10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ9] Tuto Montage Admi D16
xaviou Hors ligne
31-12-2013, 00:25:17   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
merci ^^
Xaviou.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
31-12-2013, 00:50:54   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(30-12-2013, 21:16:54)richemond75 a écrit : Joint collecteur-culasse D16, en revanche papillon-collecteur = D14 !
Ou mieux, brique de lait ou de jus de fruit découpé au dimension LOL
richemond75 Hors ligne
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
31-12-2013, 07:14:14   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
La mienne tourne au Candia depuis un an et demi Smile
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
31-12-2013, 14:37:53   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
a 4euro le joint pas se prendre la tete avec des boite de lait lol
Sac
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
31-12-2013, 17:21:32   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(31-12-2013, 14:37:53)johnb16a a écrit : a 4euro le joint pas se prendre la tete avec des boite de lait lol
Bah quand chez Honda le mauvais joint à été livré et que tu ne t'en rends compte que lorsque la pipe d'admi est déjà montée et que ça tombe un vendredi, tu fais pas le difficile :P
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
01-01-2014, 14:17:04   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
alors la oui la brik de lait fait l affaire Smile
Sac
Sujets : 52
01-01-2014, 15:41:26   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Idem LOL
replika Hors ligne
ED7
78 - Yvelines France
01-01-2014, 18:24:05   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
je vais bientot m'y mettre, ton poste pourrait m'aider Smile
JayEj9 Hors ligne
Newbie
03-01-2014, 22:10:24   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
undefined
xaviou Hors ligne
05-01-2014, 15:24:09   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Concernant les durites de liquide de refroidissement, j'ai un peu farfouillé pour comprendre pourquoi il y avait une sortie en + sur le collecteur de d16z6 devant être bouchée car absente sur ej9, voici les schémas comparatifs :
D14A4 avec chemin du liquide en rouge :
[Image: 1388925739-eau-ej9-rouge.png]
D16Z6 avec chemin du liquide en rouge et chemin inexistant sur ej9 en vert :
[Image: 1388925753-d16z6.png]
Analyse :
On observe clairement que pour le D14A4 le circuit de liquide passe par un assez long chemin bordant la culasse avant d'arriver au papillon.
Sur le D16Z6 le chemin vers le papillon est plus direct et ne subit pas de rallongement pour passer contre la culasse.
Il y a en fait carrément un second chemin (en vert) juste pour faire le passage contre la culasse/moteur.
Interrogation :
Pourquoi le passage du liquide de refroidissement contre la culasse/moteur est-il ainsi séparé sur le D16Z6?
Xaviou.
Sujets : 52
05-01-2014, 16:46:27   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Pas même génération ni même agencement. Le D14 a le papillon au milieu alors que le D16 l'a à l'autre bout du moteur si je puis dire, donc pas le même chemin à faire.
Au cas où tu aurais pas remarqué, sur le D14 (et sur D16 de 6G, le passage que t'es censé est bouché, est en fait, présent mais pas au même endroit, c'est la biffurcation qui ce fait au niveau de la grosse durite par un petit embout. Alors que sur Z6, c'est 2 passage bien définis, tout simplement.
xaviou Hors ligne
05-01-2014, 17:23:26   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Je comprends ce que tu veux dire mais j'ai du mal a comprendre pourquoi avoir défini 2 passages différents sur le D16, ils aurait tres bien pu le faire en un seul comme sur le D14 même si le papillon n'est pas au même endroit ça changerait juste la longueur des durites.
Xaviou.
Sujets : 52
05-01-2014, 17:27:47   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Sur D16 de 6G, comme D16Y8, c'est comme sur le D14. Vu que même génération. C'est comme tout, c'est une évolution, petite mais elle est là.
xaviou Hors ligne
05-01-2014, 17:29:19   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Je viens de regarder le schéma du D16Y8 ou le papillon est la même que sur le D16Z6 et pourtant le chemin est le même sur sur le D14A4.
