[EJ6] Restauration complète D16Y7
dactarie
02-07-2013, 19:36:20   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
(02-07-2013, 14:14:20)FastFWD a écrit : Une modif qui m'a toujours branché (en tout cas depuis que j'ai pu voir l'EJ de Dactarie en action) c'est le Mini-Me... surtout qu'à la base je voulais avoir une Civic VTEC... mais bon même ça c'est borderline pour moi... Après je me dis que de toute façon même à l'heure actuelle, avec les quelques modifications qu'elle a, elle n'est plus "légale" notamment vis-à-vis des assurances...
Sent from my GT-I9100P using Tapatalk 4 Beta
en cas de dommage corporel seulement ! si il n'y a pas de gros degat tu ne devrais pas avoir de probleme !
FastFWD Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec R
04-07-2013, 14:33:49   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
Oui enfin on est pas à l'abri d'un accident... c'est peut-être con mais faut quand même y penser. Neutral
Bon, j'ai de la lecture pour tout l'été là (je parle pas des Initial D que j'ai déjà lu depuis hier Sac ):
[Image: 1012685_10201406282229973_1718645744_n.jpg]
Project start. Cool
(Modification du message : 04-07-2013, 14:34:46 par FastFWD.)
FastFWD Hors ligne
30-07-2013, 23:21:41   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
Bon, je remonte ce topic car je me pose une question. Wink
On m'a recommandé les pistons de D16A9 et l'AAC de D16Z6 pour des améliorations perfs avec des pièces OEM. Est-ce que ça peut être intéressant sur un Y7 ?
Pour l'instant mon avis est qu'un combo Y7/Y8/A9/Z6 risque d'être très bordélique, déjà rien que trouver les pièces et ensuite arriver à les faire fonctionner ensemble...
(Modification du message : 30-07-2013, 23:23:37 par FastFWD.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
30-07-2013, 23:26:51   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
Qui t'as conseillé sa ?
Parce que l'aac sans la culasse qui va avec tu peut pas le monté déja et les pistons de d16a9 te font de toute façon arrivé a un RV trop fort pour l'aac d'origine (y7 comme z6) .
dactarie
30-07-2013, 23:33:40   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
(30-07-2013, 23:26:51)Yaya 16v a écrit : Qui t'as conseillé sa ?
et avec une culasse y8 ? quel est ton avis chef ? Smile
FastFWD Hors ligne
30-07-2013, 23:38:35   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
Parce que l'aac sans la culasse qui va avec tu peut pas le monté déja et les pistons de d16a9 te font de toute façon arrivé a un RV trop fort pour l'aac d'origine (y7 comme z6).
On ne m'a pas dit de mettre ça dans le Y7, juste que parmis les pièces de D-series, les pistons de A9 et AAC de Z6 étaient intéressants.
Bref, si je comprends bien il faudrait un AAC renforcé (et je suppose les soupapes, ressorts, etc. qui vont avec) pour installer ces pistons ?
(Modification du message : 30-07-2013, 23:40:06 par FastFWD.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
30-07-2013, 23:51:27   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
Nan c'est pas une question que ce soit renforcé, c'est une question que ton RV va être à 13 et des brouette si ce n'est plus. Donc te faut des AAC pou exploiter ce RV.
Donc forcement, vu que l'AAC ne solicite plus le reste de la même façon faut renforcer autour, coupelle ressort soupapes etc.
Et les Piston de D16A9 c'est ce que tout le monde met pour passer en HC sur un D.
FastFWD Hors ligne
30-07-2013, 23:55:10   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
Donc passage en HC = remplacement d'à peu près tout ce qui se trouve sous le cache culbu ? Neutral
Sujets : 52
30-07-2013, 23:56:05   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
C'est à peu près ça LOL
FastFWD Hors ligne
31-07-2013, 00:10:18   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
Bon bah je laisse tomber l'idée... Sad
Sujets : 52
31-07-2013, 00:48:05   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
Bah après par contre c'est clair que tu marche LOL. Tu sors environ 160cv jumpgroup
FastFWD Hors ligne
31-07-2013, 00:52:40   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
Le combo HC + culasse d'Y8 m'amènerait au-dessus de ça ?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
31-07-2013, 07:56:25   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
Culasse d'y8 avec les pistons de d16a9 prévoit un joint de culasse sur mesure pour que ton rv reste en dessous de 12.5 .
Et sa m'étonnerais que tu passe au dessus des 160cv en restant fiable Wink
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
31-07-2013, 08:52:29   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
(31-07-2013, 07:56:25)Yaya 16v a écrit : Culasse d'y8 avec les pistons de d16a9 prévoit un joint de culasse sur mesure pour que ton rv reste en dessous de 12.5 .
