[EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap
JDMBoy Hors ligne
S14 RB25 GS300 CIVIC EJK9
13 - Bouches-du-Rhône France
09-12-2020, 18:03:26   -   [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap
Salut a tous !
Je crée ce forum car je voudrais de l'aide pour mon swap de B18C4 sur mon EJ9 phase 2 donc en OBD2b.
Voilà mes pièces :
B18C4 avec un plenum Edelbrock
Boite EK4 avec Torsen de DC2 ITR
Cardan EG il me semble
Support moteur Hasport 3 trous
Faisseau D14z2 en OBD2b
Et ECU P28 chippé
Donc, de ce que j'ai compris, le Faisseau que j'ai du B18C4 ne conviendra pas pour ma voiture, je devrais adapter mon Faisseau du D14 pour le B18. Je voudrais avoir des infos comme, qu'est ce qui change, ce que je devrais adapter niveau prises et faisseau, déjà ca m'aiderait beaucoup.
Après si vous avez des infos pour des pièces qui ne pourraient ne pas aller ou des choses que je devrait adapter je suis preneur !
Merci de m'avoir lu et n'hésitez pas a aller voir mes sujets !
[Image: NunwHN2m.jpg]
1995 Nissan Silvia S14 RB25 Drift Project
2005 Mazda RX8 PZ Prodrive
2000 Lexus GS300
1997 Honda Civic EK B18C
1996 Peugeot 406 Coupé
1990 205 rallye replica
1985 Peugeot 205 GT
1980 Datsun Silvia S110
1966 Ford Anglia
(Modification du message : 11-12-2020, 05:23:59 par JDMBoy.)
TsoF Hors ligne
09-12-2020, 20:56:33   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Sujet déplacé dans la bonne section Wink
Tu as fait des recherches sur le forum? Il me semble que l'info y est déjà Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 09-12-2020, 20:57:19 par TsoF.)
JDMBoy Hors ligne
11-12-2020, 05:24:41   -   RE: [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap
Oups, j'espère que jai bien corrigé mon erreur  Sac
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
TsoF Hors ligne
11-12-2020, 09:01:43   -   RE: [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap
Pour le titre 'est nickel Smile
(09-12-2020, 20:56:33)TsoF a écrit : Tu as fait des recherches sur le forum? Il me semble que l'info y est déjà Wink
Pour ça tu a cherché ? J'ai souvenir de sujets qui parles des faisceaux à rallonger ou rajouter pour mettre un série B à la place d'un D, cherche pour B16 si tu n'a pas trouvé pour B18.
Ma Mazda 3 165cv
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
11-12-2020, 09:58:08   -   RE: [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap
recherche les post de Khachou86, qui avait fait un swap B16 de EG2 sur son EK3 ph1. Tu seras très similaire en terme de faisceau.
Il avait bien détaillé les étapes à faire, donc ça te donnera une bonne piste.
JDMBoy Hors ligne
11-12-2020, 15:42:22   -   RE: [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap
Merci les gars !
Je sais que si je garde le faisseau du d14 il faut que je tire des fils pour lz vtec mais je ne sais pas lesquels !
Et je me demandais aussi si niveau pièces autour du moteur (alternateur, démarreur, cardans...) si il y avait des différences avec les prises ou des trucs comme ça  Confused
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
Ruckus Hors ligne
13-12-2020, 23:33:20   -   RE: [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap
Pour le faisceau je pourrais pas t’aider, n’ayant swappé que sur des caisses qui avaient un faisceau avec vtec... mais si tu gardes ton faisceau :
Pour l’alternateur tu peux garder le tien si tu l’adaptes : mettre des cales derrière la fixation du haut afin de l’éloigner du bloc
Le démarreur pas besoin c’est pareil
Tu auras besoin d’un harness pour ton allumeur
Tu auras également besoin de rallonger certaines prises ( pas au même endroit )
Cardans de série B
Pour les supports moteurs, tu pourras garder le tien côté boîte, pour l’anti couple ( celui sur le berceau ) il te faudra le triangle d’ek4 ( triangle qui fixe le moteur au support sur le berceau ) , et pour côté distrib, tu peux également garder ton support mais tu devras certainement changer le support qui est sur le bloc ( trois tiges filetés d’origine, il te faudra passer sur un deux tiges )
Tringlerie de série B
Radiateur série B
Sans oublier un P28 avec une carto de b18c4 dedans et harness de conversion également
Et un radia d’huile pour préserver ce bloc Wink
Bon courage Smile
JDMBoy Hors ligne
14-12-2020, 11:05:30   -   RE: [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap
D'accord, merci pour toutes ces infos !
