[EJ9] Référence tête de cardan sur Yakarouler
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
11-01-2015, 15:19:52   -   [EJ9] Référence tête de cardan sur Yakarouler
En vue de l'achat d'une petite ej9, celle ci à un cardan coté droit à changer.
Je l'ai essayé et il y a vraiment un gros bruit dès que l'on braque légèrement.
Vous pensez que seule la tête de cardan serait à remplacer et non le cardan complet?
Je ne voudrais pas m'apercevoir au démontage que l'arbre est aussi fusillé...Confused
Sur le site de Yakarouler il y'a beaucoup de référence, et je ne sais laquelle choisir...
http://www.yakarouler.com/prix/kit-roue/...1EX012#nav
Merci de votre aide Wink
Antoine976 Hors ligne
12-01-2015, 22:11:32   -   RE: [EJ9] Référence tête de cardan sur Yakarouler
Salut, voici de lien misterauto, regarde les 2 schémas certaines côtes sont à vérifier sur ta pièce d'origine
http://www.mister-auto.com/tete-de-carda...24114.html
http://www.mister-auto.com/tete-de-carda...24123.html
En espérant t'avoir aidé
A++
Sujets : 40
13-01-2015, 13:59:26   -   RE: [EJ9] Référence tête de cardan sur Yakarouler
Merci,
Difficile, d'après le site, les deux sont compatibles...Huh
alex1135 Hors ligne
13-01-2015, 16:48:38   -   RE: [EJ9] Référence tête de cardan sur Yakarouler
Il te faut voir si tu as l abs, la tete de cardan avec abs a une couronne denté dessus l autre non, dans les deux liens donné au dessus c est la même photos.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
(Modification du message : 13-01-2015, 16:48:55 par alex1135.)
13-01-2015, 17:00:55   -   RE: [EJ9] Référence tête de cardan sur Yakarouler
Effectivement il y a un modele avec et un sans abs
Sujets : 40
13-01-2015, 18:18:48   -   RE: [EJ9] Référence tête de cardan sur Yakarouler
Merci pour les infos ! Wink
Je vais donc faire attention aux choix avec ou sans abs
Au fait,
Il y a un voyant abs qui s'allume au contact si cette ej9 en est équipée?
(Modification du message : 13-01-2015, 18:20:18 par roulecool.)
alex1135 Hors ligne
13-01-2015, 20:59:16   -   RE: [EJ9] Référence tête de cardan sur Yakarouler
Je sais pas! Perso j ai une ek4 avec abs et un ej9 sans et j ai jamais fait attention a ca.
Pour savoir, tu ouvre le capot y a un gros module vers la batterie ou vont des durite rigide de frein.
keke8231 Hors ligne
14-01-2015, 09:01:30   -   RE: [EJ9] Référence tête de cardan sur Yakarouler
Prend le modèle avec ABS il passe dans tous les cas ...
Sujets : 40
14-01-2015, 10:23:09   -   RE: [EJ9] Référence tête de cardan sur Yakarouler
ha, ça c'est une bonne info, merci Wink
  [EG3] Bobine - doigt - tête allumeur.. Ryu_wm 8 309 30-12-2023, 18:34:53
Dernier message: Ryu_wm
  [Ej9] Claquement cardan Riderok 12 1 039 04-12-2020, 10:50:46
Dernier message: Riderok
  [EK4] Tête de cardan Passajpiéton 6 1 036 06-03-2020, 23:16:48
Dernier message: Passajpiéton
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 894 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EC9] recherche joint sous tête d'allumeur hitachi blackscarf 7 907 09-08-2019, 21:29:56
Dernier message: blackscarf
  [ek3] compatibilité cardan ej9?? cyrilhonda 3 1 340 18-09-2017, 14:50:40
Dernier message: cyrilhonda
  [EJ9] Reference en double sur devis? AmazeLee 4 1 475 22-09-2016, 14:15:31
Dernier message: AmazeLee
  [EJ9] cardan ddymelo 25 6 099 14-04-2016, 19:43:05
Dernier message: ddymelo
  [EE] Tête de cardan Oscaro Kagotani_racing 4 1 528 12-08-2015, 12:03:06
Dernier message: B18
  [EG] Tete de cardan identiques ? TuRbOrider31 0 1 057 12-07-2015, 05:45:41
Dernier message: TuRbOrider31
