[EJ9] Ressort reglable sur amorto origine
Florent974 Hors ligne
Del sol VTI JDM
49 - Maine-et-Loire France
08-08-2013, 17:04:33   -   [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine
salut a tous
vous allez me dire certainement que ce sujet est déjà traité mais je ne trouve rien de concret, alors je souhaiterai commandé des ressorts réglable que j'ai vu sur EBAY.US pas cher et je veux pas vraiment rabaisser ma voiture car je frotte déjà partout avec du d'origine la ou j'habite, ma question est: est-ce que si je met ce type de ressort sur mes amortisseurs d'origine est-ce que sa ira pour un daily.
je souhaiterai avoir des réponses avec des gens qui ont déjà essayer ce type de ressort réglable http://www.ebay.com/itm/GOLD-RED-Adjusta...e3&vxp=mtr
merci a vous.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-08-2013, 17:06:16   -   RE: [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine
tu auras les mêmes réponses que pour ressorts courts sur amortisseurs oem, mais en pire (si ça peut te simplifier les recherches)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
08-08-2013, 18:38:21   -   RE: [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine
Alors si je résume:
T'es en ressort OEM
Tu frotte partout
Tu rale parce-que tu frotte
Tu veux mettre de la chinoiserie de caca
Tu sera encore plus bas
Et tu demande si ça va pas te posé le problème.
C'est moi qui comprend pas ou y a un truc là? tappe
Del sol VTI JDM
08-08-2013, 21:05:15   -   RE: [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine
(08-08-2013, 18:38:21)takumifujiwara a écrit : Alors si je résume:
T'es en ressort OEM
Tu frotte partout
J'ai uniquement demander un avis sur des fait concret c'est tout t'en a déjà installer sur ta civic ? si oui la tu pourra me donner ton avis c'est tout LOL, en aucun cas j'ai râlé parce que m'a civic frotté LOL j'ai simplement dit que je veut pas rabaisser ma hauteur d'origine! je sais pas si t'arrive a lire avant de poster ce genre de commentaire bref JE VEUX UNIQUEMENT UN AVIS D'UNE PERSONNE QUI EN A DÉJÀ FAIT l'ESSAI! c'est pas parce que j'ai poster ceci que je vais forcement acheter ceci!
Merci de ne pas salir ce poste s'il te plait!
(08-08-2013, 17:06:16)niavlysj a écrit : tu auras les mêmes réponses que pour ressorts courts sur amortisseurs oem, mais en pire (si ça peut te simplifier les recherches)
Merci pour ton avis j'en prend note de toute façon c'est ce que je m'en doutait, je pense partir sur des combinés dans ce cas Wink
(Modification du message : 08-08-2013, 21:07:33 par Florent974.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
08-08-2013, 21:17:21   -   RE: [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine
(08-08-2013, 17:04:33)Florent974 a écrit : je veux pas vraiment rabaisser ma voiture car je frotte déjà partout avec du d'origine la ou j'habite, ma question est: est-ce que si je met ce type de ressort sur mes amortisseurs d'origine est-ce que sa ira pour un daily.
Non.
Fleche Combinés filetés tarage ressorts souples (pas du 8/6 donc ..) et hauteur légèrement plus haute que d'origine. Ce sera confortable.
Sujets : 52
08-08-2013, 21:18:09   -   RE: [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine
T'es en ressort OEM
Tu frotte partout
Sauf que si tu veux gardé ta hauteur stock, tu met pas ça, et pas des combiné non plus... Tu reste en suspat' stock. Car aucun interet. J'essaye juste de te faire entré dans une certaine logique que tu n'as pas visiblement.
(Modification du message : 08-08-2013, 21:33:16 par takumifujiwara.)
Del sol VTI JDM
08-08-2013, 21:23:56   -   RE: [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine
T'es en ressort OEM
Tu frotte partout
j'ai un pote qui avait sa EJ6 avec des combiné réglé sur hauteur d'origine Rolleyes alors tes commentaires dont apparemment tu t'y connait pas je m'en passerai Merci et soit adulte la critique ne servira que pour toi car je recherche des conseils et non pas de critique merci de laisser mon poste tranquille! LOL
Non.
merci pour avis Wink mais quel combiné mettre mais qui n'est pas hors de prix? c'est bien la la question que je me pose car a la Reunion les frais de port sont important c'est belle et bien sa mon frein :/
(Modification du message : 08-08-2013, 21:27:12 par Florent974.)