Donc la raison serait peut être que honda n'avait pas pensé à faire un seul chemin ? et a corrigé le tir en 1996 ?
Oups pa vu ta réponse ^^ oui donc je te rejoins , maintenant j'ai du mal a comprendre l'utilité d'aller chercher à faire passer les durites contre la culasse ?
Par exemple si je prend une bagnole generation 5 avec D16z6 et que je supprime le chemin en vert qui ne passe par aucun capteur jvois pas ce que ça va changer.
Xaviou.
(Modification du message : 05-01-2014, 17:35:54 par xaviou.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
05-01-2014, 21:18:18   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
j ai vu des collecteur d16Z9 sans cet sortie Wink sur d16 tu a l iacv poussif et sur d14 rotatif peut etre pour sa , enfin sa ne derange en rien le montage Winkaussi sur le d16 y a le fitv qui regule les tour a froid etc enfin comme dit avant sa derange en rien Wink
Sac
(Modification du message : 05-01-2014, 21:19:49 par johnb16a.)
matt3313 Hors ligne
Civic Eg3 dual carb
05-01-2014, 21:47:24   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Sa minteraisse tres fortement tous sa pour monter le collecteur sur mon ej9
xaviou Hors ligne
07-01-2014, 00:59:26   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Merci pour l'info johnb16a, cependant dans mon cas ça m'interesse car je fais un swap OBD1, je reprends donc l'IACV et le FIV du collecteur de D16 qui fonctionneront avec un ecu P06 en OBD1 bien entendu, ça me rassure quand même si le D16Z9 comme tu dis n'as pas cette derivation.
Xaviou.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
07-01-2014, 21:22:17   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(07-01-2014, 00:59:26)xaviou a écrit : Merci pour l'info johnb16a, cependant dans mon cas ça m'interesse car je fais un swap OBD1, je reprends donc l'IACV et le FIV du collecteur de D16 qui fonctionneront avec un ecu P06 en OBD1 bien entendu, ça me rassure quand même si le D16Z9 comme tu dis n'as pas cette derivation.
moi ici je suis en p28 obd1 aussi carto et tout le tzwintzwin lol pour l iacv oui mais en le branchant en direct sur les cable avant l ecu pour te dire ou je ne sais pas mon cartographeur qui a fait le montage , et pour le papillon obligé de monté sinon tu aura un soucy aussi avec le racv d14 Wink
Sac
Ellite Hors ligne
08-01-2014, 23:07:53   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
J'ai monté un collecteur de D16Z9 sur mon D14Z2 et je confirme, il n'y a pas cette sortie d'eau comme sur le D16Z6.
D'autant que le plenum du Z9 a un volume plus important
Le plaisir commence là ou le diesel s’arrête, à 5000tr/mim
[Image: osjq.jpg]
EJ9 blue Daily: Here
(Modification du message : 08-01-2014, 23:09:51 par Ellite.)
xaviou Hors ligne
09-01-2014, 11:07:41   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Pourtant d'apres le site de Dodo upgrade, il faut garder l'iacv du d16 car le racv ne serait pas compatible en OBD1.
Xaviou.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-01-2014, 11:35:59   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
vous pouvez très bien simplifier le montage.
boucher et supprimer le circuit passant la la durite du couvre culasse, et mise en place d'un récupérateur d'huile ou reniflart
faire passer l'autre circuit uniquement par le FITV.
se servir de la grosse durite de dérivation pour mettre un echangeur eau/huile de série B
ce sera moins le bordel, plus propre et fiable
xaviou Hors ligne
09-01-2014, 19:15:33   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(09-01-2014, 11:35:59)gineto a écrit : vous pouvez très bien simplifier le montage.
Moi je comptais bien boucher le circuit passant contre le couvre culasse.
Conserver le circuit passant par Le FITV et l'IACV(modèle 2 fils OBD1)
et monter le tout sur l'ej9.
