[ej9] train ar de vti
tic-tac Hors ligne
21-04-2013, 09:32:06   -   [ej9] train ar de vti
Bonjour tout le monde
Juste une petite question.
J ai un train ar de vti que je veux monter sur mon ej9
Dois- je changer le répartiteur et le maitre cylindre?
Mon ej9 est une phase 2.
honda un jour,honda toujours
(Modification du message : 21-04-2013, 09:32:55 par tic-tac.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
21-04-2013, 10:01:37   -   RE: [ej9] train ar de vti
Répartiteur oui, MC non. C'est les mêmes.
Tu as l'ABS d'origine? Si oui, regarde si ton train arrière en est équipé. Sinon tu pourra lui dire bye bye ^^.
tic-tac Hors ligne
21-04-2013, 10:28:59   -   RE: [ej9] train ar de vti
Oui j ai l abs d origine mais pas sur le train arrière
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
21-04-2013, 11:04:42   -   RE: [ej9] train ar de vti
(21-04-2013, 10:28:59)tic-tac a écrit : Oui j ai l abs d origine mais pas sur le train arrière
Si t'a l'abs, tu l'a sur le train arrière aussi...
Et si tu montes ton train arrière comme ca, t'aura aucun soucis en gardant le repartiteur d'ej9 d'origine.
Sujets : 52
21-04-2013, 11:16:21   -   RE: [ej9] train ar de vti
Nan mais il doit parler du train arrière d'EK4 qu'il a ^^. C'est possible qu'il l'ai pas sur celui là.
Et certes ça fonctionnera, mais il freinera pas assez de l'arrière (de mémoire), pour être optimum il lui faut un répartiteur d'une voiture qui a les freins arrière à disques. Après c'est juste pour une question d'homogénéité.
Fait attention si tu le change, un répartiteur pour voiture sans ABS n'est pas le même qu'une voiture avec ABS
  [ej9] claquement train avant Mika.vtec14 20 8 096 07-03-2013, 00:21:14
Dernier message: Mika.vtec14
  [EJ9] Swap train arriere ed9 de ma femme "question" EG2_Style 1 2 900 26-02-2013, 19:30:00
Dernier message: Myzerykord
  [EJ9] Train arrière upgradé, pblm frein à main takumifujiwara 2 3 369 21-08-2011, 22:48:08
  [EJ9] besoin de renseignement pour montage de demis train ar takumifujiwara 28 4 782 29-07-2011, 23:29:10
  [ej9] train ar ek4 tic-tac 10 1 521 24-08-2010, 21:06:15
Dernier message: tic-tac
  [ej9]montage train arriere ek4 boby62 8 2 929 27-12-2009, 18:15:53
Dernier message: boby62
  [Del Sol] Swap train arrière vti, besoin d'aide. Xel62 1 1 602 16-12-2009, 13:42:42
Dernier message: Xel62
  [EG9 VTI]Probleme Cardan..."CLONG!!!" Civic VTI Eg darki77500 12 10 487 15-09-2008, 05:16:15
Dernier message: Gringo
  train AR del sol VTI dur EJ2?? DICOUIT 2 883 06-05-2007, 14:25:44
Dernier message: DICOUIT
  Train Arriere de VTI sur eJ9 WaD 8 1 146 17-04-2007, 23:08:07
Dernier message: WaD
