10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
JDMBoy Hors ligne
S14 RB25 GS300 CIVIC EJK9
13 - Bouches-du-Rhône France
08-01-2021, 22:46:51   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Salut les gars !
Je vais garder le joint de cucu d'origine, ca m'évitera toute catastrophe !
Jai deculassé, le bloc a l'air en bon état, je nettoie un peu tout et ca devrait aller.
Si quelqu'un a un triangle de support moteur d'ek4 ou des support de barre stab d'ek envoyez moi en mp !
Merci !
1995 Nissan Silvia S14 RB25 Drift Project
2005 Mazda RX8 PZ Prodrive
2000 Lexus GS300
1997 Honda Civic EK B18C
1996 Peugeot 406 Coupé
1990 205 rallye replica
1985 Peugeot 205 GT
1980 Datsun Silvia S110
1966 Ford Anglia
10-01-2021, 19:47:46   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Je crois que Paultugal en a, non ? Contacte-le Wink
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
11-01-2021, 10:27:37   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Aloa, oui j'ai un kit complet de support moteur EK Smile
Support de barre stab aussi mais je dissocie pas de la barre ^^ Sur amayama c'est pas très chère neuf Wink
JDMBoy Hors ligne
14-01-2021, 08:50:33   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Salut les gars !
Alors, j'ai déculassé le moteur, démonté le carter, c'était pas très propre  Confused
Mais bon, je suis passé chez Honda pour un devis, je vais prendre pas mal de joint (joint spy, joint de cucu, solénoïde de vtec,...) l'ancien proprio avait tout monté a la pâte a joint ca me plait pas  Sac.
Ca ca va être fait, il me reste a faire le rodage de soupapes et je pourrais le remonter.
D'ailleurs pour l'huile moteur et boîte, vous me proposez quoi ? Je prends tout chez Honda ? Franchement la boite c'est presque sur je vais prendre l'huile chez Honda mais niveau moteur ?
Donc voila voilà, il fait que je refasse la portée de l'embrayage sur mon VM allégé qui a été un peu abîmé par les rivés de l'ancien qui était mort, et je peux remonter la boite aussi.
[Image: U6xs4WE.jpg]
[Image: EeVZ8Z2.jpg]
D'ailleurs je me suis acheté un xbar et un harness bar avec des harnais sparco, je pense les installer et supprimer la banquette arrière et faire un genre de plancher plat qui part du coffre jusqu'à derrière les sièges avant en gardant tous les plastiques d'origine pour que ca fasse "propre", ca aussi ca risque d'être sympathique !
Je les attends la je vais les recevoir !
Par contre j'ai fait quelques recherches, j'ai l'impression que ce sont des pièces Tegiwa mais je n'ai pas vu de x bar Tegiwa pour EK, ou en tout cas simple avec juste le x sans les renforts annexes, vous savez si il a déjà existé comme ca ou d'où il provient ?
[Image: pfcjeSI.jpg]
[Image: WaLZviE.jpg]
Voila, j'ai un peu allégé le faisceau aussi en supprimant mon kit de feux US et en supprimant mon kit Xénon, je vais essayer de refaire le faisceau moteur aussi pour virer le plus possible, et essayer de décaler la batterie quelque part, je pensais a peut-être dans la boîte a gants si je men prends une en lithium ?  Cool
Faut que je vous montre mes nouveaux phares achetés au USA aussi !
Et merci SoichiroYann je vais le contacter de suite !  Big Grin
Et d'ailleurs, y'aurais pas quelqu'un par ici qui a des baquets Bride ou Recaro ou Sparco a vendre par ici !?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
(Modification du message : 14-01-2021, 11:39:05 par fefe hyundai.)
nico_ledingo Hors ligne
14-01-2021, 20:09:01   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
pour les joints tu peut aussi acheter pas mal de chose chez tegiwa ou chez pièce auto Honda .fr ou coxmotorsport.