C'est juste que je me disais si il y a ce circuit il doit bien servir a quelque chose.
En attendant j'ai pré-assemblé tout mon bordel :
[Image: 1389287527-ensemble.jpg]
Détails :
- Faisceau Ek3 OBD2A ,je suis très étonné que ce faisceau soit fait pour un IACV 2 fils d'origine, j'ai juste du couper le connecteur de la sonde de température d'air et y souder un connecteur OBD1 :
[Image: 1389287534-rallonge-sonde-t1.jpg]
- Ecu P06 Stock (D15b7) avec harness, qui possèderait la map d'origine la plus adaptée
- Allumeur TD41U (D15B7) avec harness
Xaviou.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-01-2014, 20:23:33   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
le FITV fonctionne en fonction de la température du LDR, donc faut conserver ce circuit.
l'IACV est juste réchauffer par le LDR, ça marche très bien si on supprime ce circuit.
le circuit qui passe par la durite du couvre culasse, c'est pour maintenir la chaleur des vapeurs d'huile pour pas que ça se liquéfie en repartant vers l'admission.
ça marche très bien en supprimant ce circuit, a condition de mettre un reniflard ou un récupérateur d'huile (mieux pour les odeurs).
(Modification du message : 09-01-2014, 20:24:56 par gineto.)
legay44 Hors ligne
09-01-2014, 20:53:17   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Bon impeccable tous ca je vais mit remettre demain c est juste le branchement de l iacv electrique qui me bloque merci quand meme
xaviou Hors ligne
10-01-2014, 00:23:07   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(09-01-2014, 20:23:33)gineto a écrit : le FITV fonctionne en fonction de la température du LDR, donc faut conserver ce circuit.
Merci pour tes conseils, j'imagine qu'en fait le passage du liquide par l'iacv c'est surement pour empecher le truc de givrer ou un truc du genre, c'est pour ca que c'est pas necessaire.
J'attends de recevoir le joint et les durites que j'ai commandé, le plus chiant sera le branchement du faisceau je pense.
C'est quoi ton probleme avec le branchement de l'iacv legay44 ? tu as quoi comme faisceau ?
Xaviou.
legay44 Hors ligne
10-01-2014, 08:24:28   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
salut
alors j'avais un paillon avec le RACV (swap) , maintenant je suis en iacv , donc je suis passer de 3 a 2 fil j ai isoler le fil orange,
j ai un faisceau d ej9 avec un harnais de conversion, avec un ecu d'ek3 phase 1,
je sais pas si je doit quand même faire le changement de fils sur l ecu malgré l'installation du harnais
xaviou Hors ligne
11-01-2014, 12:37:37   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
C'est une ej9 phase 1 ? tu l'as trouvé ou ton harness ? pourquoi pas mettre un faisceau d'ek3 phase 1 ?
Xaviou.
legay44 Hors ligne
11-01-2014, 12:54:13   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Alors c est une ej9 ph2 l harness je l ai pris sur akr. Je peux pas imobiliser la civic .
xaviou Hors ligne
11-01-2014, 14:19:53   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Verifie si ça correspond bien à ce schema au niveau des fils et des connecteurs A B C
http://www.ff-squad.com/tech/wiring/wiring.99-01.jpg
Si oui as tu bien coupé le fil orange (emplacement 15 IACV) ?
Il faut aussi retirer le 6 IACV et le mettre dans le 23 IACV.
Et il faut que tu récupères une prise pour IACV à deux fils sur un autre faisceau
Xaviou.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
13-01-2014, 19:33:16   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Il a essayer comme sur dodo , mais sa ne fonctionner pas Wink
Sac
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 14 7 639 30-09-2023, 10:11:29
Dernier message: xzacrx
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 364 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 590 15-10-2021, 15:58:10
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 634 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 38 747 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 2 540 03-08-2020, 19:41:15
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 31 910 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 398 01-06-2020, 15:01:38
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 19 769 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 23 940 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
