffir !
Les symptômes :
Les voyant tableau de bord qui galère a sallumé, avec plusieurs clic clic au niveau de lecu (ou du main relay je suppose)
Un voyant batterie qui reste allumé
Quand je mets le coup de clé : rien ne se passe.
Le démarreur ne donne aucun coup, rien.
Le voyant / témoin / pastille de la batterie reste cependant au noir = insuffisamment chargée.
Ou peut se trouver mon problème ?!?
Main relay ? Il claque pourtant.
La clé codé : le voyant vert séteint correctement.
Le démarreur HS ?
Jai un kit lumière HID depuis maintenant 3 semaines, je nai rencontré aucun soucis depuis
Je ne pense pas que ca viennent de là donc.
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
FLO 62
19-05-2008, 20:38:52 -
salut a tous,j'ai exactement le meme probleme a part que je vient de mettre une baterrie neuve
Timothée
20-05-2008, 09:02:29 -
Alors, les news :
Démarrage au cable hier soir sans soucis.
Donc pas de soucis de démarreur.
On m'a effectivement parlé du fait que d'avoir des volt, ne signifie pas forcément avoir de l'ampèrage.
J'ai refais le niveau d'eau, j'ai roulé 45 minutes. Et voltage plus faible :drugs:
C'est "juste" la batterie morte.
Elle a trop déchargé, et ne reprend plus la charge. Je vais donc la changer aujourd'hui.
Bien vu les gars
Merci à tous
>>>>>> FT RACING <<<<<<
FLO 62
20-05-2008, 11:37:00 -
David2059 a écrit :FLO 62 a écrit :salut a tous,j'ai exactement le meme probleme a part que je vient de mettre une baterrie neuve ah oui inquietant, à tu verifié tes fusibles de puissance sous le capot moteur?
Oui j'ai tout verifier y'a meme un fusible pour la baterie et il est bon je voit pas quoi,quand je tourne la clé j'entend un clac mais sa se lance pas,il faut que je recommence et apres sa part je voit pas du tout peut etre le demareur non?
red_one
20-05-2008, 18:23:23 -
Timothée a écrit :Alors, les news :
Bien vu les gars
Merci à tous ma batterie de moto m'a laché d'un coup en roulant.je l'ais chargée et meme soucis que toi:ca affichais 13volts environ mais pas de jus.
le gars de suzuki m'a expliqué que tu peux avoir le voltage requis mais si un fil de plomb a sauté dedans ben elle donnera pas assez de jus pour demarrer.donc pour moi batterie HS,vu que tu peux demarrer avec une autre batterie(donc pas demarreur/main relay/ecu/allumeur).
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Timothée
21-05-2008, 09:26:12 -
C'était bien ca, batterie changé hier soir.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
red_one
21-05-2008, 12:30:15 -
tadaaaaaaaaaaaaaaam!
kool que tu ais resolu ton probleme!
