[EJ9] Swap Moteur (d16z6)
Mini Hors ligne
06-03-2009, 03:49:13   -
+1, relance, ou en est le projet...?
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
japadict Hors ligne
14-08-2009, 11:20:30   -
up du jours...
Le moteur tourne mais il faut une meilleur base-map
Le Gaby travaille que l'hivers dessus donc c'est très lent mdr
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
12-10-2009, 01:00:50   -
yop. bas putain une idee qui date de 2004. Une annonce de swap en 2008.....
et un projet foto tjrs pas concrétissé...même pas une ptite fotos....c dommage
bon courrage pour tes 300cv. y'a moyen mes pas a ce budjet....;
PS je ne puis te croire pour ton budget de 15000€. bonne continuation quand meme et tient nous au jus concernant l'avencement du turbo + carto....cela nous m'interresse.
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
eg5 by suzuka Hors ligne
Honda civic eg6 92-95
11-07-2011, 12:49:25   -
La prépa turbo est encore d'actualités??? je vienS de refaire un z6 atmo "a neuf" et je reprend l'ancien pour le passer en turbo j'aurai besoin de conseil si tu ai toujours la dessus merci Langue
rivalain Hors ligne
14-11-2011, 19:27:51   -
bonjour moi jai toute la mecanique entiere d'une eg et voudrai linstaller sur ej savoire si tout est montage sans modification
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
14-11-2011, 23:49:30   -
rivalain a écrit :bonjour moi jai toute la mecanique entiere d'une eg et voudrai linstaller sur ej savoire si tout est montage sans modification
Salut.
il serait sympa afin de bien te relire d'écrire Français et aussi de donner plus de précision....
Là comme c'est là, ca ne donne pas très envie de répondre.....
bonne route
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
14-11-2011, 23:52:11   -
ou binsur toutai montage!
rivalain Hors ligne
14-11-2011, 23:53:41   -
bonjour j'ai une eg5 1.6l 16s 125ch de 1995 dont je voudrai y prendre toute la mécanique frein arrière, moteur, etc ... et l'installé sur une ej9 1.4is de 1999 donc j'aimerais savoirs si et lequel serait les modification de fixation ou autre ? merci d'avance
CivicTruks Hors ligne
14-11-2018, 23:23:00   -   (EJ9) Conseil pour un swap D14A4 en D16Z6
Je m'apprête a faire un échange moteur du D14A4 en D16Z6 j'aurais aimé savoir les points clés sur cette transformation. En sachant que je changerais moteur, ECU et le faisceau moteur et habitacle.
Je compte aussi réutiliser quelques pièces genre : cardan, pompe d'alimentation essence. et probablement plein d'autres pièces.
 En bref j'aimerais quelques conseils sur ce projet de la part de personnes qui auraient fais ou vue ce genre de truc pour ne rien n'oublier et éviter les bêtises. [Image: biggrin.gif]
TsoF Hors ligne
15-11-2018, 10:41:17   -   RE: [EJ9] Swap Moteur (d16z6)
Sujet fusionné avec celui existant Wink
As-tu fais des recherches sur le forum ? Car les swap sur Civic sont quand même pas mal décrits et je pense qu'en récoltant les infos de différents sujets tu devrais trouver une bonne partie voir toutes tes réponses Wink
PS : merci de compléter ta présentation comme demandé ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Pres...on--106553
Ma Mazda 3 165cv
15-11-2018, 21:18:05   -   RE: [EJ9] Swap Moteur (d16z6)
Un poste mort en gros!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TsoF Hors ligne
16-11-2018, 00:14:17   -   RE: [EJ9] Swap Moteur (d16z6)
Facepalm
Il vaut mieux relancer un vieux sujet que d'en créer un nouveau si la question est la même... Dans tous les cas, cela fait remonter le sujet en haut de la section donc ça revient au même que d'en créer un sauf que ça ne disperse pas l'information...
Sinon plutôt qu'abuser des points d'exclamation, ça serait bien de répondre à mes 2 demandes :
- As-tu déjà fait des recherches ? (en gros quelles infos tu as déjà récoltées, ça aidera les membres à te répondre).
- Peux-tu compléter ta présentation comme demandé.
Ma Mazda 3 165cv
16-11-2018, 22:47:57   -   RE: [EJ9] Swap Moteur (d16z6)
je comprend parfaitement mais en l'occurence toutes mes questions reste sans réponse, bref je resterais patient.
zaousky Hors ligne
17-02-2019, 20:27:37   -   RE: [EJ9] Swap Moteur (d16z6)
Salut les amis j'ai un soucis je fait exactement le même swap mais ma Pompe a essence ne se lance plus elle marchais trés bien avant Huh Huh
alors c'est une EJ9 phase 1 , jai pris un faisceau moteur de D15z6 phase 1 adapter au niveau de l'allumeur,faisceaux du d14 dans l'habitacle, un harnaiss, le p28
 tout est bien branché, il n'y a pas d'immo? On craque là sur le moteur aidez moi
TsoF Hors ligne
18-02-2019, 08:29:33   -   RE: [EJ9] Swap Moteur (d16z6)
Main Relay ?
Ma Mazda 3 165cv
hondaction Hors ligne
19-02-2019, 08:58:13   -   RE: [EJ9] Swap Moteur (d16z6)
Salut. Sinon la masse qui est sur le bloc carlostat ?
20-02-2019, 20:59:32   -   RE: [EJ9] Swap Moteur (d16z6)
salut tu as essayé en direct juste pour voir si elle fonctionne bien?
  [Civic ED6] Besoin renseignements pour swap en [D16Z6] . Escalier 5 419 15-04-2023, 19:21:05
Dernier message: Escalier
  [EJ9] Préparation admission D16Z6 / D16Y8 [ Sujet evolutif sur reprog ECU & Mini Me ] Mister_Yannou 20 7 414 12-04-2023, 15:36:49
  [EJ9] swap d16y8 dans EJ9 phase 1 Baloo840 1 305 26-11-2022, 15:59:47
Dernier message: gineto
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 044 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 2 932 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [civic EK3 d15z6] swap d15z6 vers d16z6 avis diez974 12 3 952 24-08-2015, 04:25:26
Dernier message: JDM971
  [eg3 swap d16z6] question harness???? Angerfist 3 2 405 31-03-2015, 13:46:03
Dernier message: TsoF
  [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A AmiralJ 11 3 890 10-12-2014, 00:23:50
Dernier message: yoann9512
  [EJ9] Mini-me D15Z1/D16Z6 on D14A4 block Sam_Dream_Sellerz 228 36 710 23-06-2014, 18:29:42
Dernier message: Kartouche16
  [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28 johnb16a 29 11 347 19-01-2014, 00:03:05
Dernier message: replika
