mixhael
21-09-2018, 23:02:53 - [EJ9] Bruit métallique moteur
Bonsoir à tous,
J'ai un bruit venant du moteur mais je n'arrive pas à identifier son origine. Je pensais que cela venait de la pompe de direction assisté, je l'ai changé mais le bruit est toujours la.
Voici une vidéo :
[Vidéo: https://youtu.be/xMuDHzvEY8w]
Avez-vous une idée ?
Merci pour votre aide !
(Modification du message : 21-09-2018, 23:04:09 par mixhael.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
22-09-2018, 07:10:14 - RE: [EJ9] Bruit métallique moteur
Bruit de roulement a l’article de la mort.
galet tendeur ou l’alternateur.
Enlève la première courroie, démarre tu réduira la zone de recherche, si encore le bruit tu coupe le moteur tu démonte la deuxième et tu recommence.
Tu aura localisé le fautif.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 22-09-2018, 07:13:19 par Oncle Fétide.)
mixhael
22-09-2018, 12:41:33 - RE: [EJ9] Bruit métallique moteur
Hello,
D'accord je vais regarder sa ! Merci pour vos retours =)
mixhael
24-09-2018, 19:36:41 - RE: [EJ9] Bruit métallique moteur
Bonsoir,
C'était bien le galet tendeur d'accessoire qui était HS. Je laisse la référence ici si d'autres personnes ont le même problème !
Galet tendeur accessoires GATES T39183
Bonne soirée
Mike
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
24-09-2018, 19:42:04 - RE: [EJ9] Bruit métallique moteur
Merci pour ton retours et bonne route.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
