[EJ9] Problème de butée
Beriah Hors ligne
Honda Civic Ej9
19-10-2019, 10:35:27   -   [EJ9] Problème de butée
Bonjour tout le monde,
Voilà je pense que tout est déjà presque dit ... Je dois changer la butée de mon EJ9. Mais le souci c'est que je n'ai jamais fais ça. Quelqu'un s'est-il déjà occupé de ça ? Une astuce ou alors c'est trop galère pour le faire soi-même ?
Merci d'avances !  Wink
Big Grin EJ9 - 1.4 90cv Big Grin
(Modification du message : 19-10-2019, 17:36:15 par Beriah. Raison de la modification: Titre non conforme )
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Sujets : 42
Réputation : 28
19-10-2019, 11:25:01   -   RE: Changement de butée d'embrayage
Fait l’embrayage complet surtout+ récepteur d’embrayage.
Huile mtf3 neuve ds la boîte également.
Baba Honda m'a décrit:
"c'est un peu comme le mec qui a toujours un truc à dire sur n importe quel sujet."
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
19-10-2019, 11:38:45   -   Changement de butée d'embrayage
Faut déposer la boîte, donc quitte à faire, comme dit tonton, remplace l'ensemble, tu sera tranquille....
19-10-2019, 12:17:55   -   RE: Changement de butée d'embrayage
+ouane
Beriah Hors ligne
Honda Civic Ej9
19-10-2019, 12:36:52   -   RE: Changement de butée d'embrayage
Merci pour vos réponses, je vais regarde à ça de mon côté, j'étais assez surpris que la butée me lâche comme ça mais j'ai visiblement une Ej9 à problèmes j'ai l'impression
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
19-10-2019, 13:33:59   -   Changement de butée d'embrayage
Quels symptômes ?
TsoF Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 19
19-10-2019, 14:09:30   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sujet déplacé dans la bonne section, merci de faire attention Wink
Tu as regardé le manuel d'atelier sinon?
(Modification du message : 19-10-2019, 14:10:05 par TsoF.)
Beriah Hors ligne
Honda Civic Ej9
19-10-2019, 17:37:29   -   RE: [EJ9] Problème de butée
Je ne sais plus passer les vitesses tout simplement, je suis pied au plancher sur l'embrayage mais je dois vraiment forcer pour passer mes vitesses donc ici le véhicule est à l'arrêt pour éviter d’abîmer davantage
Honda Civic
19-10-2019, 17:58:51   -   [EJ9] Problème de butée
Moteur coupé les vitesses passent?
C'est peut-être ton liquide d'embrayage qui est trop vieux et qui se comprime en appuyant sur la pédale.
Beriah Hors ligne
Honda Civic Ej9
19-10-2019, 18:29:17   -   RE: [EJ9] Problème de butée
Oui moteur coupé pas de soucis pour les vitesses
Honda Civic
19-10-2019, 23:10:57   -   [EJ9] Problème de butée
Regarde l'état du liquide d'embrayage en premier lieu ;-)
  [ED7] Embrayage neuf vibrations ?? + butée qui grince T0MuX 9 1 521 06-10-2018, 22:20:40
Dernier message: fred_eg5
  [EC9] soucis butée d'embrayage . prjct-civic 10 2 618 19-03-2015, 12:20:12
Dernier message: prjct-civic
  [ b16a2] fourchette de butée Honda68 1 837 19-07-2014, 09:11:39
Dernier message: BloodyMurder
  [EJ9] Butée ou roulement ? Ellite 19 3 555 01-03-2014, 00:43:40
Dernier message: Ellite
  [Civic ED7 PH2]. Butée d'embrayage ? SRADMAN 4 2 290 11-06-2013, 17:28:05
Dernier message: babacool27
  [EG3] sifflement butée d'embrayage dangerous 6 3 729 10-06-2010, 16:56:04
Dernier message: dactarie
