[EJ8] Check engine Boite Auto
Dadox Hors ligne
23-08-2015, 21:09:34   -   [EJ8] Check engine Boite Auto
Bonsoir,
Je suis désolé si la réponse est quelquepart sur le forum mais après pas mal de recherche je ne trouve aucunes réponses à mon problème.
J'ai mon voyant moteur qui reste allumé, j'aimerai pouvoir sortir mes codes erreurs mais le problème et que je n'arrive pas à mettre la main sur cette satané prise...
Je vous ai prit des photos afin de voir tout ce qui se trouve sous la boite a gant, si vous savez quel est la prise.... sinon j'avais vu que pour certaines civic ça pouvais être autour de la commande centrale, estce possible dans mon cas ?
[Image: nPBDqj.jpg]
[Image: X7uPt1.jpg]
[Image: hsKbXu.jpg]
[Image: nGdRyJ.jpg]
[Image: gmOmfg.jpg]
[Image: HcJsUe.jpg]
[Image: 2rQPYE.jpg]
[Image: tb2fLq.jpg]
[Image: ZJYdVI.jpg]
[Image: nWS01j.jpg]
Merci d'avance
(Modification du message : 23-08-2015, 21:14:53 par Dadox.)
mickael64 Hors ligne
23-08-2015, 21:45:54   -   RE: [EJ8] Check engine Boite Auto
ta regarder en dessus de ton écu ? , elles sont protégé par un plastique vert , elle se trouve sur le coté droit au niveau de la boite à gant , il faut qu'elle soit accesible , je pense pas qu'elle soit vers le bloc de ventilation
Dadox Hors ligne
25-08-2015, 02:08:58   -   RE: [EJ8] Check engine Boite Auto
Ok donc ça pourrai ressemblé au petit boitié vert sur la dernière photo ?
Il est pas facile d'accès c'est le soucis, je verrai demain si c'est ça, en tout cas merci
  [EK3] Question suite chek engine Keedy 8 1 699 09-09-2016, 20:39:58
Dernier message: Keedy
  [EJ8] Boite auto mode sequentiel Dadox 0 1 830 07-03-2016, 18:55:18
Dernier message: Dadox
  [ej8] changement de boite Tony-936 10 3 036 06-01-2015, 18:41:27
Dernier message: Hondo
  [Boite S20] Différence silent bloc inférieur boite auto/manu kill_wawa 1 2 509 05-10-2014, 15:20:26
Dernier message: kill_wawa
  [ej8]prépa boite de vitesse pour run URBAN 971 14 3 616 13-05-2014, 23:46:04
Dernier message: URBAN 971
  [MA9 civic] srs probleme réglé now souci engine allumé yancivic5 5 2 846 23-04-2014, 21:39:56
Dernier message: Civixx
  [EJ8 - EJ8] Compatibilité feux arriere ??? Achzr 1 1 547 17-12-2013, 22:18:02
Dernier message: BabaHonda
  [EJ8] rapports difficiles à passer : tringlerie de boîte ? Strelok 6 2 177 31-07-2013, 20:42:41
Dernier message: Tic77
  [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 aussoja33 3 4 572 28-07-2013, 22:00:04
Dernier message: draryuplayer
  [B16A2] check engine + ralentie instable ... résolue TPS hs ! takumi-86 11 3 286 27-07-2013, 17:40:08
