[EJ9] problème démarrage
Fred-CTR Hors ligne
21-09-2019, 11:06:33   -   [EJ9] problème démarrage
Bonjour à tous
Je viens d’acquérir une civic EJ9 avec 160.000km , 2ème main
Grise très propre , pas un point de rouille .
Je l’ai acheté à une personne âgée qui n’arrive plus à la démarrer , c’est arrivé du jour au lendemain.
Le démarreur tourne , mais ça ne craque pas
J’ai récupéré la voiture sans me préoccuper du problème car cette auto va recevoir un K20
Mais comme cela ne va pas se faire de suite j’aurai bien aimé trouver la panne et la faire rouler .
Tout fonctionne sur l auto , le neiman raide mais ça va encore .
J’ai rechargé la batterie de l auto et ce matin j’ai pu constater que :
Je n’ai pas de bruit de pompe à essence
Pas de voyant de clé verte clignotant
Pas de voyants moteur
Uniquement les voyants batterie et d huile sont allumés .
J’ai regardé tous les fusibles , tous ok .
J’ai regardé au niveau de la pompe à essence tout est branché
Des idées ?
Le faisceau n’a pas l’air abîmé .
Peut être un câble de coupé? Avant de désossé le faisceau je voudrai savoir si vous avez d’autres idées
Fred
J’oubliais ,
L’ancien proprio a fait changer l allumeur
(Modification du message : 21-09-2019, 17:47:31 par Fred-CTR.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
21-09-2019, 15:33:24   -   [EJ9] problème démarrage
Main Relay ?
Ma Mazda 3 165cv
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
21-09-2019, 16:14:29   -   RE: [EJ9] problème démarrage
la ventilation fonctionne?
quand tu dis probleme de démarrage, elle galère ou ne démarre vraiment pas?
essaie le bouton à inertie qui couperait tout situé à gauche de la boite à gant
Fred-CTR Hors ligne
21-09-2019, 17:42:36   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Oui la ventilation fonctionne
Le démarreur tourne mais ça ne craque pas , ça tourne dans le vide
C’est quoi le main relay?
Merci pour vos messages
A gauche de la boîte à gant ?
Je dois l ouvrir ?
(Modification du message : 21-09-2019, 17:43:46 par Fred-CTR.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
21-09-2019, 17:52:35   -   [EJ9] problème démarrage
Pour le main Relay fait une recherche sur le forum tu auras très vite une réponse.
Ma Mazda 3 165cv
Fred-CTR Hors ligne
21-09-2019, 17:57:43   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Ok
Sinon , je n’entends pas la pompe à essence ,
L imo pourrait être le responsable ?
De mémoire il y avait la clé verte qui clignotait avant le démarrage mais ça fait 10 ans que je n’ai pas eu de Honda alors je ne me rappelle plus :-)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
21-09-2019, 20:43:16   -   [EJ9] problème démarrage
Si tu n'entends pas la pompe à essence et que tout le reste fonctionne, 99% de chances que ce soir soit le gros bouton noir à gauche de la boite à gants (derrière l'autoradio à peut près) soit le main Relay qu'il faut démonter et refaire les soudures.
Ma Mazda 3 165cv
Fred-CTR Hors ligne
21-09-2019, 21:19:27   -   RE: [EJ9] problème démarrage
J’espère
Je vais essayer ça demain
Fred-CTR Hors ligne
22-09-2019, 11:12:03   -   RE: [EJ9] problème démarrage
J’ai appuyé sur le bouton à gauche de la boîte à gant
Démonté le main relay, réchauffé les soudures
Pareil....
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-09-2019, 13:32:48   -   RE: [EJ9] problème démarrage
il a claqué le bouton ou ça n'a rien fait?
s'il n'a pas claqué, c'est donc un autre probleme. commence par regarder l'ensemble des fusibles, incluant ceux sous capot moteur
Fred-CTR Hors ligne
22-09-2019, 13:40:09   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Salut
Non il n’a pas craqué
J’ai encore vérifié ce matin, tous les fusibles un par un , ils sont tous bons
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
24-09-2019, 20:09:26   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Lorsque tu mets le contact et que les voyants s'allument, tu es censé entendre un "clac" du côté de la boîte à gants (excitation du Main Relay), l'entends-tu?
Après ce "clac" la pompe à essence tourne environ 1s/1s et demi, un nouveau "clac" se fait entendre (désexcitation du Main Relay et arrêt de la pompe à essence). Lorsque tu tournes la clé pour démarrer, le Main Relay s'excite de nouveau (re-clac).
Mais déjà si tu n'as pas le voyant de clé verte c'est étonnant (elle est s'allume quelques secondes lorsque tu mets le contact).
(Modification du message : 24-09-2019, 20:11:06 par Magenta94.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
25-09-2019, 16:43:08   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Tu A la clef rouge avec ta Civic ?