Pour l'huile de boite la mtf3 fait très bien le taff sauf pour ceux qui font que du circuit ou alors il faut la vidanger souvent. Certain mettait de la amsoil mtf. un collègue mettait de la 75W90 mais boite très très dure à froid
Pour l'huile moteur de la motul ou castrol à voir la viscosité que tu veux mettre 5w40 peux être bien si tu mets un radiateur d'huile.
JDMBoy Hors ligne
14-01-2021, 21:13:28   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
J'ai presque tout pris chez Honda cet après midi, il me manques plus que le joint de couvre culasse et le joint de carter d'huile parce que le prix était un peu trop chère a mon goût, et puis cest pas eux qui font vraiment la différence...
Et niveau huile de boîte alorq je vais rester d'origine, avant que l'huile chauffe on a le temps je pense !  Sac
Et niveau huile moteur, j'attends mon container du japon qui arrive avec mon radia d'huile, mais en quoi ça change l'huile qui faut mettre ? Donc je pense ne pas mettre l'huile d'origine, vous avez dautres propositions ou davis a propos de l'huile moteur ?
Donc je vous montre mon cadeau de Noël, mes précieux  Big Grin
[Image: JYLV3IT.jpg]
[Image: rPCdk0b.jpg]
Petites infos, c'est un vrai projecteur, pas un bulble tuning, donc changements d'ampoule, donc plus de H4 (il me semble je n'ai Jamais eu les ampoules d'origine) pour du H7.
C'est pour ca a la base que j'ai viré mon kit Xenon.
Et la "bande" blanche, c'est une Led qui s'éclaire de manière uniforme, normalement. Elles servent de veuilleuses.
Voilà, en espérant que tout ce topic vous plaît, merci a tous !  LOL
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
TsoF Hors ligne
14-01-2021, 21:16:29   -   [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Sympa ces feux, ça change de ce qu'on voit habituellement Wink
Ma Mazda 3 165cv
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
14-01-2021, 21:56:11   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Huile de boite MTF3 Honda sinon Amsoil MTF ou Torco MTF pour un meilleur passage des vitesses à chaud, surtout dans les hauts tours.
Huile moteur je ne jure plus qu'avec la Fuchs Titan Race Pro S, avec ma FN2 je suis en 5W40 et j'ai une conso quasi nulle.
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 14-01-2021, 21:57:06 par Démon.)
14-01-2021, 22:04:47   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
j'ai parlé de la 5w40 avec radia d'huile car sans les séries B monte très vite en température et pour palier à cela certain mette de la 10w60
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
14-01-2021, 22:12:38   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Avec mon EG6 j'étais également en 5W40 avec radia d'huile. Wink
[Image: 07v6.png]
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
14-01-2021, 23:03:06   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Tu te fournis où pour cette huile Démon ? Je la vois qu'en UK mais avec les taxes maintenant U_u...
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
15-01-2021, 01:23:16   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Justement en UK via Opie Oils : https://www.opieoils.co.uk/p-68897-fuchs...e-oil.aspx Cry
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 15-01-2021, 01:26:49 par Démon.)
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
15-01-2021, 09:42:19   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
En huile de boite moi c'est la Redline MTL que j'ai préféré jusque là (usage sévère).
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
JDMBoy Hors ligne
15-01-2021, 19:27:00   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
C'est clair TsoF ! Je voulais changer parce que mes phares étaient un peu jaunis donc j'ai toujours regardé pour de l'OEM ou ceux avec projecteurs .Vu le prix de déjà fit avec des OEM montés avec des projecteurs ca m'avait vite calmé, mais quand j'ai vu cela (et ils étaient pas trop cher) je me suis dit c'est parfait !
En plus avec la LED je les trouvent magnifique et ca sort vraiment dans l'ordinaire mais c'est discret
Et ducoup Demon les Amsoil MTF ou Torco MTF, elles sont comment a froid ?
Et toi Mazout Power ?  LOL Ton Redline MTL ca donne quoi a froid ?
