Sondage : quelle admission ?
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
boite a air Integra
91.67%
11 91.67%
admission type "limace
8.33%
1 8.33%
Total 12 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
[EK] boite a air ITR ou admission TopFuel
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-03-2009, 00:03:59   -   [EK] boite a air ITR ou admission TopFuel
Salut
bon voilà, j'ai testé les 2, j'ai aucune mesure mais j'ai la sensation que l'admission TopFuel (non cloisonée) donne mieux.
si vous avez déja tester sur banc ou autre...
c'est pour savoir laquelle de ces 2 admissions je revends Confused:
LOL
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
13-03-2009, 00:44:38   -
powerdyn Wink
URSS expat
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
13-03-2009, 06:00:16   -
Moi j'ai mis la boite a air DC2 avec tuyau jusqu'au PC,entre la vti,topfuel et ITR,la ITR es celle qui ma le + satisfait
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
cetv Hors ligne
13-03-2009, 10:05:21   -
Cette impression est surement du au fait que la top fuel fasse plus de bruit.
Après, si tu n'as pas vraiment ressenti de différences, garde celle que tu préfère.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-03-2009, 19:29:37   -
Lem51100 a écrit :Moi j'ai mis la boite a air DC2 avec tuyau jusqu'au PC,entre la vti,topfuel et ITR,la ITR es celle qui ma le + satisfait
avant de te prendre le topfuel j'avais l'ITR avec manchon au passage de roue. Wink
cetv, oui effectivement ça fait un bruit différent a haut régime.
par contre j'ai la sensation qu'elle repart mieux en reprise a mi-régime et kif kif a haut régime, alors que c'est pas cloisoné...
L'avantage de l'ITR c'est que c'est déja isolé de la chaleure, et pour cloisoné le topfuel c'est pas simple vu ou il est placé et aussi a cause du gros diametre en carbon.
Faudrait que je cloisonne pour bien voir la différence.
psyco, ouai j'y ait pensé au powerdyn Wink , faut encore que je fasse le montage et cloisoné le topfuel.
J'ai créé ce post pour gagner du temps on va dire, au cas ou quelqu'un aurait déja test ! (oui oui la flémingite je sais, manque de temps surtout Confused )
HS ON :
d'ailleurs pour parler de powerdyn, j'ai fait une recherche et guété dans le workshop mais il me manque des infos, ou plutot je préfère etre sur de mon coup. Question :
- le pont diviseur de tension avec les résistances 24k et 1k ohm, ça marche pour tout type de véhicule ou toutes motorisation / année pour honda ? Faut utiliser éxactement ces valeures ou ça marche avec d'autre ?
- pour le picage sur l'ECU d'une EK3 phase 1, le fil ou se connecté est bien le fil bleu de l'allumeur ?
- Quel logiciel enregisteur utiliser avec windows vista ?
HS OFF
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
13-03-2009, 22:42:13   -
J'ai aussi eu l'occasion de tester les deux, et j'avais aussi ressenti un meilleur gain avec la top fuel. Mais c'est subjectif.
cetv Hors ligne
14-03-2009, 17:29:24   -
gineto a écrit :HS ON :
HS OFF
Moi j'ai un fait un câble qui va de l'allume cigare à l'entrée micro de mon pc.
Pour enregistrer, tu n'as pas besoin, powerdyn fait l'acquisition directement Wink
Sinon utilise audacity, ca suffira et c'est gratos.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-03-2009, 19:40:26   -
merci pour l'info Wink
Mais tu n'as utiliser aucune résistance ?
  [ITR/EK9] air box mugen vince74 27 8 573 08-05-2014, 22:42:49
Dernier message: patrice
  [EG/EK/ITR] Expertise boite à air Mugen KStEaL 35 13 022 04-06-2013, 13:00:10
  [EG4] Boîte à air ITR sur EG4 Pascal78000 4 2 038 01-04-2013, 00:44:35
Dernier message: Pascal78000
  [EG5] montage admission d'air edelbrock performer X pascal 91 1 2 757 17-02-2013, 20:14:09
Dernier message: VEI
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 075 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [ED7] Boite à air ITR mcle81 7 5 064 24-11-2012, 22:24:49
Dernier message: Brakeless
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 864 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [EH6]Remplacer l'admission d'air d'origine... Dan 32 8 773 29-02-2012, 17:43:57
Dernier message: Ledoutemabite
  [ej9] Admission air maison, besoin de conseils Pyer 72 9 912 18-02-2012, 15:42:34
  [ED9] Admission air STOCK Hobbi 4 3 578 10-11-2011, 02:29:35
Dernier message: B18
