sooperfool
03-07-2012, 15:13:44 - [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Bonjour à tous,
ayant épuisé mes connaissances (limitées) en la matière, je me tourne vers vous avant de déposer mon EJ9 (1997) chez Honda et d'y aligner les billets par la même occasion...
Voilà donc mon souci :
-cela commence par un compteur de vitesse qui devient complètement taré d'un seul coup, qui oscille entre 100 et 220 alors que je roule à 50.
Pour le "calmer" je décide donc de couper le contact puis de redémarrer...Grossière erreur.
-Lorsque je remet le contact, en position I, le voyant vert de la clef ne s'allume plus du tout, en position II tout les voyant HABITUELS s'allument, j'entend le petit clic habituel (après 3-4 secondes) ainsi que la pompe à essence.
- Enfin quand j'essai de démarrer, le démarreur fait son travail mais la voiture ne démarre pas.
J'ai donc fais un premier tour chez Honda où les mecs m'ont parlé de l'allumage...bizarre mais bon, je vérifie donc ce dernier, aucun soucis, des étincelles à chaque bougies.
J'ai biensûr vérifié tout les fusibles, ainsi que la batterie, tout semble OK.
J'ai omis de mentionner qu'aucune de mes deux clefs de contact ne marchent ! ! !
Auriez-vous donc quelques idées?
(j'ai quand même pris un RDV chez Honda car il y avait 15jrs d'attente, ils prévoient une reprog des clef+boitier immo et si rien ne se passe, diagnostique et résolution du pb...)
J'espère avoir été assez clair dans mes propos.
merci d'avance de votre aide.
soop..
(Modification du message : 03-07-2012, 15:16:50 par sooperfool.)
takumi-86
civic coupé ej8m1R
59 - Nord France Messages : 2 890
03-07-2012, 15:16:33 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
regarde ton fusible d'alternateur,si il a claqué vérifie la tension qu'il donne après avoir changer le fusible...
ce fusible gère l'alternateur le compteur de vitesse et l'anti démarrage
(Modification du message : 03-07-2012, 15:18:27 par takumi-86.)
sooperfool
03-07-2012, 15:17:38 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
(03-07-2012, 15:16:33)takumi-86 a écrit : regarde ton fusible d'alternateur,si il a claqué vérifie la tension qu'il donne après avoir changer le fusible
Le fusible de l'alternateur est bon..
sooperfool
03-07-2012, 15:35:08 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Oui j'ai bien entendu debranché puis rebranché la batterie, sans succes.
gineto
03-07-2012, 15:36:47 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Peut être un souci de masse ? Celle qui est prise sur le boitier du calorstat ... la plus importante et la plus proche du capteur de vitesse ...
Exemple :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...ivic-92-95
(Modification du message : 03-07-2012, 15:38:03 par gineto.)
sooperfool
03-07-2012, 15:49:08 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
(03-07-2012, 15:36:47)gineto a écrit : Peut être un souci de masse ? Celle qui est prise sur le boitier du calorstat ... la plus importante et la plus proche du capteur de vitesse ...
Exemple :
Je vais aller voir ça dès que possible. Merci
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 535
03-07-2012, 16:02:00 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
c'est pas ton boitier immo le soucis, sinon, tu aurais pas pu faire tourner le démarreur
si les masses sont bonnes, fait une lecture des codes erreurs ECU. on devrait y voir plus clair après ça.
sooperfool
03-07-2012, 16:05:56 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
(03-07-2012, 16:02:00)niavlysj a écrit : c'est pas ton boitier immo le soucis, sinon, tu aurais pas pu faire tourner le démarreur
Question bête. Comment faire une lecture des codes erreurs ECU ? (noob)
je m'en vais vérifier les masses. (la voiture est à 1/2 heure de scoot de chez moi)
merci pour vos réponses rapides en tout cas.
sooperfool
03-07-2012, 17:12:40 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Un indice pour trouver cette cosse sur une EJ9?
sooperfool
03-07-2012, 17:23:04 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Ok donc je viens de faire la manip.