Ouep, mais avec culasse de Z6, on tombe à 12.05, ce qui reste roulable
avec une bonne carto assez safe et un Crower st 2 ou 3... Wink
FastFWD Hors ligne
31-07-2013, 10:29:51   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
Hmmm... ça reste mon daily donc je vais plutot jouer la fiabilité/sécurité et pas pousser la puissance trop haut. Le châssis ne suit pas derrière, je serais en trains d'ITR ou VTI ce serait autre chose mais là en freinage stock avec juste des ressorts courts et deux BAR c'est un coup à se foutre au tas au premier virage. Sac
Sujets : 52
31-07-2013, 10:37:09   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
(31-07-2013, 10:29:51)FastFWD a écrit : Hmmm... ça reste mon daily donc je vais plutot jouer la fiabilité/sécurité et pas pousser la puissance trop haut. Le châssis ne suit pas derrière, je serais en trains d'ITR ou VTI ce serait autre chose mais là en freinage stock avec juste des ressorts courts et deux BAR c'est un coup à se foutre au tas au premier virage. Sac
Ca va t'as la tête sur mes épaules ^^.
dactarie
31-07-2013, 11:29:39   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
ok au final pour pouvoir depasser les 12 de rv il faut changer tout les internes . le bloc "nu" et la culasse serotn en revanche assez solide ? juste pour que ca soir clair Smile
pas possible de trouver un tableau avec des rv et en fonction quoi changer ?
genre a 13 de rv peu etre qu'il faut juste des bielles un peu plus costaud ? ( ca c'etait juste pour illustré ma question)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
31-07-2013, 12:21:24   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
plus le RV est élevé, plus l'arbre à came doit avoir un croisement élevé, pour décomprimer
le reste c'est du bonus, d'origine ça peut tenir, si le bloc est en bon état que les travaux ne concerne que le haut moteur
mais à partir d'un RV de 12, je pense qu'il est quand même conseillé de refectionner/préparer aussi le bas moteur
(Modification du message : 31-07-2013, 12:23:08 par gineto.)
Sujets : 52
31-07-2013, 12:34:42   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
C'est sûr, car les bielle vont faire la gueule rapidement LOL
dactarie
31-07-2013, 12:42:12   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
(31-07-2013, 12:21:24)gineto a écrit : plus le RV est élevé, plus l'arbre à came doit avoir un croisement élevé, pour décomprimer
ok ok donc la actuelement je suis a 10.2 et je peu raisonablement raboter ma culasse pour un rv de 11 alors ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
31-07-2013, 12:48:04   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
pour quel AAC ?
RV 10.2 sur quel moteur ?
t'as mesurer la distance restante entre soupapes et piston ?
dactarie
31-07-2013, 12:55:10   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
(31-07-2013, 12:48:04)gineto a écrit : pour quel AAC ?
alors pour un bas moteur stock d16y7 avec culase y8 full stock juste un polissage des conduits . et gestion stock (pour l'instant)
dsl pour ton "pourrissage" de post FastFWD mais ca pourrat te servir aussi du coup Smile
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
31-07-2013, 13:16:29   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
T'as oublié un point très important, la dispo des pistons, avant de prendre les miens j'ai regardé et n'ai trouvé que en cote réparation 0.5 (pas plus mal, au moins je repart sur du 100% neuf) ce qui me donne déja 12.17 de rv sans touché a la culasse et en joint oem .
Sapasse encore mais certainement pas avec un aac stock, crower stage 3 ou équivalant mini LOL
Sujets : 52
31-07-2013, 13:20:21   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
Tiens te les v'là en 75 et 75.5 LOL
http://www.ebay.fr/itm/86-99-JDM-P29-HON...2eb16dfcf0
Et là en 76 pour ceux qui veulent LOL
http://www.ebay.fr/itm/JDM-High-Compress...2a2ca889ef
(Modification du message : 31-07-2013, 13:21:33 par takumifujiwara.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
31-07-2013, 13:27:52   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
Je les ai pas cherché sur ebay non plus .
D'ailleurs meme pas sur qu'ils en ai réellement en stock en cote oem Wink
D'ailleurs ton lien il parle de piston pour d16a1, soit des pg6 donc c'est un peu bizarre .
(Modification du message : 31-07-2013, 13:31:02 par Yaya 16v.)
Sujets : 52
31-07-2013, 13:32:07   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
Bah faut envoyer un mail au pire, mais y a pas de raison de pas les acheter là bas Wink. Ca marche très bien
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
31-07-2013, 13:36:08   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
Faut etre sur que c'est les bon quoi .
Sujets : 52
31-07-2013, 13:37:36   -   RE: [EJ6] Restauration complète D16Y7
Oui un pote les as monté dans son D16HC en 75.5 Wink
  [Civic EJ6/D16Y7] Problème de taille de Cardan Initial_ej6 3 401 14-06-2022, 09:20:00
Dernier message: SoichiroYann
  [EE8] Liste complète tailles de jante et pneus valides CT Impact CRX 8 3 885 31-12-2019, 17:06:02
  [D16Y7] Ecu voyant fixe? ESI29700 12 1 649 12-08-2018, 17:04:33
Dernier message: fx_97two
  [D16Y7] A coups à faible vitesse GuiSnkrs 6 1 530 09-01-2017, 22:04:38
Dernier message: GuiSnkrs
  [D16Y7] Que choisir a 255 000Km ESI29700 12 2 148 03-01-2017, 12:03:53
Dernier message: BabaHonda
  [EE8] info ligne echappement complete bigjim 4 2 123 02-12-2016, 00:46:58
Dernier message: bigjim
  [EG5/H22A turbo] besoin de conseils sur refection complète moteur Romaindu16 2 2 243 30-01-2016, 01:05:59
Dernier message: Romaindu16
  [ej6 d16y7] Mix Collecteur+ligne OEM Ire Narque 7 3 321 25-07-2015, 15:37:22
Dernier message: GC106XT
  [CRX ED9] Où trouver lignes complète ? neogamer67 5 1 501 14-05-2015, 11:59:46
Dernier message: fredolo
  [EJ6 d16y7] probleme de chauffe Alexciviceg3 3 2 601 18-01-2015, 23:44:11
Dernier message: Alexciviceg3