Et sinon ok j'ai pigé, 5W40 quand j'aurais mon radia d'huile mais pourquoi de la 10w60 ? Je sais qu'une huile devient plus fluide quand elle est chaude mais pourquoi en mettrd une plus visqueuse ?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
(Modification du message : 15-01-2021, 20:12:08 par JDMBoy.)
15-01-2021, 23:25:51   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
le premier chiffre c'est la viscosité à froid donc plus il est petit et mieux le moteur sera lubrifié à froid et le deuxième c'est à chaud donc plus il est grand et mieux elle tiendra à chaud.
Avec de la 5W40 et sans radia d'huile tu aura assez vite des piques de température à plus de 110 degrés normalement avec de la 10W60 ça aidera un peu tous dépend de ton utilisation.
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
16-01-2021, 17:48:55   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
(15-01-2021, 19:27:00)JDMBoy a écrit : Et ducoup Demon les Amsoil MTF ou Torco MTF, elles sont comment a froid ?
Idem à la MTF3 de Honda voir un léger mieux sans plus.
[Image: 07v6.png]
ED7 TPPT
16-01-2021, 21:26:14   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Pour la MTL c'est pareil qu'avec de la MTF3 je dirais.
Otake Racing Team
JDMBoy Hors ligne
17-01-2021, 09:52:14   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
D'accord les gars, je vais me pencher sur vos propositions niveau huiles de boite ! Merci !
Moi perso nico_ledingo ca sera clairement une utilisation loisir, genre une voiture de dimanche, si je la prends ca serai pour aller rouler dans quelques routes dans le coin, ou pour aller sur du circuit. le plus que je fais c'est clairement des spéciales ou col de montagnes, des fois on bloque (légalement) des routes avec mon père, donc pas forcément de grandes vitesses, donc elle risquerait de chauffer plus.
Ducoup pour cette utilisation faudrait que je me penche plus sur de 10w60 ?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
(Modification du message : 17-01-2021, 09:56:33 par JDMBoy.)
17-01-2021, 10:02:26   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
La préconisation honda pour un série b cest de la 10w40.
Tu peux changer de grade selon tes utilisations et cest ta température d'huile qui te donnera des indices sur le grade à utiliser.
JDMBoy Hors ligne
17-01-2021, 10:32:14   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Ok donc pour l'instant sans radia d'huile j'oublie la 5W40, je vais rester sur de la 10W quelque chose, je vais me renseigner pour tout ca !
Sinon personne d'autres utilise un autre setup d'huile ?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
JDMBoy Hors ligne
17-01-2021, 21:10:11   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Petit Up !
J'ai viré le D14 et son faisseau aujourd'hui !
Je vais virer la boite a vapeur d'essence, ce n'est normalement pas boen compliqué.
J'avais regardé, il y a un retour au réservoir, je vais enlever la durite complète qui passe sous la voiture aussi, est ce que une mise a l'air libre fera l'affaire ou il faut que je bouche cette sortie ?
Je vais sûrement delocaliser la batterie, je ne sais pas trop ou la mettre.
Peut-être dans la boîte a ga ts, peut aux pieds du passager ou derrière les sièges avants. Je ne veux pas trop l'envoyer a l'arrière parce que vu le poids des cables de batterie ca m'embête...
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
JDMBoy Hors ligne
17-01-2021, 23:12:57   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
[Image: uhmzeZm.jpg]
Sortie de sa tanière...  Evilgrin
[Image: vO3P4Xd.jpg]
[Image: oejYw7j.jpg]
[Image: jLUOcL4.jpg]
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
TsoF Hors ligne
18-01-2021, 09:01:31   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
J'avais pas fait gaffe la déco Martini la dernière fois LOL
Ma Mazda 3 165cv
JDMBoy Hors ligne
18-01-2021, 11:53:11   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Oui je l'ai tenté, et franchement jadore le résultat, je voulais pas faire un truc trop voyant mais franchement le résultat me comble complètement !!
