JDMBoy
S14 RB25 GS300 CIVIC EJK9
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 185
30-03-2021, 10:15:15 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Super alors !
Et oui je suis vraiment content d'avoir choppé ces merveilles !!
Et pour le VM, franchement au prix que ca coute au Japon, cest moins cher que ici si jen prends un moyen d'occasion alors autant foncer !
Et en plus, pour moi personnellement, avoir la satisfaction d'avoir des pièces Toda sur ma pitite cest plus que satisfaisant
1995 Nissan Silvia S14 RB25 Drift Project
2005 Mazda RX8 PZ Prodrive
2000 Lexus GS300
1997 Honda Civic EK B18C
1996 Peugeot 406 Coupé
1990 205 rallye replica
1985 Peugeot 205 GT
1980 Datsun Silvia S110
1966 Ford Anglia
JDMBoy
01-04-2021, 23:36:09 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
D'ailleurs, est ce que vous savez si avec le P28 chippé je peux garder lairbag ?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
JDMBoy
02-04-2021, 17:21:32 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Ah ca ca alors mes parents vont être content ^^
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
JDMBoy
07-04-2021, 11:50:31 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Salut les gars !
Jai pu installer les joint spy d'AAC et de vilo par des Honda neufs, changé les joints de rampe de graissage, et le joint torique de l'allumeur, le joint du solénoïde de vtec et le bouchon de culasse derrière le vtec.
Jai aussi recu mon huile de Oreca, jai donc opté pour de la RedLine MTL pour l'huile de boîte, et de la Yacco Galaxie 5w40 en synthétique. Voilà j'espère que ca fera bien le taff !
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 165
07-04-2021, 14:02:00 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Tu vas pister ?
Si oui, de manière régulière ou exceptionnelle (2-3 fois par an) ?
Si tu as prévu une utilisation intensive, ton huile moteur est beeeeeeeeeaaaauuuuucoup trop fluide, faut viser de la 5W50, de la 15W50 ou de 10W60. Avec cette 5W40, tu vas effondrer la viscosité au-dessus de 100°C et tu vas user de manière très anticipée ton B18 (segmentation, coussinets, AAC...)
Si utilisation routière en majorité, tu vas mettre de l'huile de boite dans ta boite honda, qui ne la supporte pas en utilisation peu intensive --> destruction des synchro.
JDMBoy
08-04-2021, 11:52:02 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Et bien oui je vais pister 2 3 fois par an, après vu les routes autour de chez moi je vaiq me faire plaisir quand je la sortirai donc pas très régulièrement.
Alors oui radia d'huile prévu, et c'est sur que je vais pas mettre de l'huile honda sinon je vais eclater la boite.
Donc je sais pas trop les compression sont vraiment bonne ms et jai refais mon rodage de soupapes. Donc 5W40 toujours pas bon ?
Et vous pensez quoi des calostat et capteur de ventilo spoon ?
Et avec le grade de lhuile vous pouvez me dire si c'est bon ou pas ?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
(Modification du message : 08-04-2021, 11:52:47 par JDMBoy.)
JDMBoy
10-04-2021, 11:53:55 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Bon.... En gros je vais vraiment pas pouvoir mettre cette huile
Jen ai eu pour une blinde la... Bon, du coup je vais voir pour lhuile ce que je vais mettre mais avec utlisation sportive et circuit 2 3 fois par ans, et radia d'huile, vous me conseillez quoi ?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
Ruckus
10-04-2021, 12:52:57 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
De la 15w50, c’est un peu épais mais ça va bien, ou de la 10w60
Pour ma part je tourne qu’en 10w60 et ça va très bien !
Après quelle huile .... ça ça dépend du budget etc si tu utilise de la 300v faut vidanger à chaque sortie, idem motul en général .... la yacco suivant la tempé prise tu peux arriver à faire deux sorties ....
en pas cher et pas mal du tout tu as la Mannol 10w60, à vidanger à chaque sortie mais c’est un très bon rapport qualité prix !
Perso j’arrête la motul, c’est très bien a l’instanté, mais niveau tenu dans le temps c’est vraiment pas terrible ....
je vais tourner à la Labo 10w60, j’avais déjà tourné avec à l’époque avec la polo, c’est vraiment une très très bonne huile !
Ruckus
11-04-2021, 00:03:10 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Sur les vidanges d’après circuit sur la mienne et celles des différents collègues, à chaque fois c’est de l’eau ...
Après au début j’étais dans radia d’huile, puis radia d’huile 11 rangées, l’huile avait meilleure mine mais ce n’était pas la folie non plus ....
Après non je n’ai pas fait tester l’huile etc
Juste que la labo, après une journée piste, a bien meilleure mine que la motul
Après dans tous les cas, c’est quand même mieux et conseillé de vidanger après une journée piste .... Qu’elle que soit l’huile utilisée ! Mais chacun fait comme il veut / sent.
(Modification du message : 11-04-2021, 00:05:22 par Ruckus.)
omclubber
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 376
13-04-2021, 15:55:25 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
pour la 10w60 j'avais appeler castrol y a 5 6 ans elle garantie une bonne lubrification a bien plus de 120. il garantisse jusque 160 de memoire.
sur k20 avec radiateur 19 rangées j'ai pris plus de 140 assez souvent et RAS.
Apres une huile se choisira en fonction de ton utilisation. si only piste 10w60 c'est top ca permet de moins regarder son mano etc mais si dayli et une journee par ans ( facons de parler) vaut mieu une huile en 5w40 par la et la vidanger apres chaque journée
Advienne que pouRra
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200 RS
JDMBoy
13-04-2021, 17:01:46 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Et a part cette histoire d'huile, jai remonté le carter dhuile avec le cloisonnement CR Tune, le joint de carter neuf Honda et le bouchon d'huile Spoon.
Jai aussi remonté la distribution, avec juste une courroie neuve Honda parce tout était en bon état.
Jai monté mon Collecteur d'échappement PLM style Toda avec son joint neuf.
et créé et présenté mon support pour mon régulateur de pression d'essence.
Je suis plutôt content du résultat, ca fait vachement propre je trouve.
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
13-04-2021, 18:40:38 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Belles pièces sur cette civic, du coup avec vos commentaires sur les grades d'huile je ne sais plus quoi mètre dans mon auto .
Super projet je suis ton projet.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
gt addict
13-04-2021, 19:05:30 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
mecarun je ne connais pas, mais j'ai lu que la 10w60 convenais pour la piste après il va falloir que je m'informe sur le sujet mais habituellement je mais de la 10w40 donc je vais étudié cela, je ne vais pas monopolisé le poste .
NSX my dream ...
