[EJ9] impossible de mettre du SP98
iketani Hors ligne
Nissan Sunny Coupe & EJ9
01-11-2015, 21:19:34   -   [EJ9] impossible de mettre du SP98
Salut,
j'ai été surpris le weekend dernier de ne pas pouvoir mettre de 98 dans ma civic  Shock
Le pistolet sincère bien  Sac  mais dès que j'appuie ça clique immédiatement.
J'ai essayé à plusieurs stations différentes c'est pareil.
Pourtant j'ai lu ici que des gens roulaient au 98 en EJ9.
Donc si quelqu'un pouvait me donner des explications car je comprend pas (les pistolets 95 et 98 sont identiques normalement).
C'est quoi, une conspiration pour forcer les gens à mettre du 95E10 ? colere
Au final j'ai quand même réussi à mettre le plein goute à goute (très chiant), car l'E10 non merci.
(Modification du message : 17-11-2015, 00:00:09 par iketani.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
01-11-2015, 21:26:09   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
C'est rien il faut juste que tu tourne le pistolet sur lui même ou que tu n'incer pas le pistolet a fond.
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
01-11-2015, 21:26:55   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
Moi aussi desfois ça me le fait, tu mets le pistolet et sa clique juste après.
Du coup je fais pivoter le pistolet vers le bas (Je fais monter la tête du pistolet du coup) et ça passe jusqu'au plein ^^
Ptete qu'ils ont raccourci les pistolets et que tu as le claquet de retour qui fait claquer la pompe ..
guigui41 Hors ligne
01-11-2015, 21:29:57   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
j'ai un ami qui est comme toi du coup je v suivre le sujet. Wink
essayer une HONDA c'est l'adopter!!!!!!
TsoF Hors ligne
01-11-2015, 21:32:46   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
Soucis de pistolet aucun rapport avec la voiture.
Comme dit plus haut essaye de tourner le pistolet.
Ma Mazda 3 165cv
Seb_Semos Hors ligne
Nissan S14a
25 - Doubs France
01-11-2015, 21:46:26   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
Sinon moi une fois j'ai essayer de mettre du Diesel à la place du 95, mais heureusement que le diamètre du pistolet est plus gros... Sac Sac Sac Sac Sac Sac
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
01-11-2015, 22:02:10   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
Du 98 dans les Civic ? Vous êtes riches vous ! Sac
[Image: j7d7.png]
iketani Hors ligne
01-11-2015, 22:17:17   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
Merci pour vos réponses je vais essayer.
C'est juste pour dépanner quand j'ai pas assez pour aller à la station qui a du 95 normal.
guigui41 Hors ligne
01-11-2015, 22:53:12   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
mon pote fait que du circuit avec donc il fait comme moi et tourne au 98 avec de l'octane Twisted
shingo Hors ligne
Honda Civic EG3
11 - Aude France
02-11-2015, 01:08:17   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
Idem parfois ça me le fait et ça prend du temps pour faire le plein du coup !
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
05-11-2015, 18:49:43   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
Je ne met que du 98 dans mon EJ9. J'ai arrêté de mettre du 95 quand un pote qui livre les station m'a expliquer les problèmes qu'ils ont eu depuis l'arrivé du 95E10.
En gros le 95 standard contient aussi de l’éthanol mais à une plus faible dose et donc pas obligatoire de le signaler. Mais même se faible pourcentage bouffe les joints des citernes, donc je vous laisse imaginer le résulta sur des systèmes de carburant "ancien". Même les concessionnaires moto de la région déconseille le 95 et encore plus le 95E10 même sur des bécanes récentes dites compatible.
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
iketani Hors ligne
06-11-2015, 00:45:47   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
ça peux corroder les injecteurs et les carbus parait-il.
Je savais pas qu'il y avait aussi un pourcentage d’éthanol dans le 95 standard, bon a savoir.
(Modification du message : 07-11-2015, 17:19:54 par iketani.)
06-11-2015, 09:49:42   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
l'ethanol, ça fait un moment que yen a dans le sp95 et 98 Wink
par contre, les 'y parait', a prendre avec des pincettes Wink
j'ai le soucis du pistolet aussi avec mes chignolles, suffit de tourner la poignée du pistolet de 30/45° et ça claque plus Wink
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
06-11-2015, 11:47:28   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
Pistolets encrassés ?
