[Honda Civic EJ9] Speedroad garage
Speed Hors ligne
29-09-2022, 16:15:26   -   [Honda Civic EJ9] Speedroad garage
Salut!
Je fais suite à ma présentation pour vous présenter maintenant la voiture que je retape actuellement. J'adore sauver des voitures dont plus personne ne veut, et qu''ils destinent à la destruction (je dois avoir un problème je pense Big Grin ).
Donc, en discutant avec un collègue de travail, il me propose spontanément sa Civic 1.4 IS, 217 000 km, modèle même que je lui avais conseillé quelques années plus tôt. La voiture est dans un sale état, elle s'est pris un choc sur le côté droit, et l'entretien n'a pas été suivi, mon pote faisant un peu trop confiance à la fiabilité légendaire Honda. La voici quand je l'ai récupéré :
[Image: 52392890963_4c547621f5_z.jpg]
Puis après quelques redressages au levier, c'est déjà mieux. A savoir que je ne suis pas très exigeant sur l'état extérieur, par contre beaucoup plus sur l'état de la mécanique :
[Image: 52392940624_14aba078ba_z.jpg]
L'intérieur est en super condition :
[Image: 52392631291_b69d9f9ce4_z.jpg]
Et le moteur après un coup de propre (oui, je l'ai peint en rouge LOL ) :
[Image: 52391754657_45106e0f27_z.jpg]
Le check-up méca de la voiture, c'est :
- Clim HS => réparée, fil commande compresseur coupé
- Compteur défaillant => remplacé
- Fuite cache culbuteurs => joints changés
- Carrosserie => no comment!
- Différentiel a du jeu => surement roulements sortie HS
- Gros entretien moteur (distri, vidange, filtres, bougies...etc)
Je l'ai modifiée pour rouler au bioéthanol avec un kit eFlexfuel, ça tourne impeccable (en même temps, comme toujours avec ce kit).
La prochaine étape sera de tomber la boite pour inspecter le différentiel, je soupçonne donc des roulements HS. L'huile utilisée est peut être en cause, elle est rouge et la MTF3 ne l'est pas (la 10W40 non plus d'ailleurs). A voir si je trouve les pièces ou si je remplace purement et simplement la boite.
Si ça vous intéresse, j'ai également une petite chaine YouTube de méca façon débile/rock n Roll, la Civic est le projet actuel sur la chaine. Elle s'apelle Speedroad garage :
https://www.youtube.com/channel/UCUccfxG...NuCjRyt4DQ
Voici la dernière vidéo! Wink
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=hKdm2FwTGp4&t=174s]
Amicalement, Jérôme
Ma chaine YouTube, méca voitures et 2 roues  => CLIC
(Modification du message : 24-11-2022, 18:54:07 par Speed.)
Ckartman Hors ligne
29-09-2022, 17:34:26   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Cool comme projet ! Si tu veux j'ai une boîte d'ej9 a donner dans le 29 Smile
In copper and rust we trust !
(Modification du message : 29-09-2022, 17:34:47 par Ckartman.)
Speed Hors ligne
29-09-2022, 17:49:03   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
(29-09-2022, 17:34:26)Ckartman a écrit : Cool comme projet ! Si tu veux j'ai une boîte d'ej9 a donner dans le 29 Smile
Tu es sérieux ?! C'est super sympa de ta part.  Smile
Je t'ai envoié un mp.  Wink
(Modification du message : 04-10-2022, 13:30:11 par Speed.)
Minidaxman Hors ligne
29-09-2022, 18:10:02   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Bienvenue et chouette projet !
Je vais suivre ça  Smile
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
29-09-2022, 20:06:11   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Salut,
Bien fait, le redressage coté droit ! Wink
Speed Hors ligne
29-09-2022, 20:59:24   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Merci. Wink
Mais, faut pas regarder de trop près quand même hein !  LOL
barius Hors ligne
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France
29-09-2022, 21:34:04   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Salut,
Sympa tes vidéos, je ne connaissais pas ta chaîne avant, je me suis abo, c'est toujours sympa des projets sur les Honda en français!
Juste la qualité que je ne trouve pas top, trop de pixels, peut être la compression de la vidéo ?