Cupra 5F
Réputation : 28
08-08-2013, 21:34:30   -   RE: [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine
Tout dépend de ton budget ... Neuf ou occasion ! Pour EJ9 il y a pas mal de marques. Je crois que les moins chers sont les Zenky Racing.
Sujets : 52
08-08-2013, 21:59:45   -   RE: [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine
Le top qualité confort dans un prix convenable ce sont les H&R à 825€ livré TTC.
L'interet premier d'avoir des combiné filleté c'est de descendre la caisse. Je trouve juste illogique de foutre 700 ou 800€ dans des suspat' pour garder une hauteur normal. C'est la même logique que d'acheter une ferrari pour qu'elle reste tout le temps au garage.
Et je ne te critique pas, j'essaye surtout de comprendre pourquoi tu veux faire ça, désolé si ça a à pu paraitre le cas.
TsoF Hors ligne
08-08-2013, 22:10:00   -   RE: [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine
En fait a mon avis ce qu'il lui faut c'est des ressorts a hauteur d'origine mais plus rigide non s'il touche déjà partout stock. Comme ça il gagne en tenue de route sans rabaisser. Enfin je suppose que c'est ce qu'il veut sinon j'ai rien compris au but de ce post ?
Dans ce cas il a aussi la solution des barres anti roulis pour gagner en tenue sans rabaisser.
Ma Mazda 3 165cv
Cupra 5F
Réputation : 28
08-08-2013, 22:12:53   -   RE: [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine
Pour ma part j'ai pensé que s'il nous dis qu'il touche déjà partout, c'est limite un 4x4 qu'il lui faut, donc éviter tout ce qui est rigidification du châssis Wink
Sujets : 52
08-08-2013, 22:19:55   -   RE: [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine
Moi j'ai surtout envie de voir c'est quoi ses routes, car faut y aller là quand même....
08-08-2013, 22:34:39   -   RE: [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine
déja y a aucune indication sur la dureté des ressorts, vu le matos bas de gamme que c'est, et cumulé à des amortisseurs d'origine, faut pas s'attendre à gagner en tenue de route, au contraire...
à la limite, investir dans du eibach ground control, mais pareil, à éviter sur de l'amortisseur d'origine.
la meilleur solution, c'est de garder les ressort d'origine pour la hauteur et le confort, et changer les amortisseur, des bilstein B6 par éxemple.
LiLR3D*974 Hors ligne
09-08-2013, 10:24:26   -   RE: [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine
Oté dalon Wink
Pour commencer pourquoi tu veut changer tes ressorts? pour la tenue de route? car on a pas tous la même notion de "daily" .
Si c'est pour la tenue de route des ressort courts (réglables ou pas) n'apporteront rien. Il faut passer sur des combines filetes mais tu t'en sortira pas pour moins de 700€...
l'autre solution est de passer sur des barres anti roulis plus grosse et/ou des silent bloc renforcé (energy suspension) tout en gardant les amortisseur d'origine.
Pour les SB energy c'est ce que j'avais sur mon ed a une époque avec des ressorts court en -4 et le changement été radical! la voiture été beaucoup plus précise.
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
  [All Civic] étanchéité décata réglable takumi63 12 918 11-04-2020, 14:17:19
Dernier message: barius
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 558 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 1 976 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable GC106XT 2 1 410 28-10-2018, 08:24:40
Dernier message: GC106XT
  [EJ9] Options origine Japonaise JapLover 0 700 13-05-2018, 13:40:38
Dernier message: JapLover
  [MB9]Boulon serrage amorto cassé, ou commander ? TyNoS 2 791 16-09-2017, 12:05:25
Dernier message: TyNoS
  [ED9] rotules excentrées ou triangle réglable. neogamer67 5 1 347 13-07-2016, 17:22:53
Dernier message: neogamer67
  [Ej9] pression essence origine valchichi 2 2 186 25-06-2015, 00:40:30
Dernier message: valchichi
  [EJ9] Ligne type origine décata + collecteur 4-2-1 greggold 32 14 480 09-11-2014, 23:06:16
Dernier message: geogoal
  [EG] conseil pour ressort courts + amorto Nicodrift 22 7 060 09-03-2014, 11:45:19
