johnvtec33
06-04-2013, 22:01:16 - RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
lors de la mise du contact tout s'allume normalement est s'etaint aprés quelque seconde .
L'antidemarrage (la clé verte) s'allume bien au depart puis s'eteint aprés.
Honda inside
Prelude BB1 2.2 vtec
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
Civic MB6 b18 inside
R33GTR Top secret
johnvtec33
26-04-2013, 18:52:34 - RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
j'ai pas avancé , mais je compte bien mis remettre trés vite....et toi ??
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
R33GTR Top secret
johnvtec33
28-04-2013, 12:43:27 - RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
(26-04-2013, 18:52:34)johnvtec33 a écrit : j'ai pas avancé , mais je compte bien mis remettre trés vite....et toi ??
excellent tiens moi au jus , ça va le faire avec un pro honda.
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
R33GTR Top secret
johnvtec33
27-05-2013, 18:15:52 - RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
j'ai fait la conitinuité entre le calculo et les injecteurs et tout est nickel pas de fil coupé ....je pense de plus en plus a un soucis de l'immobilzer dans le calculateur.
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
R33GTR Top secret
johnvtec33
03-06-2013, 11:08:14 - RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
pour ma part j'ai fait la procedure sur le WS a la lettre ; j'ai bien les 5v au niveau du signal du calculo puis les 12v aux injecteurs , mais toujours pas de controle des injecteurs ....on a affaire a un casse tete "japonnais" lol
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
R33GTR Top secret
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
03-06-2013, 23:25:54 - RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
"takumifujiwara"
Avoue que tu t'est fait volé ton compte !!
T'est pas le même mec que celuis qui postais il y a qques mois ^^
Ca fait pas mal de poste ou tu dit des truc vraiment cohérent, ca fait plaisir
Sinon, johnvtec33 t'est sur la bonne voie, commande des injecteur qui deconne quelquepart je pense.
Avec un autre ECU ca peux pas marcher a cause de l'Immo.
Sinon, effectivement, l'ECU commande les injo avec une mise a la masse, donc c'est normal que tu ai du 12v tout le temps.
Si l'ECU ne commande pas les injos, plusieurs raison:
On va dire "raison physique" (l'ECU commande mais ca repond pas au injo)
Faisceau de l'ECU au injo
Injecteurs x4 (Mais j'y crois pas)
Ou alors "raison logicielle" (l'ECU ne commande pas les injos)
Immo qui déconne
Capteur PMH effectivement
Et ptetres autres capteur mais je vois pas qui
Par contre, souvent même avec un PMH HS, ca démarre en dégradé, jsuis pas encore assez calé en ECU pour te dire avec certitudes en fonction des capteurs.
vanvan
Honda
56 - Morbihan France Messages : 114
05-06-2013, 08:10:29 - RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
(03-06-2013, 23:25:54)1337CRX a écrit : "takumifujiwara"
Ca fait pas mal de poste ou tu dit des truc vraiment cohérent, ca fait plaisir ;)
Immo qui déconne
Sa ne peut pas être les raisons physique ( fin je pense )
J'ai changer de faisceau moteur ( donc faisceau calculateur compris ) toujours pareil . Et j'ai trois rampe d'injection d14 et une d16 il ni a pas une goute qui y coule .
Sa peut être limmo , comment on test sa ?
johnvtec33
09-08-2013, 14:26:36 - RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
hello a tout ce qui suivent ce post , bon ça y es .....Yessssssssssssssssss probleme résolu ça demarre au quart de tour en ayant fait une operation sur l'ecu pour rajouter ce petit module http://www.xenocron.com/obd2-bdhf-immobi...02815497d3.
je l'ai soudé en lieu et place du A0 d'origine reconnecté l'ecu a la voiture mis la clé dans le neiman tourné et la brrrrrrr....au quart de tour elle a demarrée et fonctionne.
aprés des heures passées à chercher un probleme electrique c'etait bien ça , immobilizer qui etait en carafe pourtant aucun voyant de clés verte allumé.
bon courage pour les suivants ....si besoin je peux avoir le petit module a souder rapidement et pas trés cher.