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=jUdlNsgjJRY]
06-11-2015, 11:51:36   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
J'ai mon eg3 depuis 10 déjà , elle a tjr tourner au 95 ou même à l'e10 quand j'ai la flemme de trouver autre chose et aucun soucis de carbu qui délire ou de surconsommation car les joints sont bouffer je suis même presque sur d'avoir l'eg3 la mieu régler et qui consomme le moins de tout le forum à voir les commentaires de certains sur des 8/9l en eg3....
Pour le pistolet ça me le fait aussi parfois et comme les autres je le tourne un peut et ça fonctionne niquel
[Image: j7d7.png]
iketani Hors ligne
07-11-2015, 17:41:02   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
J'ai essayé à une 3ème station, pas réussi à en mettre.
En tournant le pistolet rien a faire, et en enfonçant pas jusqu'au bout soit ça clique soit j'en mets partout.
Aucun soucis avec du 95 ça marche du 1er coup.
Et pour les gens qui trolle au bistro au lieu d'argumenter leur point de vue, la différence est effectivement petite mais avant de mettre des baquets un collecteur ou je ne sais quelle connerie sur une voiture de route, je mets le meilleur carburant même si c'est quasi le même (et qu'aucun est dangereux pour le moteur), je suis vraiment un con**rd à vouloir le meilleur pour mes voitures.
PS : le 95 à moins de résistance à l'auto-détonation (cliquetis). Sur un moteur en bonne santé ça change rien on est d'accord
(Modification du message : 07-11-2015, 18:12:26 par iketani.)
07-11-2015, 17:57:16   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
Si c'est pas signalé, c'est de l'ETBE et pas de l'éthanol, et c'est censé avoir les mêmes propriétés de l'essence.
Moi aussi on m'a prédit les pires catastrophes sur ma voiture à carbu si je passais à l'E10.
J'ai eu peur d'y mettre autre chose que du 98 pendant 10 ans, puis j'ai décidé de ne pas en tenir compte et de me faire mon propre avis ... et RAS, même avec du carburant qui a trainé 3 ans dans la cuve.
Il parait que certaines motos ont des problèmes (support de pompe en caoutchouc qui se dissout et fini dans les injos), des flotteurs de tondeuses à gazon qui sont attaqués aussi, mais je n'ai jamais vu de souci sur aucune voiture.
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
10-11-2015, 11:14:16   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
(06-11-2015, 11:51:36)vtecman34 a écrit : J'ai mon eg3 depuis 10 déjà , elle a tjr tourner au 95 ou même à l'e10 quand j'ai la flemme de trouver autre chose et aucun soucis de carbu qui délire ou de surconsommation car les joints sont bouffer je suis même presque sur d'avoir l'eg3 la mieu régler et qui consomme le moins de tout le forum à voir les commentaires de certains sur des 8/9l en eg3....
L'ethanol aide les merdes a se déposer et prend plus facilement l'humidité. ça aide particulièrement a l'encrassement d'un carb si tu ne nettoie pas régulièrement ton reservoir.
Pour ma part je tourne en SP98 et je fait du 6.5/7.5L avec les dual carbs (Pied au planché c'est du 13L je sais Sac ). Je consomme autant qu'avec le double corp stocken moyenne.
8/9L c'est seulement si ton carb est crade ou non entretenu.
PS: Si le pistolet saute tu peut très bien appuyer légèrement sur la gachette (prend plus de temps) et le garder comme dit plus haut légèrement a l'extérieur de ta trappe a essence. Depuis que j'ai des Civic, j'ai eu l'occasion de remarquer que ça le fait régulièrement sur les modèles EC/EG/EK
(Modification du message : 10-11-2015, 11:22:53 par LeTac.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
10-11-2015, 16:38:21   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
Sur toutes mes voitures j'ai déjà eu le coup, et que ce soit SP95 ou 98. Ca dépend de la pompe, quand ça arrive il faut tourner le pistolet pour trouver la meilleure position par rapport à cette pompe-là (et même à ce moment là, parce que j'ai déjà vu sur la même pompe une position fonctionner parfaitement un jour et déclencher au bout d'un quart de litre un autre jour).
La dernière solution reste d'appuyer moins fort sur la gâchette pour limiter le débit, mais attention si tu relâches vraiment beaucoup ça ne déclenchera plus et ton réservoir va dégueuler par le trop plein (du vécu aussi Rolleyes ).
