[EJ9] Comment remplacer la courroie de distribution ?
majeur01 Hors ligne
22-11-2005, 10:02:22   -   [EJ9] Comment remplacer la courroie de distribution ?
bonjour,
j'ai cherché et tenté plusieurs sol mais j'ai pas réussi. peut etre j'my prends mal.
ALrs jexplik : je ve démonter ma courroie de distrib mais le souci c que jarrive mm po à dévisser la visse de la poulie...elle bouge pas Shock même au pétard o max... si kelkun avait une lumiere et mindiquer comment on pourrait faire..
merci d'avance. Oops! Cry
"vise le meilleur, envisage le pire..."
EJ9 :
[Image: sanstitre14hy.jpg]
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...sc&start=0
Kim Hors ligne
Sujets : 49
22-11-2005, 10:31:43   -
il ya un post des kamikazesnipponracer.be sur la distribution: il faut la clef spéciale honda ou de l'huile de coude LOL
[Image: iluvyoub.gif]
majeur01 Hors ligne
22-11-2005, 11:31:44   -
merci pour le lien.
ayé j'ai regardé. Bah euh...on a essayé o pétard de dévisser la poulie elle bouge po...enfin bon tant pis jvais la faire faire par un garage pour 299€ le kit complet Cry . La main d'oeuvre plus cher ke le kit sniiiif j'ai po lhabitude de payer les garages moi... Cry
merci quand mm
EJ9 :
vindiesel Hors ligne
22-11-2005, 18:20:53   -
mp envoye
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
civic_16Turbal Hors ligne
22-11-2005, 19:23:45   -
un gros cliquet, un douille pas trop merdique et un gros bras de levier...
Le pétard est de fait assez limité, bras de levier c'est bcp mieux.
majeur01 Hors ligne
22-11-2005, 20:00:27   -
merci vindiesel pour le mp je prends note.
et civic_16_turbal : déjà essayéWink mais ça a pas bougé...pi etre je suis trop faible Sad lol.
EJ9 :
22-11-2005, 23:43:51   -
non là c'est pas possible : tu prends un truc genre barre d'échaffadage (2.5m) et pas de souci.
BUZZ Hors ligne
23-11-2005, 19:11:08   -
quand je n'avais pas la clee je n'avais reussis qu'avec une clee a choc de poid lourd et un gros debit d'air pour celle ci et ça vient, mais vue la force exerce dessus change la vis de la distri Wink
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
mugenr Hors ligne
24-11-2005, 16:13:11   -   re
BUZZ a écrit :quand je n'avais pas la clee je n'avais reussis qu'avec une clee a choc de poid lourd et un gros debit d'air pour celle ci et ça vient, mais vue la force exerce dessus change la vis de la distri Wink
+1
on avait pas réussi avec des bras de levier de 1m50 a deux.
on avait pas réussi a la clé a choc
on a réussi a la clé a choc de camion en 5 sec c etait fait...
MB3
+ P11GT
majeur01 Hors ligne
24-11-2005, 20:29:43   -
lol bah ça me rassure jme dis ke chui po si faible mdrrr Smile bon sinon jlai fai faire par aumerle lol voilà voilà tant pis ce sera pour une prochaine. à dans euh...100 000kms mdr
EJ9 :
Ludo-Vtec Hors ligne
24-11-2005, 20:38:25   -
Une fois sur mon EG6 la meme impossible de le desserer donc j'ai demonté le demarreur et mis un demonte pneus pour bloqué le volant moteur et un bras de levier pour la vis de la poulie Smile
EvoVIII FP Redisé HTA 507Hp @586Nm By www.glracing.com
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
25-11-2005, 05:21:42   -
j'ai demonter le cache volant moteur,j'ai callé un tournevir de façon a le bloquer grace aux dent et force ma poule!!
tres dur mais c'est venu!
La je vais devoir redémonter j'ai peur de me faire encore chier lol!
shootrider27 Hors ligne
21-12-2005, 10:19:30   -
Tiens en parlant de ç aje dois fiare ma courroie et je je pensais mettre des poulies allégées.....ca vaut le coup ?