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
R33GTR Top secret
(Modification du message : 10-08-2013, 01:07:42 par johnvtec33.)
johnvtec33
11-08-2013, 17:52:11 - RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
a priori il doit plus y avoir l'antidemarage mais je demarre toujours avec la clé codée et aucun voyant allumé.
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
R33GTR Top secret
johnvtec33
08-09-2013, 19:18:54 - RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
si d'autres personnes ont le meme soucis je peux faire le necessaire sur votre ecu.
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
R33GTR Top secret
mikavtec
27-10-2013, 08:45:18 - RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
Bonjour, je suis actuellement en panne avec mon ej9, j ai ouvert un post https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...e-probleme moi j ai la clef verte qui clignote et le démarreur ne tourne plus, et elle ne démarre pas en la poussant, batterie ok. Je ne vois que ce fameux immobilizer, que faut il faire? Merci
(Modification du message : 27-10-2013, 08:51:31 par mikavtec.)
Dsp royal
Honda Civic ej6
45 - Loiret France Messages : 6
16-04-2018, 11:17:20 - RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant
(09-08-2013, 14:26:36)johnvtec33 a écrit : hello a tout ce qui suivent ce post , bon ça y es .....Yessssssssssssssssss probleme résolu ça demarre au quart de tour en ayant fait une operation sur l'ecu pour rajouter ce petit module http://www.xenocron.com/obd2-bdhf-immobi...02815497d3.
bon courage pour les suivants ....si besoin je peux avoir le petit module a souder rapidement et pas trés cher. Salut Johnvetc33 je c’est que cela date de longtemps pour toi, j’ai actuellement le même problème et je souhaiterais faire comme toi pour le A0 met lors de ma commande je vois qu’il a celui à 50€ et un supplément ( customer supplied écu) as tu pris celui à 50€ ou avec le supplément en plus ? Je te remercie de ta réponse ?
TsoF
- France Messages : 13 872
16-04-2018, 11:21:10 - RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
Il ne s'est pas connecté depuis 2013, envoi lui un mail ou un MP tu auras plus de chances
Dsp royal
Honda Civic ej6
17-04-2018, 08:24:22 - RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
(16-04-2018, 11:21:10)TsoF a écrit : Il ne s'est pas connecté depuis 2013, envoi lui un mail ou un MP tu auras plus de chances
Merci TsoF
(Modification du message : 17-04-2018, 08:24:52 par Dsp royal.)
Pantrix
01-07-2019, 22:30:33 - RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
Bonjour, j’ai aussi un problème avec mon ej9 de 1997, je m’explique: j’ai m’a voiture depuis plusieurs mois déjà et elle a toujours démarrer au quart de tour, aucun soucis mécanique, elle tourne comme une horloge. Et pourtant en fin de journée à 40 minutes de chez moi, je met le contact, les voyants s’allument je tourne la clef et rien je recommence toujours rien, a part un petit bruit de « huunnnnn » comme si un moteur forçais, le bruit bien du côté passager ont dirait a l’intérieur de l’abitacle. Du coup ont prend une autre voiture et ont branche les pinces, la voiture démarre, je me dis géniale y’a juste plus de batterie, sauf que sur le chemin du retour avant d’entrée dans un tunnel j’allume mes feux, et je voit mes 2 aiguilles ( compte tours et km/h ) qui tombe a 0 en même temps, puis au bout de 1 à 2 sec elle sont remontées a la bonne position. J’en me dis qui y a un problème, j’éteins mes feux et je recommence plusieurs fois mais ça n’arrive plus. Une fois rentré chez moi ( après 40 min d’en route ) j’en me dit je vais voir si elle redemarre, j’éteins le moteur je remet le contact, les voyants s’allument je tourne la clef et toujours rien apart ce bruit. J’en prend donc testeur et je test la batterie, la batterie était chargée je l’ai débranché et stocker plusieurs jour a l’intérieur puis je l’ai retester, toujours chargé. Je ne comprend pas d’où vient le problème. Donc voilà si quelqu’un d’entres vous as une idée je suis preneur. Merci pour patience et votre compréhensions, j’ai voulus être précis dans mes explications. Donc voilà.
Pantrix
02-07-2019, 07:40:23 - RE: [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu]
Haha ? ok, là toute suite je peux pas je regarde ce week-end je vous tien au courant, merci ?.