[Celica T23]
iketani Hors ligne
10-11-2015, 19:31:52   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
Effectivement j'avais réussi à faire le plein en appuyant très peu sur la gâchette (4min pour faire le plein), mais ça n'a pas marché la dernière fois.
Avec la sunny GTI je n'ai pas ce problème car il n'y a pas de collerette, on doit presque pourvoir rentrer 2 pistolets sp pour remplir plus vite  LOL
(Modification du message : 10-11-2015, 19:32:43 par iketani.)
furo Hors ligne
Civic EJ9
10-11-2015, 21:04:49   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
J'ai également une ej9 mais je n'ai jamais eu de problème a mettre du 98, c'est bizarre Huh
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
15-11-2015, 17:54:53   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
Avec du SP98 j'ai remarqué une baisse notable de consommation et de légèrement meilleures performances sur mon daily je ne met plus que du 98 depuis quelques mois
iketani Hors ligne
15-11-2015, 22:58:17   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
(15-11-2015, 17:54:53)Kagotani_racing a écrit : Avec du SP98 j'ai remarqué une baisse notable de consommation et de légèrement meilleures performances
Tout pareil.
J'ai réussi à faire un plein en tournant le pistolet. ça dépend vraiment des stations en fait
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
15-11-2015, 23:51:17   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
Il y aurait pas une histoire d'évaporateur ou mise a l'air bouchée ?
Parce que bon, des pompes différentes entre SP95 et 98 c'est gros quand même :/
Je dis surtout ca pour ceux qui sont obligés de tordre le pistolet dans tout les sens..
Perso sur l'EG, au 98 uniquement, je le met droit sans me poser de question ca va très bien.. et j'ai jamais eu de soucis, et des pompes différentes, elle en a vu la gloutonne.. LOL
Et si ca peut aider, mon circuit d'essence est pas modifié..
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
(Modification du message : 15-11-2015, 23:52:43 par Nicodrift.)
iketani Hors ligne
16-11-2015, 01:56:27   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
Ce qui est bizarre c'est qu'a la même "borne", j'essaye de mettre du 98 ça ne marche pas, je met du 95 aucun problème (les pistolets sont normalement identiques!)  Huh
Jamais eu de problème avec le 95 mais aux mêmes stations avec le 98, soit ça marche pas soit c'est lent.
(Modification du message : 16-11-2015, 01:57:36 par iketani.)
16-11-2015, 12:13:31   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
la fonction de 'trop plein' sur les pistolets, se fait via un petit orifice au bout du tuyau métal, lorsque cet orifice est bouché, ça coupe le pistolet
donc a voir si les vapeurs du sp98 ne le font pas se déclencher.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
16-11-2015, 16:26:14   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
Up & again :
(06-11-2015, 11:47:28)Le_NoNo a écrit : Pistolets encrassés ?
(16-11-2015, 01:56:27)iketani a écrit : Ce qui est bizarre c'est qu'a la même "borne", j'essaye de mettre du 98 ça ne marche pas, je met du 95 aucun problème (les pistolets sont normalement identiques!)  Huh
Peut-être une utilisation moindre des pistolets 98, avec un systéme Venturi de détection de trop-plein en mauvais état.
Arkangell31 Hors ligne
Honda Civic
31 - Haute-Garonne France
16-11-2015, 17:27:47   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
Pour ma part je met du 98 dans mon EJ9 et je n'ai pas rencontré le moindre problème à la pompe pour le moment.
(Modification du message : 16-11-2015, 17:28:03 par Arkangell31.)
iketani Hors ligne
16-11-2015, 20:14:19   -   RE: [EJ9] impossible de mettre du SP98
(16-11-2015, 16:26:14)Le_NoNo a écrit : Up & again :
ça ne semble pas être ça car je prend le 98 aux mêmes endroits avec ma sunny gti et je n'ai jamais de problème.
J'avais déja vu la vidéo, les explications qu'il donne dans ses vidéos sont vraiment claires et simples c'est pas mal.
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 215 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 398 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 138 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 296 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 686 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 122 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 894 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 1 628 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 149 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
  [EG4] Banquette cassée, impossible à extraire... HELP Planos 18 2 705 08-08-2017, 15:31:21
Dernier message: Planos
