[EJ9] problème démarrage
Scream Hors ligne
17-10-2019, 19:37:58   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Tu as ouvert l'ancien ECU pour voir à ça ressemblait à l'intérieur par curiosité?
Si un des condensateurs à grillé tu peux ne plus avoir d'activation du main relay et normalement voyant moteur fixe(code 0) quand tu mets le contact. Est-ce qu'ils n'auraient pas insisté pour tenter de la démarrer et c'est simplement l'ampoule qui à grillée à force?
Fred-CTR Hors ligne
17-10-2019, 22:07:26   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Salut
Oui j’ai ouvert
J’ai acheté un deuxième boitier mais c’est exactement pareil
Le main relay est bon c’est sûr
Après si c’est l anti démarrage qui merde c’est aussi possible que ça joue sur le fait que la clé verte ne clignote pas et que la pompe à essence ne s’amorce plus
Enfin je présume
Je vais regarder pour les ampoules
(Modification du message : 17-10-2019, 22:09:33 par Fred-CTR.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
17-10-2019, 22:12:44   -   [EJ9] problème démarrage
Il n'y a pas un bouton poussoir près de la boîte à gants ou autre à presser ? Comme sur civic 8, il est situé sur le côté du tableau de bord.....
Un capteur de choc qui coupe le moulin.....
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
17-10-2019, 22:40:12   -   [EJ9] problème démarrage
Tu as testé les continuités du main Relay (pas seulement vérifier si il s'enclenche)?
Fred-CTR Hors ligne
18-10-2019, 22:44:49   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Oui pour les continuités
(17-10-2019, 22:12:44)nonovtec a écrit : Il n'y a pas un bouton poussoir près de la boîte à gants ou autre à presser ? Comme sur civic 8, il est situé sur le côté du tableau de bord.....
Déjà testé malheureusement
(Modification du message : 18-10-2019, 22:45:29 par Fred-CTR.)
Honda Civic
19-10-2019, 11:21:13   -   [EJ9] problème démarrage
Tu as de quoi faire des mesures avec tous les équipements en place? Tu as la RTA?
Charlie02 Hors ligne
Honda civic ep3
02 - Aisne France
22-10-2019, 13:05:08   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Salut, moi mon ej9 c’était mon allumeur qui étais mort.
Fred-CTR Hors ligne
26-10-2019, 20:38:23   -   RE: [EJ9] problème démarrage
Salut
L allumeur est neuf
La question ne se pose plus , j’ai commencé à dépouiller le moteur pour préparer mon swap k20
J’aurai voulu rouler un peu avec mais bon..
Merci à tous pour votre participation
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 11 402 12-03-2024, 21:20:00
Dernier message: ED-07
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 176 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 393 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EJ9] Démarrage problème bruit NunzioG 11 1 745 10-04-2018, 14:27:39
Dernier message: DavidEK3
  [ej9] problème de démarrage à froid mihary 3 2 035 06-03-2017, 08:20:07
Dernier message: mihary
  [ej9 swap mb6] probleme demarrage Degreg74 0 2 008 29-03-2015, 20:56:28
Dernier message: Degreg74
  [civic EJ9] Problème démarrage ADCR74 15 5 792 27-12-2014, 12:29:03
Dernier message: ADCR74
  [ej9] - civic 1.4is 1996. problème démarrage + immobiliseur (clef verte) Flo 6 4 281 21-09-2014, 21:09:16
Dernier message: Flo
  [ ej9 swap d15z6] problème démarrage justvickie 14 4 247 26-02-2014, 13:49:02
Dernier message: justvickie
  [ej9] problème démarrage yoann9512 4 1 076 03-02-2014, 18:05:02
Dernier message: yoann9512