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
JDMBoy Hors ligne
18-01-2021, 20:15:52   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Alors voilà, aujourd'hui j'ai nettoyé la baie moteur, viré le canister, commencé a enlevé la durite qui va jusquau réservoir, et commencé a posé les supports moteur Hasport !
[Image: Aw95vSv.jpg]n
[Image: Cfp7S29.jpg]
Je suis bluffé par la qualité j'avoue !
Il y a les vis du côté boite et des vis qui douvent être changé a cause de l'épaisseur des supports qui sont livrés avec, toujours de bonne facture. Il y a aussi les vis et les goujons niveau suppirt du distri qui doivent être enlevé pour mettre des vis alen qui rentrent parfaitement dans le support, cest jouliiiie !  love
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
18-01-2021, 21:41:46   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
super ça commence
pourquoi virer le canister ?
JDMBoy Hors ligne
18-01-2021, 22:50:45   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Hehe et ouiiii ca commence enfin !!
Je le vire parce que ça fait du poids pour rien et que ça prends de la place dans la baie moteur !  LOL
Après je sais que parler de poids pour une si petite pièce ca peut paraître gros mais quand on grandi avec un papa qui est dans la compétition et qui perce les doublures de capot pour gratter quelques grammes, ca me paraît tout a fait normal  Sac
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
ED7 TPPT
19-01-2021, 09:53:50   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Moi je serais un peu moins élogieux sur les supports Hasport, les vis fournies avec le support coté distri ne sont pas du tout adaptées, j'ai du les remplacer par des CHC car la douille ne passait pas... (en tout cas sur mon B16)
Otake Racing Team
(Modification du message : 19-01-2021, 09:54:25 par MAZOUT POWER.)
JDMBoy Hors ligne
20-01-2021, 20:19:23   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
C'est clair que ca doit être un peu décevant... Je vais vérifier que mes vis rentrent bien dans mes douilles !
Alors aujourd'hui, je m'occupe de la culasse !
Jai déposé les soupapes :
[Image: zz0ZHbT.jpg]
J'ai une question pour vous, est-ce que c'est d'origine les doubles ressorts de soupapes côté admi ?
Parce que côté échappement ce sont des ressort simples.
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
(Modification du message : 20-01-2021, 20:33:03 par JDMBoy.)
20-01-2021, 22:41:05   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
je connais pas le B18c4 mais normalement oui c'est d'origine comme sur les B16. Il me semble que sur les b18c6 les ressort son double coté admi et echap
  [Civic EJ9] Sur la route de l'EK9 Arkangell31 431 70 682 17-12-2022, 16:24:08
Dernier message: Nicolay45
  [EG] B18C JDM Spec ef3kanjo 132 16 076 09-01-2020, 15:16:40
Dernier message: Antony061
  [CRX] ee8 B18c--- Jackson racing à la maison ! cricricrx 55 11 813 28-11-2017, 08:57:49
Dernier message: curtiss108
  [civic eg6] full rouille et piste! swap b18c, swap k20 zampay 152 29 642 11-10-2017, 12:04:49
Dernier message: zampay
  [civic EG5] "the frog" / swap B18C jdm terminé, photos P6 EG5Dream 198 38 459 10-11-2015, 00:13:49
Dernier message: feji
  [EG6] [S13] B18C + CA18DET, AE SR20 p.2 Cobi 62 13 286 28-09-2015, 10:57:09
Dernier message: Cobi
  [Eg5 - B18c] pandajdm Miralis 12 2 298 22-09-2015, 19:31:48
Dernier message: YoannP.
  [Civic EE9] B18C. 2.L VIDEO MAGNY COURS billvtec 236 63 479 28-05-2015, 17:05:09
  [ eg6 / b18c ] spoon eg jeyjey 22 3 732 13-05-2015, 08:37:49
Dernier message: fefe hyundai
  [EG9] b18c (petite vidéo 0-180) typeR86 16 3 015 28-01-2015, 11:17:50
Dernier message: typeR86