En tout cas sympa, hâte de voir le reste sur ta chaîne!
Speed Hors ligne
29-09-2022, 22:14:06   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Merci pour ton message sympa.  Wink
La qualité pourrait être améliorée tu as raison. Je filme avec une GoPro 3, et la compression de YouTube n'aidant pas, avec les écrans de maintenant ça ne pardonne pas.
30-09-2022, 09:50:00   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Sympa comme remise en état et sauver une caisse en bon état de la casse, c'est toujours appréciable, bien joué Wink
Speed Hors ligne
04-10-2022, 13:35:26   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Merci! Big Grin
Le problème, c'est qu'en parcourant votre forum, j'ai maintenant plein d'idées de modifications/améliorations pour la voiture, c'est malin. Et comme je suis tout l'opposé d'un puriste, et j'aime modifier mes autos... LOL
D'ailleurs j'ai une petite question qui me vient. Actuellement la voiture dispose du système airbag SRS, mais je sais que certaines EJ9 ne l'ont pas car c'était une option. Qu'en est-il du contrôle technique si je supprime les airbag, par exemple pour remplacer l'immense volant (oui, il est vraiment très grand) pour un volant chic et sport plus petit? OK ou pas OK au contrôle selon vous?
TsoF Hors ligne
04-10-2022, 14:25:39   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Du moment que tu mets une résistance pour leurrer le calculateur des airbags je pense que ça passera au contrôle.
Par contre pour avoir déjà planté une EK3 (même caisse qu'EJ9), je te déconseille de l'enlever, c'est pas pour faire joli un airbag Sac
Ma Mazda 3 165cv
Speed Hors ligne
04-10-2022, 14:40:29   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Dans mon cas j'ai même pas besoin de leurrer le calculateur, car j'ai dut changer le compteur et celui que j'ai mis n'a pas le voyant SRS. C'était plutôt que la voiture est équipée d'origine (même si c'était une option), et que là ça se verra au volant qu'ils n'y sont plus que ça me pose interrogation.
Oui bien sûr, tu as raison. Mais personnellement ça ne me pose pas de problème de ne pas les avoir.  Wink
(Modification du message : 04-10-2022, 14:43:33 par Speed.)
Speed Hors ligne
05-10-2022, 13:16:44   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Je me répond à moi même, car j'ai directement posé la question à mon contrôleur technique. Donc le retrait des airbag peut passer, si :
- Le voyant SRS n'est pas allumé
- Tous les signes visibles de la présence des airbag ne sont plus là
C'est valable uniquement dans le cas d'une auto dont les airbag étaient en option, donc ne figurant pas dans la base de données du CT comme étant obligatoire.
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
07-10-2022, 00:22:28   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Salut à toi,
c'est un projet sympa dans lequel tu t'es lancé.
Concernant ta question sur le SRS, j'ai eu les mêmes réponses à l'époque de mon CT.
Quand j'ai 5 minutes j'irai voir tes vidéos, maintenant que je suis abonné aussi
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
Speed Hors ligne
07-10-2022, 11:26:17   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Salut, et merci pour ton abonnement, ça fait plaisir. Wink  C'est de la méca sans prise de tête hein, faut pas s'attendre au Gas Monkey garage. LOL
Pour le moment la restau est en stand-bye, je suis dans l'attente d'une boite de vitesse. D'ailleurs à ce propos je suis sans nouvelles de CKartman qui m'a proposé une boite d'EJ9. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave car je n'arrive pas à le joindre depuis une semaine, ça m’inquiète un peu. Confused
Quelqu'un le connais personnellement sur le forum?
(Modification du message : 07-10-2022, 13:13:50 par Speed.)
TsoF Hors ligne
07-10-2022, 13:43:16   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Faut pas s'inquiéter il ne passe pas tous les jours ici mais de temps en temps Wink
Ma Mazda 3 165cv
07-10-2022, 18:57:00   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Ca a l'air d'être un mec occupé Wink
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
10-10-2022, 22:39:20   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Je prefere de la mécanique simple et sans prise de tête que de la comédie Big Grin
ca va être sympa ce projet.
Speed Hors ligne
18-10-2022, 14:45:19   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
La boite est à la maison!
