[EJ8] voyant check allumé
gally112 Hors ligne
23-09-2008, 14:37:07   -   [EJ8] voyant check allumé
salut
j'ai un ptit probleme avec mon ej8 de 1997
voila depuis ce matin j'ai le voyant "check" (le voyant orange ou il y a le dessin d'un moteur) qui s'allume une fois le moteur demarrer ...........
sur la doc de la voiture il disent que c'est un probleme avec l'anti-pollution...
cela vient de quoi ?
et comment eteindre ce voyant ? .......................sans avoir à casser l'ampoule !
pour info elle est decataliser !!
[Image: f300dr9.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
23-09-2008, 14:39:51   -
Fait un test ecu Wink
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
gally112 Hors ligne
23-09-2008, 14:51:11   -
ben comment que l'on fait la dessus........... j'ai regarder un peut sur ej squad mais j'ai rien trouver de concluant.....
la seul prise que j'ai trouver qui serait pas loin de la ou c'est indiqué sur ejsquad il y a deja un truc brancher dessus Confused ....... et il y a 3 broche....Confused
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
23-09-2008, 16:17:37   -
C'est la prise grise que ta trouvé ? Big Grin
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....t=test+ecu Wink
gally112 Hors ligne
23-09-2008, 19:59:43   -
ca y est je l'est trouver..... elle etait bien cacher ..... j'ai essayer "vite fait" avec un trombone mais ca na pas marcher le voyant reste allumé fixe.....
sans doute que cela fesait mal contact..... Confused Confused
sinon je pense que cela vient de la sonde lamda....... lors d'un redemarrage a chaud le voyant ne s'allume pas !! Confused
quand pense tu ?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
23-09-2008, 20:01:07   -
Si ton voyant reste fixe c'est que ta pas d'erreur Wink
PS: faut pas la démarrer pour faire le test hein :!:
gally112 Hors ligne
23-09-2008, 20:23:46   -
oui oui c'est comme sur Z32 ...... c'est juste que je trouvait pas la prise Big Grin
demain je refait un essai !!.........
gally112 Hors ligne
26-09-2008, 17:41:00   -
bon voila c'est trouvé !!
j'ai un code 41 "oxygen sensor"
j'ai suivie la procedure de la RTE et donc c'est bien ma lambda qui est raide.....
est ce que vous avez des adresses ou je pourrait la commander rapidement et pas trop cher ?
sinon autre question est ce que dans le cas du default, l'ECU fait passer sur une autre carto ?
est ce que c'est comme sur Z32, la lambda se desactive arrivé a une certaine charge ou un certain regime ?
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 671 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 4 937 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [ED7] recherche personne check-up de l'auto jack dan's 1 1 294 22-03-2013, 12:53:04
Dernier message: jack dan's
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 4 849 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 001 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 449 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 043 07-08-2012, 14:36:47
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 7 766 13-05-2012, 12:44:03
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 711 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
  [eg6] voyant check rs180 1 1 238 01-01-2012, 12:27:49
Dernier message: kill_wawa
