[EJ8] Swap train a disques
Brochette Hors ligne
Honda Civic Type R (EP3)
06-05-2012, 13:33:51   -   [EJ8] Swap train a disques
Salut a tous!
Je souhaite changer mes freins a tambour par des freins a disques, le soucis c'est que j'ai l'ABS et que je souhaite le garder.
Donc je pensais monter des demis trains d'EK4 avec faisceau ABS et tout, mais il me semble avoir lu que ce n'était pas compatble.
Pourriez vous m'éclairer un peu a ce niveau la svp!
Et je voudrais aussi savoir de quoi j'ai besoin pour faire ce swap, (répartiteur de freinage, bloc abs ect...)
Merci a vous!
Run Fast, Never Stop.
[Image: ej2zm0.png]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-05-2012, 17:46:16   -
Si, c'est bon; Si tu prend des train d'EK4 avec ABS. Ca ce monte.
Juste le repartiteur de freinage suffit normalement.
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
06-05-2012, 17:50:45   -   Re: [EJ8] Swap train a disques
Brochette a écrit :Salut a tous!
Merci a vous!
copiteure Sac
si tu chope les trains arrières complet d'ek4 (cable de FAM,capteur ABS) c'est bon Wink
le répartiteur n'est pas indispensable à tout prix,enfin si tu le change plus tard c'est pas grave,pour la centrale abs pas de souci c'est les même
j'en ai eut hier soir d'ailleurs Mr Green Wink
06-05-2012, 21:22:57   -
Sac promis j'avais pas vu mec!
Tu me dira si ca monte bien! Smile
Merci a vous!
[Image: ej2zm0.png]
Sujets : 52
06-05-2012, 21:50:20   -
Un repartiteur d'EK4 avec ABS ou ITR avec ABS vont très bien. J'en ai un d'ITR sur mon EJ9, ça marche impec' ^^.
fouliz Hors ligne
07-05-2012, 00:35:53   -
C'est bolt-on si tu prend des trains AR a disque avec ABS =)
Les pneus c'est comme les strings, quand tu vois la ficelle c'est que t'es pas loin du trou!!!®
Nusmi Hors ligne
16-01-2023, 11:17:00   -   RE: [EJ8] Swap train a disques
hello , il existe un tuto ? pour faire ce swap ?
Nusmi Hors ligne
18-01-2023, 09:12:58   -   RE: [EJ8] Swap train a disques
On me propose un train de MB6....c'est compatible sur ej8 ?
18-01-2023, 10:30:38   -   RE: [EJ8] Swap train a disques
Salut Numi, essaie de faire un minimum de recherche, ces questions sont posées depuis plus de 15ans, tous les demi-trains arrière sont compatibles chez Honda (et même Rover) entre 88 et 2000.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
18-01-2023, 16:13:50   -   RE: [EJ8] Swap train a disques
Pour le train de mb6 sur ton ej8 : oui il se monte mais non car les trains de mb6 sont en 4x114.3 et pas en 4x100
Donc soit tu va devoir changer les moyeux et roulement par une version d’ek4 ( chose que tu peut du coup modifier directement sur très trains à tambour pour le coup )
Bref aucun intérêt
[Image: j7d7.png]
18-01-2023, 18:02:02   -   RE: [EJ8] Swap train a disques
Ah oui je pensais même pas aux moyeux mais juste au montage du demi-train, bien joué vtecman Yes
Nusmi Hors ligne
19-01-2023, 12:18:44   -   RE: [EJ8] Swap train a disques
Merci pour les informations, et désolé j'ai cherché mais pas trouver toutes les possibilités...
Ca veux dire que juste ces moyeux ça serait bon ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2242254771.htm
(Modification du message : 19-01-2023, 12:23:06 par Nusmi.)
19-01-2023, 14:57:04   -   RE: [EJ8] Swap train a disques
C'est possible, mais il te manquera les étriers, les câbles de frein à main, les consommables etc...
Nusmi Hors ligne
19-01-2023, 15:09:14   -   RE: [EJ8] Swap train a disques
Oui vaut mieux partir sur des bras déjà tout équipés
Nusmi Hors ligne
23-01-2023, 11:18:17   -   RE: [EJ8] Swap train a disques
Bonjour, j'ai enfin trouvé mes trains....
quelqu'un aurait une photo ou une ref du répartiteur de freins qu'il faut pour le freinage disque , et pareil pour les câbles de freins a main, y a pleins de ref et de longueur différentes quelqu'un a une réf pour ce swap sur ej8
Merci bcoup
24-01-2023, 08:20:20   -   RE: [EJ8] Swap train a disques
Nomenclature complète chassis EK4:
https://japancars.ru/index.php?route=cat...I&nplgrp=4
répartiteur repère 6 :
https://japancars.ru/index.php?route=cat...lk=B__2511
cable repère 11 :
https://japancars.ru/index.php?route=cat...lk=B__2600
Nusmi Hors ligne
24-01-2023, 09:15:07   -   RE: [EJ8] Swap train a disques
Super Gineto !
Ca ressemble a ça ? C'est le bon modèle ?
[Image: s-l40010.jpg]
(Modification du message : 24-01-2023, 09:19:11 par Nusmi.)
24-01-2023, 13:15:56   -   RE: [EJ8] Swap train a disques
non, c'est plutôt ça :
[Image: 876deccdab58d4e5e96b66aed4ffa2a2.jpg]
Nusmi Hors ligne
24-01-2023, 13:21:14   -   RE: [EJ8] Swap train a disques
Parfait ! Merci à toi mon amis 🙂
  [ej8] petite question swap B18C4 (FAISCEAU) dactarie 5 3 040 01-06-2014, 00:21:01
Dernier message: dactarie
  [EG4] Questions train arrière tambour : passage en disques ? P.O.D 9 6 830 21-04-2014, 01:40:12
Dernier message: VW-POWER!
  [Civic] Différence train EE et train EG Piv 5 2 146 04-03-2014, 00:55:38
Dernier message: fx_97two
  [EJ8 - EJ8] Compatibilité feux arriere ??? Achzr 1 1 539 17-12-2013, 22:18:02
Dernier message: BabaHonda
  [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 aussoja33 3 4 557 28-07-2013, 22:00:04
Dernier message: draryuplayer
  [ec9] Gros soucis train ar a disques hondaman45 6 2 003 28-07-2013, 13:34:09
Dernier message: hondaman45
  [Civic Coupé EJ1] Monter un train a disques ED7 ? 1337CRX 15 5 121 03-08-2010, 23:18:13
Dernier message: Le_NoNo
  [eg3] train arr a disques bartcivic 11 1 862 05-05-2010, 16:13:44
Dernier message: bartcivic
  [EG3]. Train à disques eg6. franck66 7 2 506 25-10-2009, 15:31:16
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [ED7] Choix swap train avant Kounkoun78 18 5 399 02-09-2009, 15:15:54
Dernier message: B18