[Image: j7d7.png]
Fred-CTR Hors ligne
27-09-2019, 23:58:28   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Salut
Non malheureusement
Je n’ai qu’une clef
(24-09-2019, 20:09:26)Magenta94 a écrit : Lorsque tu mets le contact et que les voyants s'allument, tu es censé entendre un "clac" du côté de la boîte à gants (excitation du Main Relay), l'entends-tu?
Bonsoir
Je n’ai absolument rien , pas de clac, pas de voyant
Le néant complet ....
(Modification du message : 27-09-2019, 23:59:42 par Fred-CTR.)
Fred-CTR Hors ligne
29-09-2019, 01:05:55   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Dans le doute
Avez vous un contact qui saurait faire sauter l immo ?
Ça écarterait déjà un doute à ce sujet
Honda Civic
29-09-2019, 17:38:39   -   RE: [EJ9] problème démarrage
C'est étonnant que le voyant moteur ne s'allume pas non plus.
La RTA indique éventuellement de vérifier le fusible 25.
Sinon, ECU ou câblage (toujours d'après la RTA, page 11-A-25).
Fred-CTR Hors ligne
01-10-2019, 20:40:15   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Le 25 est bon
Je vais vérifier les câblages
Plus que ça a faire ...
Fred-CTR Hors ligne
06-10-2019, 10:23:56   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Hello
Quelqu’un pourrait me guider pour virer l immo?
Honda Civic
06-10-2019, 18:03:30   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Tu n'aurais pas un autre ECU pour faire un essai? Vu l'absence d'allumage du voyant moteur, il se pourrait que ce soit ça.
Fred-CTR Hors ligne
06-10-2019, 20:23:17   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Non pas sous la main
Sinon j’en achète un autre mais si j’achète pour rien c’est con
Si je change le boîtier , ça va quand même démarrer ?
Enfin je veux dire avec l immo ?
Je viens d’en commander un sur ebay
Pas trop cher . On verra bien Wink
(Modification du message : 06-10-2019, 20:29:53 par Fred-CTR.)
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
09-10-2019, 14:45:08   -   RE: [EJ9] problème démarrage
déjà si tu n'entend pas ta pompe à essence en mettant le contact sur l'auto il y a déjà un souci à résoudre à ce niveau
Fred-CTR Hors ligne
10-10-2019, 23:11:50   -   RE: [EJ9] problème démarrage
J’ai commandé un nouveau boîtier
Car au delà de ne pas entendre la pompe je n’ai pas de voyant moteur ni clef verte
Honda Civic
11-10-2019, 08:41:59   -   [EJ9] problème démarrage
Je me posais une question aussi.
Tu n'as même pas l'allumage du voyant moteur lors de l'autotest des lampes lorsque tu mets le contact?
Fred-CTR Hors ligne
11-10-2019, 15:09:41   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Non même pas
Vraiment étrange
Fred-CTR Hors ligne
12-10-2019, 10:23:42   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Je viens de changer l ECU
C’est exactement pareil
A n’y rien comprendre
Honda Civic
12-10-2019, 18:43:26   -   [EJ9] problème démarrage
Les fusibles côté baie moteur sont bons aussi?
Fred-CTR Hors ligne
12-10-2019, 19:12:25   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Oui tous testé
Honda Civic
13-10-2019, 14:15:30   -   RE: [EJ9] problème démarrage
As-tu un autre mais relay que tu pourrais substituer? As-tu de quoi prendre des mesures?
Fred-CTR Hors ligne
13-10-2019, 19:51:35   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Oui les continuités ont été vérifiés hier Wink
Honda Civic
13-10-2019, 22:00:03   -   [EJ9] problème démarrage
Lesquelles?
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 11 363 12-03-2024, 21:20:00
Dernier message: ED-07
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 159 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 375 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EJ9] Démarrage problème bruit NunzioG 11 1 738 10-04-2018, 14:27:39
Dernier message: DavidEK3
  [ej9] problème de démarrage à froid mihary 3 2 026 06-03-2017, 08:20:07
Dernier message: mihary
  [ej9 swap mb6] probleme demarrage Degreg74 0 2 006 29-03-2015, 20:56:28
Dernier message: Degreg74
  [civic EJ9] Problème démarrage ADCR74 15 5 789 27-12-2014, 12:29:03
Dernier message: ADCR74
  [ej9] - civic 1.4is 1996. problème démarrage + immobiliseur (clef verte) Flo 6 4 261 21-09-2014, 21:09:16
Dernier message: Flo
  [ ej9 swap d15z6] problème démarrage justvickie 14 4 243 26-02-2014, 13:49:02
Dernier message: justvickie
  [ej9] problème démarrage yoann9512 4 1 072 03-02-2014, 18:05:02
Dernier message: yoann9512
