[EJ8] ECU error code voyant ABS qui clignot ???
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
24-06-2008, 12:31:42   -   [EJ8] ECU error code voyant ABS qui clignot ???
voilà mon gros soucis ayant regarder 3 fois j'ai rien trouvé
ni au dessus de lecu coté passager ni derriere la boite a gant ni derriere les ventilo
coté boite à fusible rien non plus console central j'ai pas démonté mais je regarder vite fait rien.
ou se trouve cette fameuse fiche sur la EJ8 coupé civic 96-98?
merci de votre aide
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
Sujets : 104
24-06-2008, 16:07:48   -
c'est bon j'ai trouvé enfin je crois c'est une fiche bleu sur le coté du porte fusible sous le volant.
il y a deux fiches dedans une bleu trois fils et une bleu deux fils j'ai ponté celui de deux fils
je met le contact et le voyant orange du moteur reste allumé mais c'est celui de L'ABS qui clignote c'est normal çà ? Confused: je pensait que c'est le voyant moteur qui doit clignoté Confused me serais je trompé avec le check connecteur de l'abs?
j'ai donc comme code erreur 54 -61 et 81
54 = capteur du vilbrequin ( on en a pas nous les européen ?)
61 = capteur oxygen primaire ( le mien marche bien avec l'ecu stock mais avec le P28 USDM j'ai cette erreur )
81= j'ai pas trouvé à quoi çà correspond ?
Clem1 Hors ligne
24-06-2008, 16:24:43   -
Salut, tu as du te tromper de fiche car normalement c'est le voyant orange moteur qui te donne les codes erreurs Wink
Normalement la fiche se trouve côté passager, vers l'ECU. J'ai jamais cherché pour ma part car je n'ai pas encore eu de problème, mais à l'occaz je regarderais Wink
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
24-06-2008, 17:47:34   -
Clem1 a écrit :Salut, tu as du te tromper de fiche car normalement c'est le voyant orange moteur qui te donne les codes erreurs
Il donne les codes erreurs moteur.
Si le voyant ABS clignote c'est des erreurs ABS.
C'est pas les mêmes codes Wink
SDF: Sans Daily Fixe
Clem1 Hors ligne
24-06-2008, 18:08:58   -
Ah ok. En fait quand j'ai répondu, j'étais parti dans l'idée de l'airbag... LOL mal lu...
Si c'est l'ABS, pourquoi il y a 3 codes erreur, soit ça marche, soit ça marche pas Confused
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
24-06-2008, 20:08:00   -
les codes erreurs indiquent la partie défaillante
http://66.196.80.202/babelfish/translate...tification
Clem1 Hors ligne
24-06-2008, 20:12:54   -
A donc si j'ai tout bien compris, c'est comme un voyant moteur mais seulement pour le système ABS?
Donc d'après les codes, ton relais ABS est mort, le premier code que tu as, donc commence par lui et après vois si tu as encore un (des) défaut(s).
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
24-06-2008, 20:14:35   -
Tout a fait.
Un système de diagnostique pour l'ecu moteur et un autre pour l'ecu d'abs Wink
Sujets : 104
24-06-2008, 20:20:28   -
ok donc me suis trompé de fiche lol allez c'est repartie à zero mais ou est cette fichu fiche pour les codes moteur Evil
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
24-06-2008, 20:33:42   -
C'est la même!
Imagine si tu as des codes erreurs moteur et abs => sapin de noyel inside LOL Sac
Clem1 Hors ligne
24-06-2008, 21:22:18   -
Mdr, oui, non tu ne doit pas avoir de code moteur. Juste ton voyant ECU (moteur) qui t'indiquait un problème technique dans ta voiture.
Tu as trouvé la fiche pour lire les codes erreurs et si c'est le voyant ABS qui clignote, c'est au niveau de l'ABS que ça se situe. Si c'était le voyant moteur qui clignotait, ce serait niveau moteur.
Mais je pense qu'une "combinaison" des deux est possible, tu peux avoir un problème au niveau du moteur et au niveau de l'ABS en même temps. Dans ce cas tu prends les différents clignotements des deux voyants et tu te reportes à la fiches correspondante Wink
Sujets : 104
24-06-2008, 23:11:51   -
heu je suis pas expert en ecu mais je précise juste que je teste un ecu P28 ricain USDM sur ma voiture la sienne est en réparation c'est la meme que la mienne EJ8 aussi
donc déja si je suis ton raisonement Clem1 c'est pas logique car si on a un défaut moteur c'est le voyant moteur qui s'allume si ABS c'est labs si SRS c'est le srs qui s'allume.
et Jaimz j'espere pas en arrive au sapin de noel car vais me tirer une balle LOL sinon ton P28 EDM te donne quoi comme erreur? ou pas d'erreur ( ce qui je l'éspère pour toi )
vais voir le work shop car je trouve tout çà louche. qui a un ECU USDM comme celui que je test?
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
24-06-2008, 23:53:04   -
Pas encore récupéré le P28=> il sera là en fin de semaine Wink
Sujets : 104
25-06-2008, 12:10:57   -
bon il y a un truc de bizarre dans ma voiture LOL je met mon ecu d'origine jusqu'a la çà va j'ai aucun message d'erreur aucun voyant allumé moteur en marche.
me suis dit vais ponté le fameux connecteur pour lire les codes erreur pour voir ce que çà fait.
Bah çà fait pareil que quand j'ai mit l'ecu P28 OBD1 USDM
voyant ABS qui clignote et même code erreur.
alors que j'ai pas de soucis d'ABS je comprend vraiment plus
en gros j'ai pas réussit à lire le code du moteur ni à savoir pourquoi mon voyant moteur reste allumé
Sujets : 104
25-06-2008, 17:33:01   -
personne à une EJ8 americain et qui aurais trouvé cette fiche? une photo pour m'aider please?
Clem1 Hors ligne
25-06-2008, 17:45:41   -
Salut, pour les américaines aprioris, c'est comme ça:
http://www.hondahookup.com/info/obtain_error_codes.php
Donc en gros si tu as une LED sur ton ECU US, ben mets le contact et regardes combien de fois ça clignote (si ça clignote Wink )
Sinon il y'a ça aussi:
http://www.tegger.com/hondafaq/faq_ii.html#retrieve
Les méthodes pour lire les codes erreur pour les honda d'avant 96 et de 96 à plus.
Sujets : 104
25-06-2008, 23:47:28   -
merci pour ton aide Clem1 mais j'ai deja parcouru ces liens de long en large et tous parle d'un connecteur en dessous de la boite à gants donc au dessus de l'ecu
sur mon EJ8 j'ai rien du tout. parcontre coté porte fusible j'ai un connecteur bleu. mais çà me donne les codes erreur ABS donc je vois plus .
quelqu'un pourrais regarder sur son EJ8 coté ecu pour me confirmer qu'il y a rien ou qu'il y a bien ce connecteur pour que je sois fixé? je m'arrache les cheveux de la tête et il m'en reste plus beaucoup
LOL
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 17 334 28-02-2020, 16:15:59
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 636 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 341 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 438 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 7 990 07-08-2012, 14:36:47
  [ek4]Code 22 sur ecu p28. azzaro 26 9 984 18-05-2012, 01:49:49
Dernier message: NSX2015
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 7 733 13-05-2012, 12:44:03
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 379 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [EJ8] Récupéré couronne d'ABS des train tambour ? sexyjojo77 26 8 585 25-03-2012, 17:14:39
Dernier message: jap-honda
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 696 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
