lilian.grvt
27-01-2021, 20:58:46 - [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr
Salut les gars, je suis en train de monter une ej8 turbo, et au moment de l'essayer elle broute et coupe lorsque je suis en pleine charge vers 4-5000 tours lorsque la pression de sural est au plus haut.
Setup :
montage maison sur mesure
turbo 725 tds réglé à 0.7 bars
injecteur origine
régulateur de pression origine
carto basemap made in performont
Je branché le régulateur de pression comme il est branché d'origine. je pense que lorsqu'il est en pleine charge, la pression pousse la membrane du régulateur au lieu d'aspirer. est-ce qu'il faut que je le branche autrement ? je pense que mon problème vient de la.
si quelqu'un sait je suis preneur d'une solution.
Merci d'avance
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
28-01-2021, 10:09:34 - RE: [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr
j'avais pas réalisé les injo d'origine
en effet, des 240cc, ça doit être limite.
La basemap est faite pour ça? le "mappeur" indique qu'il ne les sature pas?
(Modification du message : 28-01-2021, 10:09:46 par niavlysj.)
lilian.grvt
28-01-2021, 10:31:04 - RE: [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr
oui en fait c'est 0.5 bars et pas 0.7. il m'a fait descendre à 0'5 pour pas qu'ils saturent. je compte plus tard passer en gros debit. Le mal sensor a 0.5 ne doit pas couper normalement si ? et concernant mon régulateur de pression branché comme à l'origine ça doit fonctionner normalement ?
au niveau de l'AFR je peux pas te dire encore car je n'en ai pas pour l'instant. la voiture est pas fini j'ai fais des tests car le turbo était opérationnel et je voulais voir si tout allait bien
(Modification du message : 28-01-2021, 10:32:00 par lilian.grvt.)
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
28-01-2021, 11:05:34 - RE: [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr
t'as des logs a poster histoire de voir ce que ça fait (ou pas ) STP?
parce que ta prépa, même en basse pression, elle est un peu YOLO pour ton bloc la, et pourtant, je suis pas 'spécialiste' moteur Honda, mais comme tous les blocs se ressemblent
Sujets : 145
28-01-2021, 12:15:12 - RE: [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr
mais els AFR disent quoi?
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 082
Sujets : 115
28-01-2021, 12:27:28 - RE: [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr
(28-01-2021, 12:17:19)lilian.grvt a écrit : L'AFR dit rien du tout parce qu'il est pas là
... Sans AFR tu ne sais rien de ton mélange Air/Essence ! ...
Sujets : 145
28-01-2021, 13:17:23 - RE: [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr
t'aime bien faire les choses dans l'ordre toi
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
29-01-2021, 04:33:00 - RE: [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr
Et ta pompe a essence ?
TA60 & BB9
lilian.grvt
29-01-2021, 15:15:02 - RE: [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr
c'est la pompe d'origine
Le mappeur m'a dit que normalement tout doit fonctionner normalement même en injection d'origine
(Modification du message : 29-01-2021, 15:15:39 par lilian.grvt.)
Sujets : 145
29-01-2021, 15:24:04 - RE: [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr
change de mappeur alors
lilian.grvt
29-01-2021, 16:31:10 - RE: [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr
Je pense que Docteur H n'en est pas à sa première carto turbo et je lui fait confiance sur ce qu'il me dit
le Mano AFR est commandé, ainsi que le régulateur de pression. je vais déjà voir où ça en est avec ça
(Modification du message : 29-01-2021, 17:14:56 par lilian.grvt.)
Sujets : 145
29-01-2021, 18:19:41 - RE: [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr
oh ba si c'est Dr H alors.......il saura mieux que nous.
Sujets : 145
30-01-2021, 01:10:50 - RE: [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr
Sujets : 145
15-02-2021, 11:31:57 - RE: [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr
alors ça tourne?