[Image: D2E.png]
Sujets : 110
21-12-2005, 10:38:12   -
shootrider27 a écrit :Tiens en parlant de ç aje dois fiare ma courroie et je je pensais mettre des poulies allégées.....ca vaut le coup ?
si elle est bien equilibré jpense que ça vaut le coup,disons que ça fera moins de poids et de montée en régime plus franche.
aprés est-ce que ça se sentira vraiment sur une poulie? peu-etre jsais aps tout depends le poids de la tienne en origine.
(je sais que la mienne est trés lourde)
21-12-2005, 10:53:26   -
Ah oué mé faut démonter les AAC non? non ca va me couter chère en MO ça....
[Image: D2E.png]
Nebuchadnezar Hors ligne
21-12-2005, 10:58:12   -
Je me pose une question a chaque fois que je lis ce genre de post.
Vu le mal que vous avez a desserer comment au remontage vous mettez le couple NECESSAIRE ?
Car je il doit etre relativement elevé !
Sujets : 110
21-12-2005, 14:03:34   -
Nebuchadnezar a écrit :Je me pose une question a chaque fois que je lis ce genre de post.
ben avec une clef dynamometrique pour ceux qui en ont et avec le bras pour ceux qui ont que ça et une rallonge sur une clef a pipe
21-12-2005, 14:56:09   -
c'est bien ce que je pense mais quand on n est pas outille pour defaire cet ecrou de poulie je doute que les personnes aient les clé dynamo approprié ... apres le serrage au pifometre ca devrait suffir, je ne l aime pas quand je repasse derrier en acheteur ...
Sujets : 110
21-12-2005, 16:14:09   -
Nebuchadnezar a écrit :c'est bien ce que je pense mais quand on n est pas outille pour defaire cet ecrou de poulie je doute que les personnes aient les clé dynamo approprié ... apres le serrage au pifometre ca devrait suffir, je ne l aime pas quand je repasse derrier en acheteur ...
bah une clef dynamo les premier prix (suffisant) c'est 20/30€ donc bon...........
Heydidou Hors ligne
Newbie
03-06-2008, 23:26:15   -
majeur01,
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
04-06-2008, 05:16:09   -
Heydidou a écrit :majeur01,
Ouaa ton premier post, il déchire.lol
A toi de demander les factures, et de ne pas acheter si c'est le mec qui l'a fait.
Faut pas oublier que dans bon nombre de garage, les réparations ne sont pas effectuées a la lettre en suivant le manuel d'atelier.
Un truc tout bete, c'est les concessions honda qui mettent de l'huile moteur normale plutot que de la mtf dans les boites, c'est fréquent.
Une voiture d'occasion aura toujours quelques squelettes dans le placard, (la mienne en est un bon exemple, sachant qu'elle a déja pris feu une fois a cause d'une modif de l'ancien proprio)
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 49 276 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [EJ9] courroie distrib axlhino62 9 4 742 10-04-2013, 21:16:35
Dernier message: kev
  [EK3] Aide Courroie de distribution ? TomCivic21 4 4 470 13-03-2013, 21:35:15
Dernier message: TomCivic21
  [EG4] Remplacer les sièges Haltaz 11 4 560 02-01-2013, 19:57:16
Dernier message: hardlover
  [CRX] Aide choix courroie de distribution+ filtre air Onizukkaa 16 5 946 18-08-2012, 02:12:35
Dernier message: rudy13580
  [B18C6] pb bas moteur: par quoi remplacer... okala 24 7 918 18-05-2012, 20:47:37
Dernier message: Coubi
  [EH6]Remplacer l'admission d'air d'origine... Dan 32 8 773 29-02-2012, 17:43:57
Dernier message: Ledoutemabite
  [FAQ Honda] courroie de distribution casse phil17 161 49 941 21-06-2011, 14:24:12
Dernier message: Kazuya M
  [ej9] courroie de distribution raf420 10 4 680 10-03-2011, 14:06:53
Dernier message: raf420
  [EJ2]. Remplacer ampoule tableau de bord ? Honda68 2 3 363 17-10-2010, 20:37:22
Dernier message: Honda68