Donc j'ai déjà :
Cardans, supports moteur si tout va bien, triangle de mb6 il me semble, tringlerie et radia et le P28 avec la carto !
J'avais acheté un radia d'huile pour mon rb25, mais au vu de ce que vous me dites, je vais peut-être le mettre sur le B18 alors...
Est ce que quelqu'un sait comment il faudrait modifier les prises pour l'alternateur ?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
14-12-2020, 11:49:36   -   RE: [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap
Comme tu l'a demandé je passe poser un mot mais j'ai pas tous lu ...
Faisceau moteur EJ9 phase 2 : oui
Différences :
L'emplacement de certaines prises, pas besoin d'expliquer tu verra facilement au montage, il faut juste dégainer et regainer pour donner du mou.
Prises ? oui surement : allumeur, injecteurs, alternateur. Des harness existent et ça vaut rien, le C4 est un peu batard avec des prises obd1/2, tu identifie le type et tu prends le harness en fonction.
Pour les injos ça devrait passer, au pire un ergot à sauter.
Support moteur : tu parle du hasport mais toujours aucune photo, tu parle aussi que d'un support ... lequel ???
Il te faut les 3 supports pour EK serie B : boite sur langeron, boite sur berceau, support de distri.
Tous les supports pour MB6 ou EG ne te servirons pas.
(j'ai des supports EK serie B a vendre)
Tringlerie : il en faut une pour EG EK, chez hasport c'est 150€ neuf
(j'ai aussi à vendre)
Globalement tous le monde a deja tout dit, fonce et tu verra au montage Smile
JDMBoy Hors ligne
14-12-2020, 15:04:38   -   RE: [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap
Beh merci les gars !!!  Big Grin
Normalement alors j'ai tout, peut être pas sur le triangle derrière pour le support moteur mais c'est avoir !
Je suis pas sur de commencer maintenant j'aimerais bien envoyer ma 205 en carrosserie mais ca va pas tarder en tout cas !
Juste une dernière question, personne sait comment tirer les fils du vtec a partir de mon faisceau de D14 ?  Rolleyes
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
TsoF Hors ligne
14-12-2020, 15:23:06   -   RE: [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap
Comme dit plus, merci de faire un peu de recherche, c'est pas les sujets qui manquent là dessus : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...ur-le-VTEC
Ma Mazda 3 165cv
14-12-2020, 18:14:18   -   RE: [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap
(14-12-2020, 15:04:38)JDMBoy a écrit : Beh merci les gars !!!  Big Grin
Tu rajoutes un fil entre le solenoide vtec et le pin qui va bien du calculateur qui gèrera le vtec.
JDMBoy Hors ligne
15-12-2020, 22:41:17   -   RE: [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap
Et j'ai le solenoide deja sur le D14 ?
Ya pas un schéma existant pour voir ou je dois brancher le fil du vtec sur l'ecu ?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
(Modification du message : 15-12-2020, 22:43:50 par JDMBoy.)
15-12-2020, 22:47:52   -   RE: [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap
Non, le solénoïde est sur le B18.
Oui, il doit y avoir des centaines de pages sur internet qui montrent les branchements en cas de swap série B.
  [EJ9] swap d16y8 dans EJ9 phase 1 Baloo840 1 323 26-11-2022, 15:59:47
Dernier message: gineto
  [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage furanku-ej9 7 2 162 23-12-2017, 22:12:36
Dernier message: furanku-ej9
  [ED7] Probleme swap B18C4 Maamouth 0 1 347 06-08-2017, 12:20:18
Dernier message: Maamouth
  [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement. Honda68 26 4 352 25-02-2017, 01:47:56
Dernier message: Honda68
  [ed9] swap b18c4 boite, cardans guigui41 14 2 476 28-04-2016, 10:29:00
Dernier message: Bryan
  [EG6] swap B18C4 JeanPierre 30 11 776 05-08-2014, 11:10:10
Dernier message: dactarie
  [ej8] petite question swap B18C4 (FAISCEAU) dactarie 5 3 059 01-06-2014, 00:21:01
  [ej9] est ce que ces pièces de legend passe sur ej9 ? vanvan 5 1 771 11-11-2013, 13:33:06
Dernier message: vanvan
  [eg5-b18c4] carto oem ou améliorer pour b18c4 fadolla 1 2 845 18-10-2013, 13:49:44
Dernier message: niavlysj
  [ed9] swap b16a2 ou b18c4 aktarus 30 6 629 13-07-2013, 03:23:21
Dernier message: hardlover
