[EK] optimisation train arrière : renfort ASR
max 972 Hors ligne
05-05-2014, 16:10:37   -   RE: [EK] optimisation train arrière : renfort ASR
Perso jroule sur du skunk2 coilover t amortos sport et chassis full energy depuis un an et rien a dire mais jpense quand meme prendre un renfort pour servir de barre anti rap
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-05-2014, 18:17:43   -   RE: [EK] optimisation train arrière : renfort ASR
c'est ça, deux fonctions, anti-rapprochement et sécurité "au cas ou"
chez moi avec des B6 ressort proche de l'origine, SB Energy et renfort type ASR fait maison, barre stab ITR, à force de rouler comme un cochon sur des routes dégueulace ce sont les bras inférieur d'origine qui ont laché...
faut rester cohérent dans l'ensemble des montage
(Modification du message : 05-05-2014, 18:18:11 par gineto.)
faburisu
05-05-2014, 18:29:40   -   RE: [EK] optimisation train arrière : renfort ASR
Sac
D-Fazer Hors ligne
05-05-2014, 19:42:08   -   RE: [EK] optimisation train arrière : renfort ASR
Fuck l'asr, une tole soudée et gaz!! LOL
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-05-2014, 19:59:38   -   RE: [EK] optimisation train arrière : renfort ASR
faburisu, l'EK semble avoir subi un réduction des cout par rapport à l'EG, y a qu'à voir la conception des trains, moins de pièce à l'avant et bras arrière inférieur "fusible".
Niveau structure y a surement eu aussi des évolutions pour éviter une prise de poids trop importante...
6-8 kg/mm c'est le double de l'origine... et même en slick, sur piste tu prend plus d'appui que sur route, et surtout plus d'effort latéraux.
Mais une fois en appui, t'y reste. Sur route tu peux encore prendre de la compression sur les bosse même si t'es déja sur un fort appui.
je pense que ça souffre quand même plus sur route, en tout cas pour l'anti-rouli, d'ailleurs c'est trop instable avec une trop grosse barre stabe.
sur piste tu peux la grossir, à part les vibreurs c'est surtout en effort latéral pur que les contrainte seront plus élevées
D-Fazer, tou coupe, tou soude, i tou roule Big Grin
max 972 Hors ligne
05-05-2014, 22:13:40   -   RE: [EK] optimisation train arrière : renfort ASR
Ah oui j'oubliais j'ai aussi sa dans mon coffre Sac
[Image: 77679720140102103003.jpg]
[Image: 718450IMAG0492.jpg]
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
01-03-2017, 18:32:39   -   RE: [EK] optimisation train arrière : renfort ASR
Petit déterrage !
Je voudrais avoir confirmation de montage de barre anti roulis de DC2 sur mon EK
J'ai donc un renfort ASR déjà posé sur l'auto, sauf que c'est très compliqué à monter voir impossible avec les biellettes d'ITR...
Est ce que ça Fleche https://www.12tune.com/fr/rechercher-par...ea-01.html
+ ça Fleche https://www.12tune.com/fr/rechercher-par...-6218.html
Serait compatible pour pouvoir se débarrasser des biellettes d'ITR qui tordent complètement le SB dans la barre anti roulis
Merci d'avance Wink
(Modification du message : 01-03-2017, 18:33:34 par D16A9-ED7.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-03-2017, 20:50:12   -   RE: [EK] optimisation train arrière : renfort ASR
J'avais exactement ce montage !
inser alu pour remplacer les SB des oeil de barre, + biellette EK renforcé, ça a jamais bougé Wink
je m'étais même amusé à re-percer les bras inférieur d'origine pour contraindre la barre un peu plus et encore améliorer l'angle des biellettes
Civic EK-R
01-03-2017, 21:10:19   -   RE: [EK] optimisation train arrière : renfort ASR
Ah super !!! Content que ça fonctionne, j'ai deja des bras alu pour ma part donc c'est loupé pour repercer éventuellement.
La longueur de filet de la rotule serrée que barre est suffisant ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-03-2017, 21:22:27   -   RE: [EK] optimisation train arrière : renfort ASR
Oui, juste ce qu'il faut, le filetage ne dépasse pas de l'ecrou, mais de souvenir l'ecrou a une base cranté
Juste attention au serrage, les insert sont un peu moins large que la barre, pour que ça se serre bien, serrés trop fort ils vont se déformer, un petit peu ça va, trop ils vont craqueler
(Modification du message : 01-03-2017, 21:23:00 par gineto.)
Civic EK-R
06-03-2017, 16:42:50   -   RE: [EK] optimisation train arrière : renfort ASR
(01-03-2017, 21:22:27)gineto a écrit : Oui, juste ce qu'il faut, le filetage ne dépasse pas de l'ecrou, mais de souvenir l'ecrou a une base cranté
Ok super, merci encore pour la confirmation !
Donc si je résume, faire gaffe au serrage de la biellette sur la barre avec les inserts ASR, ne pas serrer comme un porc en gros Wink
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 293 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 948 24-03-2023, 10:57:00
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9] Géométrie train arrière sram 3 459 29-04-2022, 23:38:19
Dernier message: sram
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 7 725 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ? patrice 37 11 664 21-06-2019, 21:57:12
Dernier message: nico1131
  [EK4] montage ASR GC106XT 3 1 077 23-06-2018, 15:20:25
Dernier message: lethallunacy
  [EC9] Optimisation. Gougouille 93 17 767 19-01-2018, 20:31:35
Dernier message: dahool1980
  [DELSOL ESI] renseignement montage ASR Kris29 15 2 446 12-09-2017, 16:09:42
Dernier message: Kris29
  [EJ/EK] TUTO - Passage en train arrière à disque gurdil77 35 23 530 17-07-2017, 08:05:40
Dernier message: anthn ej9
  [EK / EG] Diamètre barre anti roulis sans ASR GC106XT 21 6 830 04-02-2016, 15:56:12