Résultat : le voyant moteur reste allumé, pas de clignotements...
sooperfool
03-07-2012, 17:33:04 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Oui j'ai la clef rouge et non je ne m'en suis pas servi,
l'ancien proprio m'avait bien briefer à ce sujet.
sooperfool
03-07-2012, 17:38:05 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
C'est exactement ça. Pas de voyant vert, la "séquence de démarrage" se fait le demarreur tourne mais le moteur ne part pas...
niavlysj
'96 EJ9
03-07-2012, 17:42:31 - Re: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Idée bête: démonte le compteur et vérifie l ampoule
Sinon au cas où aussi vu que j'ai eu le vas récemment, regarde l interrupteur à inertie même si je ne pense pas que ça vienne de la
sooperfool
03-07-2012, 17:45:58 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
L'interrupteur à inertie c'est celui qui est à gauche derrière la boite à gants?
Euh démonter le compteur? Galère?
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 029
03-07-2012, 17:50:00 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
sinon teste d'enlever le gros fusible de la batterie 60amp dans la boite a fusible sous le capot qui ressemble a ça :
tu attend 5 min et tu remet , au moins tu est sur que ta fait le mega reset , il te reste plus qu'a tester le démarrage
et sinon ça peut pas être cette histoire de main relay avec les chaleurs actuelle?
le compteur : il te faut juste un tournevis cruciforme : tu a 6 vis a enlever !
(Modification du message : 03-07-2012, 17:50:56 par vtecman34.)
sooperfool
03-07-2012, 17:52:58 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
(03-07-2012, 17:50:00)vtecman34 a écrit : sinon teste d'enlever le gros fusible de la batterie 60amp dans la boite a fusible sous le capot qui ressemble a ça :
Ok je vais essayer ça.
Le mec de chez Honda m'a dit que si quand je mets le contact, j'entends le petit "clic" au bout de 3-4 secondes, ça ne vient pas du main relay... un moyen de tester ce dernier?
Bon alors,
je viens d'enlever le fusible de la batterie (60A), pendant ce temps j'ai entrepris de démonter
le compteur mais en vain (j'ai réussi à tomber le cache plastique sous le volant puis les deux vis du compteur
mais je n'ais pas osé forcer de trop).
Je replace donc le fusible, met le contact et là, le contact se fait mais s'éteint d'un coup (j'ai déjà eu à faire à ça)
j'attends donc un peu, je touche au warning et aux feux (histoire de solicitier la batterie, comme je fais d'habitude)puis
je reessaie et là une feinte, le démarreur à presque lancé le moteur (presque) mais à stopé avant.
J'essaie une nouvelle fois et hop, retour au point de départ, rien n'à changé.
(Modification du message : 03-07-2012, 18:36:31 par sooperfool.)
sooperfool
03-07-2012, 21:32:33 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
(03-07-2012, 21:26:11)hardlover a écrit : Une question au passage. Si la pompe a essence fonctionne ca peut quand meme etre le main relay?
Sinon je sais pas moi le papillon qui souvre pas cest possible? Je dis ce qui me passe par la tete des fois que.
Pour le coup je t'avoues que je n'en ai aucune idée. Dans le cas où ce serait le main relay ou encore le papillon, est-ce que cela pourrait avoir une incidence sur le voyant vert de la clef?
sooperfool
03-07-2012, 21:36:43 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
Non rien de ces trois options. J'essayerais demain. :/
sooperfool
03-07-2012, 22:18:22 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
En fait j'ai mit un fusible de rechange neuf sur chaque fusible testé.
sooperfool
03-07-2012, 22:45:32 - RE: [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer.
(03-07-2012, 22:30:52)hardlover a écrit : Sinon quand mon ancienne civic demarrer pas je mettaisbla premiere et je demarrais en sacahnt qu'elle calerais mais en appuyant sur laccelerateur et elle repartais. Bon cest sauvage un peu mais bon.
J'entends bien mais cela ne résoudra pas mon problème de voyant à la c**...
La seule "option" de la voiture mis à part les vitres electrique et le seul truc qui ne marche pas...LOOSE
