yanou62
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France Messages : 820
02-08-2012, 21:28:11 - RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
(02-08-2012, 21:15:27)Honda is only pleasure a écrit : Quel fil? Photos pour ceux qui peuvent (ou qui risque d'avoir le même problème que toi?)
Cool que ça soit réglé
Il s'agit du fil noir/jaune d'alimentation qui alimente la sonde lambda, l'evap, le capteur de vitesse et l'alternateur !
Il était dénudé derrière le boitier de fusible, sur une arrète du tableau de bord (j'ai pas pensé à prendre de photo )
Enfin voila, bien content que tout remarche normalement
K20 & D14 inside
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 942
18-03-2019, 18:30:52 - RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
Pour compléter, le problème est donc connu il y a eu un rappel à ce sujet, voici un lien explicatif : https://honda-tech.com/forums/honda-civi...g-2106909/
Ce serait donc la patte qui tiens le collecteur qui coupe le faisceau.
J'ai le même soucis et je n'ai pas trouver avec la solution de yanou, je vais voir avec ce fameu rappel
