Booda
Sujets : 49
28-07-2011, 09:23:52 - [EJ9] Cric passé à travers le plancher...
Attention y a du level, interdit aux personnes sensibles ...
Hier je veux faire la vidange de mon daily drive, ni une ni deux, j'achète tout le matos, c'est une grande première sur chandelles, d'habitude j'ai la chande d'avoir accès à une fosse! chandelles, bidon recupérateur, huile et filtre !
Je met le cric hydro du 1er côté, au niveau du support de cric! C'est un peu limite pr poser la chandelle en même temps
Qu'à cela ne tienne, je vais caler le cric ailleurs ! Je vois un petit renfoncement rond un peu plus loin.
Je poser le cric là, je monte, je monte, je monte et là CRAC !!! C'est le drame ! Le cric est passé à travers !
C'était pas un endroit prévu pour!
J'ai un beau trou rond de la taille du point d'appui du cric sous les pieds du passager sous la moquette ! C'est pas énorme, mais c'est comment dire ... génant !
- ça passe au CT ?
- risque de rouille ?
Comment éviter que ça empire ?
Bon après c'est un daily qui a 245 000 kms, avec la carrosserie pas top, donc sans grande valeur! C'est juste que je voudrais pas que la voiture soit recalé au prochain CT avec cette connerie, ou encore qu'il y ai un quelquonque risque pour le futur!
Yannsol
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France Messages : 885
28-07-2011, 10:28:46 -
Pas de recalage au CT, ça va juste signaler une "déformation importante"
Ca va rouiller, c'est sur.
Comme dis précédemment, le mieux c'est de souder. Va voir un petit carrossier, c'est pas un gros taf il prendra normalement pas très cher
- France Messages : 29 158
28-07-2011, 12:34:00 -
methode RDM:
tu coupes une tole zingué a la taille(un peu plus quand même) de ton trou, joint siliconne+rivet pop, remise de la moquette
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
28-07-2011, 12:43:32 -
y'a aussi un support avant sous le traverse,et arriére, derrière l'ancrage qui sont fait pour...
cdc-civic
28-07-2011, 12:49:19 -
aie pas cool ça !!
moi je suis tellement parano quand je la met sur crique que même au endroit prévu pour,je me couche par terre et voir si y a rien qui plie en montant tout doucement,c'est bizard,mais ça me fait toujours flipper ^^
cdc-civic
28-07-2011, 13:19:04 -
ah ouai bien possible aussi ca la pastille !!
Booda
Sujets : 49
28-07-2011, 13:24:35 -
vtecspirit a écrit :t'es sûr que t'as pas juste fait sauter une pastille ? parce que a priori la tole se déchire mais ne se "poinconne" pas juste en ayant le cric d'un coté. ton trou tout rond me fait douter...
C'était un renfoncement rond (pile la taille du cric ) donc c'est fort possible.
T'aurais une photo de ce que tu appelles pastille ?
Après est ce que cela change grand chose pour la réparation ?
@Blista : dans un 1er temps, je vais voir combien ça me couterais et ça décidera de l'avenir, car je souhaitais la vendre. Forcément ça risque de plomber la vente, et je suis pas du style à faire style de rien.
Donc Wait and see mais grosse préférence pour refaire le truc propre, que je la garde ou non, ou quite à la vendre à quelqu'un du métier qui pourras la toucher moins cher.
@Glurk, t'aurais une photo ? Mais bon ce qui est sur, c'est que je referais pas la connerie 2 fois de mettre le cric à un endroit incertain ...
28-07-2011, 13:58:47 -
même pas besoin de jointoyer, elles sont justes clipsés dans la tôle
Booda
Sujets : 49
28-07-2011, 14:10:43 -
vtecspirit sur ta photo, on voit plusieurs renfoncements: il n'y a que le gros qui est comme ça ? car la localisation semble ici plus proche du siège. Or dans mon cas la moquette s'est soulevé au niveau des pieds du passager, a priori au niveau du trou qu'on voit sur la photo.
Je fais une photo de mon côté ce soir
Quelle est le but original de ces pastilles ?
skanarchye
28-07-2011, 14:23:50 -
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
Glurk
28-07-2011, 14:33:17 -
Booda a écrit :@Glurk, t'aurais une photo ? Mais bon ce qui est sur, c'est que je referais pas la connerie 2 fois de mettre le cric à un endroit incertain ...
des photos , non, mais normalement, tu dois te servir des points centraux pour mettre sur chandelle (et tu ne peut pas mettre chandelle et cric sur le renfort)
penche toi sous ta caisse, -en tout cas sur les EG- il y a un renfors à la jonction 1/3 - 2/3 gauche de la traverse inférieure à l'avant, et tu peut mettre le cric derrière le point de remorquage à l'arrière.
skanarchye
28-07-2011, 14:38:25 -
moi je dirais faire respirer, pour ne pas risquer d'y enfermer de l'humidité.
ils ne sont pas fixés ces pastilles
A VENDRE
Booda
Sujets : 49
28-07-2011, 17:39:11 -
Voilà les photos !
Pastille or not pastille ? Mode de réparation ?
On peut voir encore le morceau coupée à l'intérieur.
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
28-07-2011, 17:44:05 -
guigui vient de remporter le trophé 0
Efféctivement c'est une pastille qui a sautée. Ceux qui ont déjà vidée ou démonté leur voiture savent de quoi il s'agit. elles sont solidaire du plancher grace a un cordon de joint. C'etait obligé que ça saute.
Normalement les pastilles sont situées au niveau des siège passager
( pas loin ).
Il suffit de la remettre, de refaire le joint et basta.
ps: la prochaine fois met ton cric sur l'endroit prévu a cet effet et place tes chandelles sur les bras
28-07-2011, 18:06:17 -
ou si tu planifies de te prendre a un endroit pas trop prevu pour ça, utilise des bouts de planches assez large, pour uniformisé l'effort sur la tôle