[Image: 52437284855_447288e5f8.jpg]
Un immense merci à Ckartman pour le don de cette boite, et également d'avoir pris la peine de la rapprocher de chez moi en profitant d'une sortie circuit. Merci mec, tu assures! Smile Wink
Y a plus qu'à se retrousser les manches pour opérer le changement sur la voiture maintenant!
Speed Hors ligne
21-10-2022, 12:45:21   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Salut !
Pas mal de pièces reçues pour la remise en état de la Civic !  Smile Il en reste encore à recevoir :
[Image: 52443634273_8e5fee9899.jpg]
Et en bonus une nouvelle vidéo sur ma chaine YouTube Wink
[Vidéo: https://youtu.be/DUXqPtAFIjA]
Big Grin
Speed Hors ligne
23-11-2022, 12:37:32   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Salut!
Ca fait un petit moment que je n'étais pas passé sur le forum, mais j'ai quand même avancé sur ma Civic.
J'ai attaqué la dépose de la boite qui étais morte :
[Image: 52518948448_7d420debce_z.jpg]
Après quelques (gros) efforts, la boite est par terre :
[Image: 52518946788_4d297c73f9_z.jpg]
Et c'est là que les galères ont commencé. Facepalm
La suite en vidéo sur ma chaine, ce sera plus simple à expliquer :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=h08ynbP55H0&t=3s]
A l'heure actuelle, la boite est reposée, et l'explication du problème n'est pas celui que je mentionne dans la vidéo (la butée allait très bien), c'était autre chose. Je termine aujourd'hui le montage de ma prochaine vidéo pour explique tout ça en détails.
Pour terminer sur une note plus positive, j'ai installé cette semaine mon nouveau volant. Il est parfait, je le trouve très agréable à tenir en mains :
[Image: 52518878035_640c2f14c9_z.jpg]
La prochaine vidéo demain à 12h pour ceux qui regardent ma chaine. Wink
23-11-2022, 15:34:41   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
C'est humide par chez toi, tes photos sont bien embuées LOL
Speed Hors ligne
23-11-2022, 16:40:01   -   RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Oui tu as raison. C'est mon téléphone qui me fait ça maintenant, c'est bizarre.  LOL
Speed Hors ligne
24-11-2022, 18:57:41   -   RE: [Honda Civic EJ9] Speedroad garage
La suite et fin du chantier boite de vitesse, avec l'explication du problème mentionné précédemment :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=69T5YqYQqvs]
La suite sera la remise à neuf des freins, check-up des éléments de la suspension avant, et surement un peu de bolidage bien sur! Big Grin
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
24-11-2022, 19:54:54   -   RE: [Honda Civic EJ9] Speedroad garage
Stark => caca !
Jamais prendre ce genre de marque ( stark / bolk c’est du pareil au même ) surtout pour un embrayage ou un kit distrie !
Aisin pour l’embrayage c’était top
En espérant que le disque tienne un moment quand même !
[Image: j7d7.png]
Speed Hors ligne
24-11-2022, 21:00:25   -   RE: [Honda Civic EJ9] Speedroad garage
Avec la mésaventure qui vient de m'arriver, je te crois sur parole. Pourtant j'ai déjà mis des freins et des amortisseurs Stark sur mes voitures, sans problème. Là c'est clairement un gros problème de conception, c'est aberrant !  Shock
  [HONDA CIVIC Virtuose + SUZUKI SWIFT SPORT] Les Jap du garage AccelereTypeR 0 419 21-04-2022, 22:33:40
Dernier message: AccelereTypeR
  [Honda Civic EED7 & EE9] Garage Z !! Upgrade Spoon & Wilwood pg42 Zenki Boy 1 308 194 152 14-09-2019, 04:34:15
Dernier message: Zenki Boy
  [Civic EJ8] BlackMat Project-J = K24a enfin dans le garage !!! sexyjojo77 1 311 255 820 02-08-2016, 18:02:11
Dernier message: sexyjojo77
  [EJ9-ED7] Civic_Vince Garage du nouveau pour l'ED7 ! civic_vince 196 31 266 26-09-2015, 13:43:32
Dernier message: civic_vince
